Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 776 из 1308 • <  1 ... 773  774  775  776  777  778  779 ... 1308  >
Фото: 5
Slaau, вообщем выбор TY-140(7) LLIOPOX для кулера поддерживаю, крепление там как у 120 мм вентиляторов, за счет своих габаритов и строения он создаёт мощное давление и поток.
В корпус могу посоветовать Scythe Kama Flow2(без PWM), он на гидродинамическом подшипнике и прослужить должен дольше чем штатный у Mugen 2, то есть Slip Stream, который на втулке. Если малый ресурс не пугает, то можно взять новые Glide Stream(есть модели с PWM), у них как и у Slip Stream соотношение шум\поток хорошее.
Конкретно под 500 руб. могу порекомендовать NANOXIA, хорошее соотношение шум/поток + живучий подшипник. Либо NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PLPS. Правда найти в региональной рознице последнее два задачка не из легких.
Модели 200 мм выбирают в этой теме.
Спасибо парни!
Корпус CoolerMaster HAF 912 Plus (RC-912P-KKN1).
Тут подумал, на Mugen 2 хватит наверно одного 140мм.
Если кому интересно, сейчас на нём ничего не повешено, проц AMD Phenom II X4 970, паста mx-2, на задней стенке корпуса 120мм сейчас нет, он ушел в БП, т.к. там тоже вертушка вышла из строя. Наверху 200мм так же нет. Итого имеем 60 градусов на проце. Mugen 2 iбашит в пассиве :facepalm:
Может на проц что получше? Например TY-150 или это фигня?
Брать наверно буду здесь, здесь, здесь и здесь, или здесь, а может ещё где :D
Последний раз редактировалось Egor008 19.05.2013 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Тут обсуждение только 120 мм, используйте тэг офф.
Фото: 11
TY-140 или 147 и никаких альтернатив не надо)
Оба есть в Юльке
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
LLIOPOX, понял. Спасибо)
Фото: 5
Slaau, TY-150 хоть и больше чем TY-140, но толку от таких габаритов с учетом размера радиатора не будет.
Egor008
Ок. Спасибо :)
Нарушение пункта 3.8. правил конференции.
Не цитируйте полностью сообщение, просто выделите имя собеседника.
Последний раз редактировалось Egor008 19.05.2013 19:18, всего редактировалось 1 раз.
Исправлено.
А скобы от мюгена 2 разве подойдут?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 11
Advokatvlad Почему нет? http://cdn.overclock.net/9/92/9209bd06_ ... 140_4_.png как видно, TY-140 заточен для посадки на 120мм крепёж.
Последний раз редактировалось Egor008 19.05.2013 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп -_-
Фото: 5
Advokatvlad, да:
Note that the TY-1400 is held on by Scythe Type B clips: Extra Type A clips were not available when I ordered these.
В комплекте у Mugen 2 Type A, но это не станет помехой, так как можно подогнуть.
Egor008
Как видно скобы справа (оригинальный кулер) и слева разные. И + справа неправильная установка скоб.
Виды скоб на кулера Scythe у мюгена Fan-Clips Type A
PS: Мне, кстати, сервис Scythe бесплатно прислал скобы по первому запросу (дошли из Германии за неделю). Сервис у Scythe на уровне Logitech.
Последний раз редактировалось Egor008 19.05.2013 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп. Используйте тэг off.
Фото: 5
Advokatvlad, это не та тема, в которой подобные нюансы следует обсуждать. Но поставить можно, так что на этом и закончим.
Egor008 писал(а):
по мне так Multiframe будут лучшим выбором для корпуса.
А как этот Multiframe цеплять? Там такие маленькие отверстия. Или он идет в комплекте со своими болтами?
I7-3930k(4.5 Ггц)|NHD-14|Rampage IV Formula|Palit RTX-2080 GameRock|Samsung 840 pro 256gb|16Gb DDRIII Samsung|CM Silent Pro M2 850|Asus MX239h|HAF 912
Последний раз редактировалось МИШАНЧИК 20.05.2013 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
МИШАНЧИК
http://www.blacknoise.com/images/itprod ... ck_web.jpg
Последний раз редактировалось Egor008 20.05.2013 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Исправлено.
DEL, большое спасибо.
Посоветуйте, плз, вентили помощнее,умеренно шумные (совсем тихие не нужны) до 500р. Стоять будут горизонтально на выдув в крыше корпуса. С возможностью подключить к встроенному реобасу.
Фото: 5
Действительно мощные Corsair Air Series SP120(немного дороже), но 2350 оборотов это и существенно шумно. Какие для Вас обороты относятся к "помощнее,умеренно шумные"? Понятие "умеренно шумные" крайне субъективно.
Поточнее?
Оформляйте обсуждение реобаса как оффтоп(тэг off).
Корпус находится за углом стола и сижу обычно в наушниках. Обороты назвать не могу. Для удобства хотелось бы зависимость обороты/шум более-менее линейную. Корпус CM Storm Trooper, там встроенный регулятор оборотов.
Фото: 5
Indrozil, заполните, если не сложно, профиль(конфигурацию), чтоб от чего-то было отталкиваться. В частности штатные вентиляторы как по шуму? Их обороты 1200, так что, если их поток не устраивает, то брать надо от 1200 оборотов, например NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PL-2 на 1400 оборотов, ещё мощнее будет Nanoxia FX EVO IFC 120mm, 1600rpm. Но тут нужно корректировку по местному прайсу делать, т.к. не везде эти вертушки продают.
Egor008
Заполнил. Штатная 230ка на макс. оборотах еле слышна, дует слабовато.
Фото: 5
Indrozil писал(а):
Заполнил.
Столица, то есть никаких проблем с приобретением не будет. Выбирайте какой понравился, оба вентилятора хорошие.
Реобас работает по "ступеням" 5,5 → 6,5 → 7,8 → 9,1 → 10,2 → 12,0V, а PL-2 стартует с ~4V, Nanoxia же с ~3.5V, то есть оба будут работать исправно.
А какой практический толк от более мощного продува? Что-то перегревается?
За место неё можно поставить ни только пару 120 мм, но и пару 140 мм. Естественно, продув будет лучше от них чем с 120 мм при равных оборотах. Если заинтересовало, то обсуждение 140 мм здесь. Хотя...будет ли особый толк от 140 мм при таком своеобразном вырезе для вентиляции...вопрос иной.
