Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 785 из 1309 • <  1 ... 782  783  784  785  786  787  788 ... 1309  >
"K+M"
есть такой у меня брал для экспериментов, я не могу сказать про 5 вольт (по моему ни о чём будет совсем), но на максималке этот вентиль для баловства, давно лежит. ИМХО он для случаев когда без альтернативы в плане если нет места совсем, сейчас не дома не могу вспомнить по шуму. Просто воздух "поперемещать" под ноутом он пойдёт, но лучше конечно 2 таких, а вот целенаправленно охладить низ под процем или видео так нужно что то другое.
Сам пользую подставки для ноута CM с тремя вентилями.
Последний раз редактировалось Egor008 18.07.2013 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Хочу сменить вентиляторы в корпусе и на кулере. Вентиляторы будут работать максимум на половине оборотов. Остановился на Arctic Cooling. 2x140 Arctic F14 на вытяжку на верхнюю панель, 1х120 Arctic F12 сзади на вытяжку. Для корпуса беру обычные трех пиновые без PWM
На кулер тоже хочу поставить 2x120 Arctic F12, подключаться будут через разветвитель на разъем CPU Fan. И тут вопрос, обязательно брать PWM, и чем будет лучше трехпиновых? Есть ли различия по шуму между ними? Разница в цене между Arctic F12 и Arctic F12 PWM 2$.
386|486DX4|P166|Duron700|Duron900|Duron1800|A64 3200|A64x2 6000|i3 2120|i7 4790
S3|TNT|TNT2Pro|GF2Ti|GFfx5500|Rx1650Pro|GF9500GT|GF250GTS|GF660GTX
Фото: 1381
Egor008, 555dima555, спасибо за советы.
Буду покупать его.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
У них встроенный разветвитель, а так разницы нет, наоборот 3-пиновые обычно трещат меньше.
Фото: 5
Как уже было сказано у них встроенный разветвитель, так что будет удобней с ними. Да, и Ваша мат. плата, по моим сведениям, не умеет управлять оборотами 3-pin вентиляторов на CPU Fan.
На мой слух нет.
Egor008
Ясно спасибо. А почему xcumArx'у именно с PWM? И чем PWM все же лучше трехпиновых? Более точна регулировка оборотов?
Чтобы воткнуть оба в один разъем без лишних телодвижений.
PWM более распространено, любая мать поддерживает PWM-контроль, по крайней мере на одном разъеме. И в теории можно ниже обороты опускать, вплоть до нуля, на практике все это очень индивидуально. Если мать умеет в три пина, то лучше брать именно их.
Фото: 5
Так как есть разветвитель не придётся покупать/паять самому. И не известно в каком диапазоне изменяется напряжение на его плате для управления оборотами вентиляторами.
Функционал. Не всё мат. платы могут управлять 3-pin вентиляторами.
Нет.
Ваша плата точно не управляет CPU FAN по пит. напряжению, что указано в мануале. Вам необходима PWM версия.
P.S. Пока писал lautre1 опередил :writer:
lautre1 Egor008
Спасибо за ответы. Значит для кулера придется брать F12PWM. Просто переживаю, что вентилятор с PWM будет стрекотать. Может у кого-то есть Arctic F12PWM, издает ли вентилятор стрекотание?
Некоторые экземпляры издают.
Однако напряжение умеют регулировать разъемы SYS_FAN1/2 (правда, потребуются разветвители, чтобы столько вентилей подключить).
Зачем? Этот кулер с i3 может чуть ли не в пассиве справиться.
Фото: 5
Slash_MD, у моделей с PWM у Arctic подобного не наблюдал.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Верно.
Изначально их и планировалось использовать.
Вполне можно три корпусных повесить на SYS_FAN1, а процессорные на SYS_FAN2. Вот и выход в случае возможно стрекотания у моделей PWM.
Разъём должен выдержат три вентиля, суммарный ток всего 0.47А.
Планируется замена, на 3770 или 3770k.
Egor008
Для вентиляторов место хватит,есть реобас. Но в CPU Fan по любому нужно что то воткнуть, а то ругаться будет.
Фото: 5
Не будет. У меня плата так же от MSI, проще, но тоже под третье поколение процессоров от Intel. CPU Fan не задействован, мат. плата не реагирует. Да и подобные предупреждения можно в БИОСе снять беспроблемно.
Egor008
А точно что z77-g43 не поддерживает управления CPU FAN не через PWM? Вроде ничего такого в инструкции не встретил. Или же второй пин +12В, подразумевает исключительно 12 вольт?
И еще такой вопрос по разъемам у f12 pwm. 2x4pin это понятно мама+папа, а что за разъем трех пиновый с одной жилой?
Последний раз редактировалось Egor008 18.07.2013 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп. Используйте тэг off.
Фото: 5
Тахометр(мониторинг) выведен отдельно. Так как без отдельного провода при задейсвовании разветвителя на мат. плату шли бы сигналы от двух вентиляторов, что привело бы к неверным показаниям.
В этом Вы можете удостовериться лично, просто попробовав 3-pin вентилятор в данном разъёме.
Верно.
Как видно, на SYS_FAN1/2 написано "Control"(контроль), а на SYS_FAN3/4 "Fan Voltage". То есть SYS_FAN1/2 можно управлять по пит. напряжению изменяя через софт обороты, а на SYS_FAN3/4 изменении в авто режиме. В случае же CPU_FAN напряжение неизменно, контроль только по PWM.
Вообщем подобные вопросы лучше обсуждать в спец. теме по мат. плате.
То есть мои действия следующие? Подключаю вентилятор "B" к вентилятору "A", 4pin штекер вентиляторa "A" подключаю к CPU FAN. Для мониторинга подключаю 3pin штекер вентилятора "A", допустим к SYS fan3?
Фото: 5
Slash_MD, не совсем, в последнем пункте 3pin штекер вентилятора "A" либо "B" подключите к свободному разветвителю вентилятора "B".
Egor008
Во теперь все понятно, спасибо.
Фото: 1381
K+M писал(а):
Буду покупать его.
нашел инфу:
А вот низкими стартовыми напряжениями Slip Stream 120 mm Slim похвастаться не могут, так как для младшей модели оно составило всего 11,4 В, а для средней — 8,5 В.
выходит так что от 5 вольт он не стартонет?
в таком случае придется химичить отдельное питалово для него.
позавчера заказал я его уже.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Фото: 5
K+M, стартовое напряжение может сильно "плясать" в зависимости от экземпляра вентилятора. На оф. форуме Scythe заявлено стартовое ~4.18V для модели SY1212SL12L. Но в то же время там указано ~6.95V для SY1212SL12SL, когда же Сергей Лепилов(найденный Вами источник) замерил аж 11.4V.
Вообщем неопределенность...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
