Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 773 из 1309 • <  1 ... 770  771  772  773  774  775  776 ... 1309  >
Egor008
Хотя возможно ещё такой Enermax T.B. Vegas Trio UCTVT12P
Не понял, что там вообще тестировалось по ссылке выше. :?: Какие 33Дб, когда у вентилятора про который спрашиваю я, шум от 15Дб-20Дб и расход воздуха до 114 кубов.
Видимо Аполиш совсем отстойный, я интересуюсь не им.
Alex1978 писал(а):
Какие 33Дб
Настоящие, а не левые попугаи от производителя. Надо было фак прочесть чтоли.
Фото: 5
"Те же яйца только вид сбоку".
Уровень воздушного потока при 33 дБ. Сама статья.
Заявлено самим производителем путём замеров по их методике, которую они не раскрывают. На эти данные не стоит ориентироваться, "нарисовать" что угодно можно.
Отнюдь, показания средние.
Как я знаю, названые вентиляторы имеют одну и тоже базу, разница лишь в подсветке и наличии PWM регулировки.
Им всё пренебрегают -_-'
Посоветуйте пожалуйста 120мм вентиляторы с подсветкой, для установки спереди? Родные корпусные вертушки регулируются встроенным реобасом (3 фиксированные) скорости и имеют нестандартные 3pin разъёмы. Обороты этих вертушек не устраивают и хотелось бы 2х120мм передние вертушки повесить на свой реобас.
Взял бы парочку Энермакс Вегас, но как-то дороговато.
На какие ещё модели стоит обратить внимание?
Фото: 5
Какой конкретно по цвету?
Какие для Вас приемлемы?
Какая цена устроит?
Из тех, что через меня прошли устроили лишь Nexus, но они на втулке, то есть ресурс невелик.
Можно устроить "очумелые ручки" и переделать на стандартные.
Можно сделать псевдо-Энермакс.
Красный
600-700rpm
Egor008 писал(а):
Какая цена устроит?
до 500р за штуку
Да в общем-то не проблема перепаять разъёмы. Я просто не понимаю, каким образом там выведены концы... :?: Вентилятор либо просто раскручивается без подсветки, либо работает только подсветка и ничего не крутится. :bandhead:
Опять же хотелось бы, чтобы осталась возможность вкл/выкл подсветки передних вентиляторов, как на данный момент.
Фото: 11
Alex1978 LEPA LPCP12N-R не знаком с ним лично, и обзоров не видел, но имхо чем менее рекламируется тем он качественнее сделан и реклама (обзоры) как таковая ему не нужна. Люди сами знают, что надо брать. Дурных отзывов нет, значит вертушка "будь здоров"
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX
может и не плохие вертушки, но мне нужно статичное свечение. У LEPA свечение не статичное. Посмотрите видео в ютюбе.
Фото: 5
Alex1978, по моему мнению было бы отличным решением Floston Red impeller 120QL, но найти его в России сложно. Из того что доступно и было у меня отмечу Prolimatech Red Vortex 12 LED, в соотношении шум/поток в лидеры не выбивается, но неплох. Стартовые, как я помню, как раз ~600, но при этом подсветка будет тусклой, так что предложенный вариант LLIOPOX будет в плане моддинг направления более верный.
К сожалению у продукции этого сегмента рынка подобная функции редкость.
Можно отметить в этом плане BitFenix Spectre LED 120mm(там есть спец. разъём(правый угол) на подсветку, правда мне не ясна схема вкл.\выкл. у Вашего корпуса, поэтому маловероятно, что без доработок этот разъём подойдёт), но по исполнению они слабые, и поток еле чувствуется, да и моторчик стрекочет электроникой(то есть вентилятор ничем не примечателен). Есть в их продукции моделька выше классом, но что они действительно из себя представляют пока в руках не поддержку сказать не смогу.
Вообщем выбор вентиляторов с красной подсветкой скуден, а выбрать из этого "многообразия" ещё и приемлемый вариант задачка не из легких...
Фото: 11
Alex1978 prolimatech red vortex 12 c резистором 1000 об.мин. как у меня на выдув стоит.
