Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 790 из 1309 • <  1 ... 787  788  789  790  791  792  793 ... 1309  >
Фото: 3
Egor008 Egor008 Мать мне позволяет регулировать, но я хочу поставить ребус и от него регулировать вертушки. А вот модели: я выбирал по меньшему шуму-конечно выслушаю ваше мнение. Что вы посоветуйте?
Мой комп на воде.
Фото: 5
angersos, советы зависят от Ваших предпочтений в плане бесшумности , допустимой цены и предполагаемого магазина для покупки.
В частности GentleTyphoon на подшипнике качения, так что приверженцам абсолютной тишины будет не особо по духу призвук его работы, так что тут неплохим выбором будет вентилятор на гидродинамическом подшипнике, например NOISEBLOCKER eLoop. Но его ценник выше чем у GentleTyphoon и в прайсе Юлмарте(где Вы смотрели GentleTyphoon) его нет.
Сейчас при штатных какие температур CPU\GPU и при каких оборотах?
Опять двадцать пять...это
хотите поставить?..
Фото: 3
Egor008 я могу заказать с OverHard.ru, а вот с ребусам не пойму? что вы имели введу? Лучше тише и в пределах разумного по цене. Температура CPU\GPU 55/50 обороты 1000-1500
Мой комп на воде.
Последний раз редактировалось Egor008 11.08.2013 5:38, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп. Используйте тэг off.
Фото: 5
angersos писал(а):
Лучше тише
Если Вас вполне устраивают штатные при ~1000 оборотах, то призвук подшипника качения Вы, скорее всего, и не почувствуете.
Разумность в цене понятие относительное. Кому-то и тысячу отдать проще простого, а кому-то и 300 руб. жалко.
angersos писал(а):
CPU\GPU 55/50
В нагрузке на двухсекционном радиаторе СВО?..
Хорошие результаты.
angersos писал(а):
обороты 1000-1500
Так 1000 или 1500? Или же начальные 1000 в нагрузке уже 1500?..
angersos писал(а):
Что вы посоветуйте?
Обычно просматривается тенденция, что чем меньше номинальные обороты у вентилятора одного модельного ряда, то и шум от него меньше чем от модельки с номинальными больше в сравнении при равных оборотах.
Так что, если в нагрузке для Вашей системы при Ваших условиях будет достаточно 1150 об./мин. я бы остановился на D1225C12B3AP-13. GentleTyphoon себя отлично проявляют на СВО.
Судить о достаточно можно по штатным путём снижения оборотов.
Вы его неверно называете. Правильно будет реобас(rheobus).
Фото: 4
angersos писал(а):
Вопрос такой: какой выбрать для охлаждения сво-радиатора-кулер Scythe GentleTyphoon
Если GT, то AP-15 разумеется + реобас
Egor008 писал(а):
Разница в этих моделях лишь в оборотах
Я бы не был столь котегоричен. Есть мнение (подкрепленное опытами и наблюдениями) что все тайфуны ниже 1450rpm — отбраковка от более высокооборотистых моделей.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Фото: 5
Meeku, не сталкивался с подобными заявлениями, можно ссылку на источник?..
Фото: 4
Egor008 Это не заявление, а мнение. Опыты и наблюдения собственные. Данные получены на основе сравнения разных моделей на фиксированных скоростях, визуального осмотра, а также имело место донорская пересадка крыльчаток от младших моделей к старшим, то же самое с подшипниками. У тренашек отклонения крыльчаток относительно оси больше (ой хз как это по-человечески называется, я брал бумажку с предварительно нанесенными метками и приклеивал к внутреннему ободу корпуса, по ним уже смотрел), биения выше; брались AP13 и 15 и гонялись на 1000об. У старших вибрации ниже.
Про доноров. Подшипники от AP11 на оборотах выше паспортных быстрее всего изнашиваются (проверено на трех моделях AP13, буквально через 7-8 месяцев появилась высокочастотная составляющая). Крыльчатки от младших моделей на корпусе AP15, при ~1800 дают дикую вибрацию и гул несравнимые с нормальными пятнашками.
Вполне очевидно, что для высокоборотистых моделей допуски строже. Я не говорю что все AP11-AP13 плохие, просто шанс нарваться на не устраивающий экземпляр здесь выше. Я лично не удовлетворен качеством более половины экземпляров AP13 что у меня были (чуть больше 20). И доволен почти всеми пятнашками (8). А к тому же, в некоторых магазинах на медленные вентиляторы цены выше, так что выбор тут думаю очевиден.
Фото: 5
Об этом и надо было сказать изначально.
Тэг off использовать в данном случае не нужно, данное обсуждение не оффтоп в рамках этой темы.
Фото: 3
Egor008 У меня 2 радиатора 360-2 контура: в холостую 1000оборт при нагрузке 1500обор.
По цене в пределах 800р, может взять 1500обор и регулировать реобасом.
Мой комп на воде.
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста вентиляторы в корпус Cooler Master CM690. Цель - тихо и холодно, а то те вентиляторы, что стоят сейчас - затрещали. Прайсы для выбора:
http://fvd.ru/?t=891
http://www.dns-shop.ru/catalog/79/kuler ... azhdeniya/
Сам склоняюсь к zalman f3 и AC F12. Если сравнить их в лоб - кто предпочтительней при оборотах ~1000-1100? Системник стоит на полу.
Заранее спасибо за ответ. С уважением,.
Фото: 5
В профиле Larkooler iSkyWater 520, по поиску выходит комплект с двухсекционным радиатором. Ну да ладно.
Можно взять и вышеназванный D1225C12B3AP-15 с номинальными в 1850 оборотов, у него стартовые ~3V и обороты при этом ~350. То есть замедлить через нормальный реобас не составит труда.
Я бы предпочтение отдал F12.
Фото: 3
Egor008 Уже другое сво стоит))там не продается, а если Noiseblocker BionicLoopFan 120mm, 1900rpm и вот это чудо:Phobya TFC 4x Fan- or Pump- Controller 30 Watt each Channel - Single Bay 5,25"
Мой комп на воде.
Последний раз редактировалось Egor008 11.08.2013 15:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
angersos писал(а):
там не продается
На оверхарде нет, но зато в юлмарте есть.
Неплохой вариант для тех кому критичен призвук подшипника качения, но судя по тестам он уступает GentleTyphoon.
Хотя из них я бы предпочтение отдал BionicLoopFan...уж слишком в сравнении с GentleTyphoon у него крыльчатка мила взору :oops:
angersos писал(а):
и вот это чудо
Обсуждение реобасов в этой теме. Там и мой комментарий.
Фото: 3
Egor008 Вы мне скажите какие брать!
Мой комп на воде.
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста тихий 4 пиновый вентилятор на радиатор для процессора. Кулер - zalman cnps10x optima(вертушка начала трещать). Бюджет до 400 рублей. Главный упор на тишину(производительность не так важна).
спасибо за ответ. а еще какие-либо модели заслуживают внимания из предложенных прайсов?
А я вот вынул у себя 14-е SGT и поставил 12-е — eargasmic... И паразитных призвуков не слышу, которыми 14-е меня вымораживали.
Однако, есть всё же маленькое "но". Номинальные обороты в моей системе вышли около 900 (и 12В чуть завышено, и вообще допуск ±10%), что оказалось чуть-чуть более шумно, чем хотелось.
Фото: 5
angersos, ох же ж боже ты мой...D1225C12B3AP-15 берите.
sonneque, какая допустимая цена?
300+-, мне надо будет 5 штук купить, хочется поэкономить :]
Фото: 5
sonneque, не вижу альтернатив в данной ценовой категории по приведённым прайсам.
