Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 79 из 396<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 396  >
Камрады, привет. Продублирую вопрос, заданный в ветке по подбору вентилей для бп - решать вопрос нужно оперативно.
Имеется замечательный блок питания OCZ Power and Cooling Silencer Mk III 750w.
Всем очень радует, но с рождения слегка тарахтит вентилятором, в принципе не особо напрягает, но у меня очень хороший слух на тихие звуки.
Появилась идея поменять вентилятор, но в связи со спецификой блока питания (переключение между полупассивным режимом и обыкновенным режимом) есть вопросы:
1) Из-за этого переключателя стоит смотреть на какой то особый вентилятор, или подойдет любой?
2) Посоветуйте парочку моделей вентиляторов, пожалуйста. Судя по обзорам в блоке питания установлен GLOBE FAN RL4Z B1402512H, подключения через 2-pin коннектор.
3) Может быть стоит попробовать отнести блок питания в гарантию отдел магазина и не терять 3 летний гарантийный срок?
Бюджет не ограничен, но хочется дешевле. Покупаю в Московской рознице.
Спасибо заранее.
Привет всем, в профильный корпус на лицевую панель на втягивание воздуха какой тихий вентиль взять можно?
TY-140\147, Scythe Glide Stream SY1425HB12M-P, Arctic Cooling Arctic Fan F14 (он без PWM регуляции, как я понимаю?), кто из них будет тише и эффективнее?
Ryzen 5 5600+ASUS TUF B450M-PRO GAMING+IH4400+Ballistix Sport LT 2*8+rx 6700 10gb xfx+plextor px-128m5s+mx500 1tb+Corsair RM550+Z9 U3+1tb hdd
<ZibeR> По Арктику скажу следующее: недавно покупал такую вертушку для блока питания. Именно F14, без функции PWM. В БП его ставить передумал. Поставил на вытяжку назад. Работал вентилятор отлично, не издавая никаких шумов на всех оборотах. Какое-то время проработал он на вытяжке. Затем я его поставил горизонтально, на выдув вверх. В таком положении вентилятор гудел на высоких оборотах, но потом вроде ничего - притерся. Недолго он так простоял))). Снова я его перенёс на вытяжку назад, поставив в вертикальное положение - какого было моё разочарование, когда он снова начал гудеть на высоких и средних оборотах. Причем гудение не постоянное, а спонтанное, урывками. может быть и так, что при холодном запуске системы вентилятор погудит минуту и потом тихо работает на любых оборотах. Сейчас вентилятор стоит на боковой крышке корпуса на вдув на низких оборотах (600-650RPM). На оборотах выше 750 уже гудит, вероятно, оттого, что забирает воздух через пылевой фильтр. Вообщем, его лучше устанавливать так, чтобы перед ним не было никаких препятствий с лицевой стороны крыльчатки (на вытяжку выдув или на выдув верх), тогда этот вентилятор будет тихо работать наверняка. Вертушка средней паршивости. Дует он тоже средненько, не хорошо и не плохо.
Scythe по отзывам вероятно шумный: http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965
TY-140(147) я думаю наилучший выбор, но из-за его нестандартных размеров рамки могут возникнуть проблемы с установкой его в корпус лицевую панель. Хотя наверное если его развернуть в такое положение, в котором он будет уже, то вентилятор вероятно встанет на место.
Фото: 4
aardtyllyf Проще заменить/смазать подшипники.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Никто не в курсе - вентиляторы Phantex сняли с производства или нет? Что-то нигде их в продаже нет.
Что скажете насчет http://www.thermalright.com/html/produc ... ml?panel=2 на заднюю стенку в Define R4 ? подойдет ли по размерам?
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
Тоже взял Arctic F14 ,вентилятор очень средний ,не смотря на гидроподшипник гудит,поток по сравнению со стандартными FD R2 на одинаковых оборотах (1000 rpm) явно хуже(но при этом сам вентиль тише),вся задняя часть закрыта пластиком ,так что провода отпаять не получится, использованный пластик не очень высокого качества + глянцевый,провод в оплетке 30 см.
Своих денег однозначно не стоит (реальная стоимость где то 250 руб). Поставил его в блок на 700-900 оборотов провод вывел на мать.
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Фото: 5
В нормальных магазинах он примерно столько и стоит :secret:
muas писал(а):
http://www.thermalright.com/html/produc ... ml?panel=2 подойдет ли по размерам?
Нет, слишком большой. TY-140 вполне подойдет. Но такой тип крыльчатки скорее для охлаждения радиаторов, нежели для вентиляции корпуса. На выдув лучше использовать вентиляторы с более узкими лопастями, но в большем их количестве, например 9 или 11. Я на вытяжку поставил Noctua NF-P14 FLX, это тот самый "пациент", которого трясёт как в лихорадке на радиаторе кулера NH-C14 :D Если там он довольно ощутимо вибрировал, то установленный на вытяжку на силиконовых шпильках он работает просто идеально! Никакой вибрации и гудения нет на любых оборотах. Тишина и отменная вентиляция корпуса - температура опустилась на 4 градуса ниже по сравнению со стоковым вентилем и на 3 с Arctic F14.
Кстати по поводу вибрации радиатора, я понял, где "собака зарыта" - это последствия самой конструкции радиатора. У таких кулеров топ-конструкции, в отличии от кулера Noctua NH-L12 есть один недостаток -радиатор на трубках немного прогибается под собственным весом, несмотря на то, что посередине установлена ось жёсткости. Плюс ещё и две не самые легкие вертушки навешаны. В этом и кроется вся причина.