Фото: 5
Конкретизируйте? То есть без мерцания?
Фото: 11
Egor008 Видимо без.
Я из таких знаю только те в которых светодиоды далеко на раме от внешнего края лопастей. Светят они практически без моргания (равномерно) из за того что радуис попадания на лопасти меньше (не знаю как этот эффект называется правильно) и рассеивание самого луча от светодиода по лопастям меньше.
К примеру Titan TFD-12025GT12Z/LD4/V2(RB) http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965 однако они шумные для своих 1к оборотов и дуют не в пример слабее того же red vortex 12
___
Можно проверить на примере светодиодного фонарика направив луч сначала по краю лопастей и потом переместив его к центру.
Фото: 5
Да, полностью согласен. Лично для пробы брал Green Vision и лишь убедился, что под маркой Titan выходят вентиляторы слабые по показаниям.
LLIOPOX писал(а):
Я из таких знаю только те в которых светодиоды далеко на раме от лопастей.
Так строение данного Titan относительно ранее названного Prolimatech в плане размещения светодиодов вроде как и не отличается...хотя Led версию Titan в руках не держал, так что утверждать не буду.
LLIOPOX писал(а):
Egor008 Видимо без.
Как я понимаю суть отказа от LEPA в их запатентованной технологии "Калейдоскоп", то есть в динамический подсветке, так что строить теории относительно размещения светодиодов тут излишнее :-)
Фото: 11
Если долго смотреть на этот калейдоскоп то можно припадок эпилепсии схватить.
Всем спасибо!
Действительно, задачка прямо, выбрать вентилятор с красной подсветкой.
боюсь, что это не лучший вариант для корпуса. Эта вертушка сделана для продувания плотных радиаторов, то есть давление воздуха будет норм, а воздушного потока толком не будет, тем более при снижении до необходимых мне 700rpm.
Ребят, может можно как-то родные Корсаровские вертушки пересадить со встроенного реобаса на свой? По сути-то у них тоже 3-pin разъёмы, только другие, а от самой вертушки отходят 3 провода. :bandhead:
Фото: 5
Его показания потока среди вентиляторов данного сегмента рынка с красной подсветкой находятся на удотворительном уровне. Давление лишь скажется положительно на продувке корзины HDD поперечного строения.
Можно.
Как я понял питание идёт лишь 3-пин и нет иных проводов от вентилятора? Если так, то при условии что у вентилятора можно отключить подсветку минуя отключение самого вентилятора питание у них не связано. Выходит есть один минус и два плюса(один питание вентилятора, а иной подсветки). Так что необходимо вывести минус и плюс на реобас(питание вентилятора), а второй плюс(подсветка) отвести к стандартному разъёму. По идее должно сработать, мне к сожалению с таким питанием не попадались, так что на практике подобное не проверял.
LLIOPOX, определенно :roll:
скорее всего так и сделано, поскольку при подключение проводков + и - к разъёму вентилятора, как я и писал ранее, либо вертушка раскручивается без подсветки, либо включается только подсветка. Выходит, что вентиляторы не имеют тахо датчика, и не получится мониторить обороты. :-(
Кстати, может их после перепайки кинуть на один канал материнской платы, и пускай мать их крутит?
Фото: 5
Да, можно так сделать. Мать пару вентиляторов выдержит на одном канале. Только не забудьте снять мин. порог по оборотам, чтоб у матери истерики не было что нет мониторинга.
Egor008
А мать вообще сможет обороты регулировать без тахо датчика?
Что-то сдаётся мне, что ерунда получится. :-( Видимо придётся потратиться на парочку вертушек, и наверное это будут Prolimatech Vortex 12. Жалко только, что у него лопасти не как у Vortex-а 14 (140мм модель). Vortex 14 смотрится лучше.
Последний раз редактировалось Egor008 04.05.2013 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп. Используйте тэг off.
Фото: 11
Alex1978 Ну не знаю, есть обе модели, 12 матовые, 14 глянец, и как известно глянец сильнее блестит и отсвечивает. Вам как раз 12 и нужно. "Свет" у них один.
