Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2005 Откуда: СССР
Там нет особо места на текстолите под лабиринты. А пасту при прижиме водоблоком размажет и ничего от узоров не останется.
Что будет без отверстия? Сколько там объем воздуха то? Ну расширится он от температуры, и что? Силикон мягкий - продавит его немного если будет давление. Зато жм точно останется внутри барьера, хотя если его наносить без перебора вроде и так "выливаться" не должен.
Или есть какой-то плохой сценарий которого я не вижу?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 5
есть ) смдешники если только плоко залиты.. и будет перебор с жм , не помню вроде прокладывали какую то бумагу или плёнку на них сверху , хотя опять же жм не перебарщить , тем более чип лежит в горизонте ,что по факту лучше , того же цп вертикального) силиконе можно сделать канал там где нет смд , что б жм при 1 пуске не давануло лишний...хотя всё выдавит со...если лишка
_________________ RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 17.04.2026 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Skylake i7 писал(а):
вряд ли нагрузка и температуры не те) чисто что б не переживать)
просто я не вижу повода для переживаний Ну на холодную там давление воздуха 1 бар, даже если до 100° воздух нагреется то будет 1.2 бара, ну что может пойти не так? Может я чего не учитываю конечно...
не понял какое ) в водоблоке? я про затяжку его , ну может будет 2-3 С разница жм... с топ термопастой этож не цп)) или у тебя прямой контакт ,?
Последний раз редактировалось Skylake i7 17.04.2026 22:25, всего редактировалось 1 раз.
CHiCHo писал(а):
полоса твоя шириной с взлетную полосу - это нет места? Ну очевидно же, что лабиринт сначала выклеивается, потом заливается силиконом.
полоса в раздавленном виде - 3-5мм, а при нанесении была пару мм короче пока не увидел причин чтоб не оставить просто герметичную прокладку без отверстий, простой и гарантированный барьер против выхода жм наружу
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
именно. Поэтому формируем"трассу" лабиринта подручными средствами, и заливаем силиконом, ждем полимеризации. Ну сейчас-то чего, не скоблить же. Если резать будешь полосу - делай просто по диагонали, а не поперек, ну и направление диагонали делай с учетом положения чипа при самом неудачном расположении - в райзере вертикально. Верх прорези д.б. снаружи, а не на стороне чипа.
Сейчас этот форум просматривают: waldor и гости: 7
