Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Zen_msk Вопрос в другом - готовы-ли вы потратить МНОГО денег на нормальную "водянку", чтоб она могла отвести 400-600Вт тепла? А так - ватт на 267 хватит. Ток придётся городить "пирамидку" из меди - модуль больше процессора.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2004 Откуда: Питер
Zen_msk писал(а):
объясните нубу на сколько ватт нужна мне пелетье чтобы охлаждать и7 920 @ 4600 v 1.5 чтобы температуры в нагрузке желательно были градусов 20
Для начала стоит приобрести отдельный киловаттный (ну хорошо, 700 ваттный) БП. Потом подумать ещё раз и плюнуть или собирать водянку. А конкретно по вопросу если в глубины не лезть, то нужен модуль или бутерброд ватт на 400-500
Zen_msk писал(а):
планирую брать бп на 1500w и держать на одном бп
Неполучится - по линиям ограничение в 18А. На пельте при этом нужно подать от 15в и выше(при токе в 30А)! Так что "обычным" БП вы такой модель не раскачаете "на полную мощность". Да и даже при 12в он будет для БП всё равно что "КЗ" - БП уйдёт в защиту. mironov22 Тот-же что и для Zen_msk - http://www.tme.eu/html/EN/thermoelectri ... pelny.html - при отводимой мощности в 15Вт можно выжать 40° дельты. Вот дата на него: www.oomipood.ee/pdf/PM-62x62-267.pdf
PhenomenonFox Вот антек: http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... er_big.jpg - ограничение на каждой линии по 30А. А ФСП - даже как-то странно. Хотя - в тесте не написани характер нагрузки по "линиям". Jetfigter2015 греет не напряжение, а ток Не зря очень часто "выгорают" 4-пин разъёмы на материнках при разгоне - просто слишком большой ток через него проходит. К слову - на мамки ставят "Mini-Fit RTC" - у них вообще ток в 12А заявлен. К слову, чисто из разряда математики: заявленное переходное сопротивление у минифита - 20 милиом на 1 пин. при протекающем тока в 10А на пине будет выделятся 2Вт "тепла". К чему вся эта "математика" - на обычном "молексе", при "внезапном кз" внутрях того-же ХДД может выделится большое кол-во тепла. Поэтому в НОРМАЛЬНЫХ БП ставят ограничение в 18А на одну линию. И да - как я говорил - смысла в ОБЫЧНЫХ бп нет - для мощных модулей нужны БП с 15+в вольтами на выходе.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2011
Не встречал материнок, у которых можно с биоса менять силу тока. Зато напряжение - без проблем. При изменении напряжения изменяется мощность P=U•I, следовательно и выделенное количество тепла. По этому и выгоряют при попытке снять большую мощность, чем это возможно. Так, что ток и напряжение "греют" вместе
Megagad А собственно о чём спор? По отношению к процессору полностью подходит формула P=U•I. Но считать "наоборот" не очень получается : процессор не спираль и линейного изменения сопротивления не будет. Поэтому при поднятии напряжения остаётся только догадываться, на сколько увеличилась сила тока. Поэтому все "расчёты" TDP с заявлениями о квадратичной зависимости - "от лукавого" . Школьный курс физики.
PhenomenonFox писал(а):
I=U/R
Теоретически - да. Подходит для утюга, электрочайника и тд. Для расчёта на МП или процессоре не подойдёт в связи с нелинейностью изменений того же сопротивления. То есть можно только догадываться или измерять, что и писал выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Фото: 17
Доброго времени суток. Не знаю, обсуждались ли в теме изделия компании Arqtic. Например контроллер TEC - TSCON - Arqtik Single TEC Controller Вроде работает от БП через 2х6-pin PCIe Cable и 4-pin Molex, учитывает температуру водоблока (или теплоносителя), наружную, вычисляет точку росы. Если взять этот контроллер и подобрать модуль для водоблока на проц или видиокарту. А то их водоблок дороговато стоит 180SSD - Single Direct Die 1155/1156. Но вот этот 360QDD - Quad Direct Die 1155/1156 способен держать в нагрузке разогнанный проц i5 2500K на 39 градусах по DTS.
Сейчас этот форум просматривают: BlumZello и гости: 7
