Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2840 • Страница 78 из 142<  1 ... 75  76  77  78  79  80  81 ... 142  >
FAQ по контроллерам и реобасам
В данной теме обсуждается выбор контроллеров и реобасов от различный производителей.
Убедительная просьба к участникам: вопросы по другим компонентам компьютера обсуждать в соответствующих разделах конференции. Оффтоп разрешен только в пределах темы обсуждения.
Правила Конференции
Внимание! Периодически проводится чистка ветки
Отредактировано куратором: st.Bezdelnik. Дата: 21.09.2008 2:12
Заправляйте водянки дистиллятом-дешево и сердито
в реобасе четыре канала, хочу повесить на один канал по два вентилятора, как называются переходники (3 pin на 6 pin)? помогите разобраться
Что посоветуете для простого мониторинга температур?
Желательно отображение не менее трех каналов.
m0nty, а FC5 куда делся?
Если рассматривать между совсем дешевыми за 1000 рублей и, например, тем же FC5, то имеет смысл в последнем. Из приличного особо и нет ничего, еще Scythe.
Всякие NZXT, AeroCool, Lian Li все же не стоят того. Разве что действительно только температуру показывать.
MaxOblivion писал(а):
а FC5 куда делся?
На другой компьютер, который хочу использовать в полном пассиве, но первое время хочу помониторить температуру, мало ли ...
Тоже к такому выводу прихожу ... Чисто для температуры ни чего просто нет.
Остановился на Тouch.Отговаривать будете или брать?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22, если читали тесты/смотрели видео и все равно решили его брать, то отговаривать смысла нет.
По сути он уникальный в своем роде, но есть особенности: за раз показывает только информацию по одному каналу, при старте сразу подает установленное напряжение, хотя спокойно бы мог 12 В, а потом постепенно снизить до установленного, автоматический режим по принципу "вентилятор крутится на заданных оборотах, температура стала выше установленной границы - на вентилятор подается 12 В". Но действительно нормальный и плавный автоматический режим есть только у дорогущих реобасов. За свои же деньги Touch очень даже.
MaxOblivion Видео не смотрел-1 обзор читал)
Про информацию знаю, а по поводу "при старте сразу подает установленное напряжение, хотя спокойно бы мог 12 В, а потом постепенно снизить до установленного" обясните пожайлуста.
mironov22, видео можно глянуть, например, тут.
Многие вентиляторы могут нормально работать при довольно низком напряжении. Абстрактный пример: вентилятор устойчиво работает при напряжении 4 В и вращается со скоростью 700 об/мин, что довольно тихо и нам подходит. Но при этом стартует только при 7 В.
Редкие реобасы при включении компьютера подают на все каналы 12 В на протяжении нескольких секунд, вентиляторы раскручиваются, а затем напряжение снижается до установленного. В Touch этого нет, хотя железо полностью позволяет это реализовать, тут производитель поленился.
MaxOblivion Тоесть мне самому нужно снижать с 12В до нужных мне?А 12В-максимум?
З.Ы. Так как реобаса у меня никогда не было-спрошу - вентели подключаются сначала в реобас а потом в материнку?
mironov22, именно так. Просто реобас при включении компьютера сразу подаст установленное Вами напряжение на вентиляторы. И если его не хватит для старта вентилятора, то реобас ничего не предпримет.
Вентиляторы подключаются либо к реобасу, либо к материнке.
Фото: 70
mironov22
К материнке ничего не подключается, вентили в реобас, а реобас питается от штекера для CD привода.
П.с. Кстати у моего бюджетного Санбим Хроматик Виндмилл если вентиль не стартует, подаётся 12V, затем опускается до заданного уровня. Так что это не только в дорогих реобасах.
AL_(a.k.a.SANCHO) --> AL_aka_SANCHO
AL_(a.k.a.SANCHO) "реобас питается от штекера для CD привода"-всмысле от молекса?
Фото: 70
Да именно от молекса. СиДи привод написал как пример.
Привет всем.
Почитал немного ветку и совсем не обнаружил инфы по реобасу Deepcool RockMaster. Неужели совсем никто не юзал его?
Пришло лето, комп начал издавать звуки..
Прошу посоветовать хороший девайс, цена в принципе не решает, но переплачивать за фигню не буду.
В идеале что-то с рычажками в 3х пресетах. Но рассмотрю любой вариант, который можно купить в нерезиновске.
Фото: 15
http://www.u-sm.ru/index.php/novosti-zh ... e-q12.html
Если я тебе не нравлюсь - застрелись, я не исправлюсь!
А можно ли полностью отключить дисплей в Lamptron Fan Controller FC5V2 или Fan Controller FC6? Или может можно приглушать подсветку, иногда так давит на глаза когда смотришь фильм. У меня зелеплены все ярки светоидиоды ))))
Фото: 15
maxxxym На сколько я знаю у Lamptron-ов подсветка не на столько яркая.
У Lamptron FC Touch есть 3 уровня подсветки:
картинко
Также можно "выключить" дисплей: информация с него пропадет, но подсветка останется, т.е. дисплей не полностью погаснет.
У FC5V2 цвет подсветки задается перемычками. Если вставить все 3, то будет белая. А вот если все 3 вытащить, то подсветки не будет вовсе, но для этого необходимо доставать реобас из корпуса и сзади на нем перетыкать перемычки, что не очень удобно.
Здесь есть владельцы Lamptron FC2? Хотелось бы услышать мнение о его эксплуатационных свойствах.
Помогу купить разного рода комплектующие с ebay.com и магазинов с оплатой PayPal
cron
