Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Butovo Фото: 3
привет ребят, являюсь владельцем двух Noctua NF-S12B FLX, отличные вертушки, но на проц нужен пропеллер с пвм, как думаете взять Noctua NF-F12 PWM или вот такую новинку http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=818965, цена не важна, или может есть еще что интересное на рынке
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2012 Откуда: Арх. обл.
После замены корпусных вертушек тишина радует, но в бочке мёда, как всегда, ложка дёгтя На боковой стенке стоит http://www.citilink.ru/catalog/parts/co ... rs/559423/ Из-за его толщины (а так же из-за отсутствия альтернативы в нашей деревне) я его и взял, так как кулер видеокарты стоит почти вплотную к боковой крышке. Стандартная 120-ка шириной 25 мм не влезала, этот встал без проблем. Реобасом выставил 25 - 30% оборотов на все вентили, а вот этот карлсон стоит на 100% и реобас его не может регулировать На такой скорости его стало хорошо слышно на фоне почти полной тишины. Вопрос: у вентиля 3 провода на питание, по скудоумию я полагал, что это означает возможность регулировки его оборотов. Погуглив, никакой инфы о регулировке не нашёл, значит выводы о ней я сделал неверные...или нет? И если неверные, то на кой ему 3 провода, если достаточно двух.
_________________ Была бы шея, а хомут найдётся...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
RUSe, третий провод является тахометром и необходим для мониторинга за оборотами. В реобасах изменения скорости вращения вентилятора происходит путём снижения/повышения понижающего напряжения, происходит это по второму проводу, так что для задействования регулировки подходят любые вентиляторы с разъёмами 2-pin, 3-pin, 4-pin. То есть регулироваться он должен. Что за реобас? Пробовали на другой канал подключить вентилятор? Как вариант можно подключить к мат. плате SYS_FAN2, этот разъём может регулировать по пит. напряжению, возможно в БИОСе необходимо будет во вкладке "PC Health Status" в поле "Smart FAN Mode" значение на "Voltage"...поверхностно знаком с этой платой чтобы говорить более точно.
В курсе
RUSe, тут проблема не в вентиляторе, а в реобасе, возможно что-то с регулировкой на конкретном канале, а обсуждение подобного рода лучше вести в теме по реобасам.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
Сейчас у меня в клрпусе трудятся 4 вертушки scythe kama flow2 , в принципе все устраивает, они у меня работают на 1200 об каждый, для меня это тихо, при том что максимально можно настроить на 1800, но уже слышно их хорошо. У меня вопрос, появилось ли что то более производительное в плане воздушного потока при тех же оборотах, ну там 1200-1500 об ?
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
Камрады, просьба уточнить! На кулере NOCTUA Sandwich NH-D14. стоят 2 вентилятора 3пин. на процессорном 4пин выходе (на материнке) регулироватся обороты нехотят! ПРичем никак! Вопрос ,на Noctua NF-F12 PWM написано что он 4пиновый! Будет ли он рабоатать на процессорном 4пин раземе с регулировкой оборотов? (раньше стоял DeepCool UF 120) Буду рад выслушать другие варианты для продува процессора!
Для этого есть в комплекте с кулером резисторы понижающие обороты.
Noctua NF-F12 PWM регулироваться на 4-пином разъёме будет.
Nic101 писал(а):
ПРичем никак!
Судя по мануалу мат. плата может регулировать обороты 3-пин вентиляторов на разъёмах CHA_FAN1 и CHA_FAN2. Но за подробной информацией лучше обратиться в ветку по мат. плате.
Был бы идеален из Noctua моделька NF-A15 PWM, но с ним кулер станет на 8 мм выше, то есть банально не влезет в корпус. RUSe, пожалуйста Компенсировать отсутствие одного из каналов можно просто запитав одинаковые вертушки на один канал через разветвитель.
Последний раз редактировалось Egor008 16.07.2013 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1381
Конструирую подставку-столик для ноута. Нужен тонкий вентилятор 120-й, толщиной не более 14 мм. Выбор пал на этот; http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_s ... 95711.html что можете сказать о качестве/шуме/эффективности данного вентилятора? Вентилятор будет работать от юсб порта ноута то есть от 5 вольт.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
xcumArx писал(а):
меня направили в эту тему и сказали - Хотя бы Zalman CNPS10X Performa надо замена вентилятора на более тихий и производительный, а лучше сразу два купить. подскажите какие винты взять?
K+M, ситуация такая, что, как я знаю, в российской рознице нет иного выбора, так что покупать всё равно придётся этот. Выходит, что и судить о "качестве/шуме/эффективности" уже без надобности. Моделька на 1200 оборотов будет вращаться при 5V на ~700 и при этом поток будет как у Scythe Kama Flow 2 на ~450.