Нужно отрезать их наполовину и припаять к ним половину отрезанных проводов у Yate Loon вместе с коннектором.
Добавлено спустя 20 минут 22 секунды:
muas писал(а):
Поставил его в блок
Отправил злосчатного "бедолагу" туда же :D Всё-таки умудрился вставить контакты Арктика в Ятлуновский коннектор. Подключил к разъёму БП. Но смущают обороты. Почему то вентилятор вращается черезчур медленно, воздух выходит из БП нагретый довольно прилично даже в простое. Но зато после Ятлуна ТИШИНААААААА! Просто бальзам на уши))) Наверное придётся всё же продать этот БП, но много не дают - треть от цены БП... Или тоже запитать от мат.платы да пусть себе работает.
Я наверное все таки буду выбирать из Ноктуа и TY-147. У Ноктуа не нравится расцветка и самое главное цена ..
Egor008 писал(а):
F_M_J, такие параметры, как номинальное значение оборотов, цена и доступность в Вашем городе не важны?..
P.S. Предполагается замена в TX650V2?..
Разве, что максимальное значение оборотов не выше 1500-1600. Остальное мало важно. Про замену вы правильно поняли.
Ryzen 5 2600/MSI B450 Bazooka Max WI-FI/Crucial Ballistix 3200 2х8Gb/Gigabyte HD7950 3Gb/Corsair TX650V2 (rev:a3w)/Plextor M5S 128Gb [Windows 10 x64]
Фото: 5
F_M_J, NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-2(стартовое 4V) либо GELID Solutions WING 14 UV Blue(стартовое 2.9V). Так же можно отметить Scythe SM1425XT12M(стартовое 2.7V), но он на втулке, то есть ресурс мал(со временем зашуршит/застучит).
Egor008 судя по всему у стокового Yateloon нет конкурентов, с его стартовыми 1,3В.
Фото: 5
F_M_J, а откуда узнали, что у него стартовое 1.3V?.. 1.3V на старте выглядит весьма футуристично.
Там должен стоять Yate Loon D14BH-12(по обзорам 2011 г.), для примера в CX750 с аналогичным вентилятором на старте напряжение чуть меньше 4V, а скорость при этом 800 об./мин.
Вообщем стартовое не ниже 3V, но, к сожалению, лично не измерял, так что это предположение.
https://www.youtube.com/watch?v=gOcvqdKzLmQ
SH на втулке, стартовые 1,5 В, немножко ошибся.
Фото: 5
F_M_J, хм, да уж удивлён. Но сам БП на него столь низкое напряжение не должен подавать. Так как необходим запас на разброс стартового в зависимости от экземпляра.
Так что я бы всё так же порекомендовал Wing 14. Да и с 1.5V найти вертушку...лично мне ни одна не проходит на ум.
Если есть сомнения, то можно и мультиметром проверить какое напряжение на разъёме. Главное ничего не закоротить.
Короче возникла проблема, нужен вентилятор вперед на вдув еще тише Noctua NF14A ULN, ставлю его на вдув на 600 оборотов появляется гудение, ниже не стартует, на выдуве они себя прекрасно проявляют, к примеру стоковые кулеры от CM такой проблемы не имеют, но у них есть шум мотора. Есть какие нибудь предложения? В корпусе ни один вентилятор не превышает значения в 650 оборотов, цена вентилятора не важна.
CrosbyBun на вдув лучше ставить FLX или PWM. у ULN'ов слабый воздухопоток. Гудение может появиться, если перед вентилятором есть какое то препятствие, например корзина с жесткими дисками, или пылевой фильтр с лицевой стороны крыльчатки. Вентилятору приходится прилагать большие усилия, чтобы прокачивать воздух через препятствия, из-за этого возможно и гудение. Оно ещё может появиться при подключении вентилятора через переходник с резистором.
Какой вентиль выбрать на выдув из корпуса - TR X-Silent 140 или TR TY-147? или же все лучше разорится на Noctua NF-A14 FLX ?
FLX и PWM слишком шумные для моего пк, я же написал что все вентиляторы не более 650 RPM, гудение проявляется даже вне корпуса в вертикальном положении.
А Вы их пробовали? Что Вам мешает сбавить обороты до 650 на FLX и PWM? На тех же оборотах производительность будет больше, чем у ULN. Вентилятор будет работать на четверть от номинальных оборотов и гудения при такой работе быть не дожно.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Да, такая проблема есть даже у Arctic F14. И даже вибрация вентилятора присутствует при этом. Но когда вентилятор поставишь в корпус на место гудение может совсем исчезнуть. Ещё все вентиляторы желательно крепить по возможности на силиконовые "гвозди".
Добавлено спустя 29 минут 30 секунд:
muas TR X-Silent 140 - для выдува чем больше лопастей и чем они уже, тем лучше. А лучше приобрести Noctua NF-P14 FLX. Поставил его на вытяжку, позаимствовав с процессорного кулера (благо их там два). Работает на оборотах 650-700RPM, вытяжка очень хорошая и не слышно его, я доволен этой вертушкой как слон))). Вот только на радиаторе кулера Noctua NH-C14 этот вентилятор ведет себя не совсем адекватно)
