Какие невзрачные результаты у bequiet! Silent Wings 2 на малых скоростях Хотя относительно B12-PS при дБ выше 12 разница +/- 1С, но он далеко не лидер теста. Видимо сказалось малое давление создаваемое крыльчаткой с подобным строением лопастей у bequiet!
Он отстал только на самых низкий оборотах, когда его подразогнали, смог таки пару зеленых квадратов взять. Видимо работа на ~500 оборотах предъявляет особые требования к крыльчатке.
Кстати, да. Это он только на фоне низкоскоростных экземпляров плох. А тот же M12-2 опережает (по dbA, не по спектру)...
lautre1 писал(а):
А это не новость, для этих вентиляторов.
Ну только на тесты coolingtechnique я бы не ориентировался. У них там фоновый шум заглушает вертушки чуть ли не на 800rpm, да и АЧХ, возможно, сильно кривая. Есть какая-нибудь статистика по отзывам юзеров?
they need to be run for 24h before the reach their max speed
Я кстати заметил такую же фигню, когда на кулере процессорном поставил новые вентили CM xtra flo - у них и минимальная и максимальная скорости были оборотов на 100 ниже первые несколько часов. И то максимальные упераются, судя по ТХ в макс ток на этом разъеме материнки. Т.е. разница могла быть еще больше.
Ну и в общем купил я Scythe, который мне Egor008 посоветовал, внедрил ег0. Итог после двух часов баттлы таков:
До этого температура видюхи на этих же настройках в этом же режиме была стабильно 89-91°С Да, обороты мамка все же регулирует на этом разъеме, в простое около 1400 оборотов. Ну и могу сказать, что Scythe Glide Stream SY1225HB12SH на 1400 оборотах/мин относительно тихий, думаю, спать можно.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
sanchez521, судя по результатом от прежнего Aerocool'а совсем не было толку -_-' Но хорошо, то что хорошо кончается.
Как-то топорно регулирует, нижний порог по вольтажу где-то 8V судя по оборотам, но хоть как-то. Странно, что документировано по мануалу "+12V", но это заморочки ASUS.
Вчера еще чуток подразогнал видекарту и потестил фурмарком, после 40 минут разогрева зафиксирована макс. температура ядра видюхи 75°С, так что значительное снижение температуры после установки правильного вентилятора - не фикция. Так же заметил что температура проца в простое упала на 3 градуса, под нагрузкой не смотрел. Так, что еще раз спасибо за совет.
NB - это просто тихий ужас, призвуки слышны с 700 оборотов. На 1100 и на максимальных оборотах вообще без комментариев. be quiet! однозначно лучше
Corsair Air SP120 Quiet Edition - по-моему, нечто среднее между ними по шуму, судя по семплам. Кстати, ссылка на него в статье неправильная. Вот правильная.
Но это все если слушать на максимальной громкости, опять же.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Вот тем и не нравятся мне все ети видео с шумом вентилей, что неимеется возможности выставить уровень воспроизведения одинаковое с записю. Что от призвуков, если реально их неслышишь? Слушать на максимуме ~ как оценивать шум автодвижка специально отломав глушитель - "и да, у етой машины призвуки такие, а етой ничего, с пивком потянет". А как обьективно не имея в той же записи "baseline" шум чего то известного можно выкрутить уровень громкости? В реальности редко ухо бывает ближе 30цм от вентиля, шум которого к тому же зачастую дополнительно маскируется корпусом. Дык нет, надо оценивать по громкости больше даже, чем если мотор крутился внутри ушной раковины с подвеской на барабанную перепонку.
Ну а B12-2 еще лучше При скорости <=900rpm его вообще практически не слышно из-за фонового шума в SPCR'овской anechoic chamber. Где они там тональность звука (на <=900rpm) нашли - непонятно...
Ну сравнить-то вентили друг с другом можно. А без этих записей только сферические децибелы в вакууме, по которым ничего не понятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2010 Фото: 5
Да, кстати, просто не указал его, ибо в доступности нету. А так - отличный результат. По сравнению с ним B12-PS - просто брак какой-то, со всеми возможными призвуками
Teelle: с друг-другом сравнивать по тем записям можно лишь если знаешь, что видео от одного и того же чела, с той же дистанции до микрофона, с так же выкрученными уровнями громкости записи. И уж определенно не выкручивая искуственно на максимум. Да пусть даже шум как по стеклу скребти - если ето ниже слышимого уровня в нормальной обстановке/использовании, кого ето волнует?
Последний раз редактировалось Egor008 30.04.2013 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Хочу взять вентилятор Enermax T.B. Vegas Duo UCTVD14A для установки на задней стенке. Есть тут владельцы такой вертушки? Кто что скажет? По характеристикам вроде не плох, и подсветку в корпусе обеспечит, всего 36 светодиодов (18 красных/18 синих)
Alex1978 писал(а):
Есть такие же и 12см.
Так и задавайте вопрос с верно указанной моделью иначе это будет оффтоп.
Alex1978 писал(а):
Вопрос тот же...
Судя по строению он один в один с T.B.APOLLISH, который по тесту далек от идеала. Но лично не посчастливилось проверить его в деле, так что как он из себя по иным критериям сказать сложно.
Сейчас этот форум просматривают: GFK, gungstar и гости: 10
