Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Остается только Arctic Cooling Arctic F14 или Fractal Venturi HF-14. Arctic Cooling Arctic F14 в 2,4 раза дешевле, что у него со стартовым напряжением?
Пока ещё никто не жаловался. Если попадётся слишком тугой, можно поставить покрутиться на сутки от 12V #77 А если не жалко денег, то 100% гарантия низкого стартового и высокой производительности - Fractal Venturi HF-14 ; если потребляемая мощность не выше 50% или в крайнем случае - 60% , то хватит более дешёвого Fractal Design Dynamic X2 GP-14
К сожалению Fractal Design Dynamic X2 GP-14 тоже нету в продаже). Начну с Arctic Cooling Arctic F14, а там уже по наблюдениям. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Киев
kolyan1980-08-11 писал(а):
HeadshotDel Есть на eBay.
Дело в том, у меня полностью отказал кулер. Если я куплю на 3+ пин и распотрошу, то вернуть не смогу (а я хочу оставить такую возможность, т.к может бп дышит на ладан уже). Ну и есстесно месяц ждать посылки тоже не вариант.
Подключил процессорный кулер от тепмалтейка - не крутится
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
в таком случае вам лучше будет переделать БП, а именно спаять переходник 2pin("папа") на 4pin("мама"), и не будет проблем с подключением вентиляторов с 3 или 4 pin.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Доброго дня. Хочу сменить вентилятор на БП Thermaltake TR2 750W Bronze. Ниже прилагаю график родного стокового вентиля, подлежащего замене. Что на его место вы бы посоветовали? БП грузится примерно на 500 Ватт. Пока что присмотрел лишь Fractal Design Venturi Series HF-14. Но хватит ли у него оборотов для охлаждения БП?
theoretic , по шумности вентилятора для Thermaltake TR2 750W Bronze слишком противоречивые отзывы пользователей. Но судя по графику, я бы посоветовал более производительный Noiseblocker BlackSilentPro PK-3 Вот результаты замеров coolingtechnique.com #77
Последний раз редактировалось vitsat 08.03.2017 15:54, всего редактировалось 1 раз.
vitsat, хмм, странно, специально сравнивал Воздушный поток (CFM) по данным производителей у обеих моделей этих и у Fractal Design Venturi Series HF-14 он был выше. А по вашему графику, как раз наоборот. Теперь опять в сомнениях
Тот график с авторитетной лаборатории. Вот ещё с одного сайта: #77
Если старый сильно не шумел в нагрузке, то для 500W потребления хватит Fractal Design Venturi HF-14 Если шумел сильно, то лучше перестраховаться более производительным Noiseblocker BlackSilentPro PK-3
vitsat , большое спасибо за экспертную помощь, почитал еще и заказал Noiseblocker BlackSilentPro PK-3, хоть он и более шумный и ждать аж две недели. Не подскажите неофиту, самый простой способ запитать 3 pin вентилятор от 2 pin разъема в бп - это просто заменить 3 pin адаптер нового вентилятора на 2 pin адаптер от старого, достав нужные контакты?
Можно нажать иголкой, вынуть из разъёма и заменить такими же от нового вентилятора, если они физически одинаковые. Иначе придётся резать и припаивать (скручивать).
Ребята, в блоке AeroCool KCAS-700W используется вентилятор PY-1225H12S, 9-лопастной кулер на 1800 rpm. Для оптимизации прохождения воздуха с внутренней стороны лопасти прикрыты пластинкой. На что можно заменить? Scythe Grand Flex 120 (SM1225GF12M), 1600rpm или Scythe Slip Stream 120 DB [SY1225DB12H]? Может еще что можно?
vitsat, покупал себе ваттметр (robiton pm-1), измерял нагрузку потребляемую на входе БП (220В). Fx 8320, gtx960, 5 корпусных 120, 3 HDD, 1SSD, BD-RW. Все энергосберегающие функции включены. В играх прибор показывает 290-300 Вт(умножаю на кпд блока, получается еще меньше на выходе). Пробовал стресс тестами грузить, максимум получалось 400 Вт по прибору (что нереально как я понимаю загрузить обычным пользованием компьютера). К сожаление в городе нету Arctic Cooling F12, есть Arctic Cooling Arctic F12 Silent 800 rpm, маловато наверное? И Ваше мнение, что лучше/тише Scythe Grand Flex 120 или Scythe Slip Stream 120 DB. По цене они равны. Спасибо!
