Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 793 из 1309 • <  1 ... 790  791  792  793  794  795  796 ... 1309  >
Фото: 3
Egor008 и не говори) слава богу!
Мой комп на воде.
Фото: 14
Noizzlezz писал(а):
можно попробовать выдавить крыльчатку, уперев в нее большие пальцы
Спасибо за дельный совет ! снял за 5 сек. ,а то бы дрелью все "искурочил"... в принципе ни чего подозрительного способного вызвать посторонний шум я не обнаружил , а вот смазки "китайцы" явно пожалели...
и что-то я так и не понял в чем разница гидродинамического подш-ка и обычной втулки , или только написано что гидродинамик... а вентилятор все-же на втулках...
Фото: 5
Яков, у штатного CNPS10X Optima заявлен FSB(Fluid Shield Bearing), а не FDB(Fluid Dynamic Bearing).
Фото: 14
и есть "втулки" ?
Фото: 5
Яков, под мудрёным названием может что угодно скрываться, но не думаю что тут гидродинамический. Такую "ляпоту" они бы не стали прятать под невесть чем.
Внезапно только что наткнулся на статейку как раз по этому вопросу.
Яков
Пожалуйста, за дрель хвататься сразу конечно не стоит. У Zalman настоящая гидра - это FDB. FSB - это что-то другое соответственно, наверняка по проще.
ckotick
Хорошая статья :beer:
Народ на процессоре стоит такой охлад XIGMATEK VENUS XP-SD1266 http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi-i-stati/obzor-i-testirovanie-protsessornogo-kulera-xigmatek-venus-xp-sd1266.html. Хочу заменить родной вентилятор посоветуйте , что поставить или может лутше два вместо одного?
Фото: 5
Alexiy01, предполагаемая сумма затрат на вентилятор? Какой прайс магазина для приобретения?..
Толк от двух будет, но с повышением оборотов разница в сравнении с одним будет менее явной.
Цена в пределах 20-25$ за штуку живу в Украине. Интернет магазинов сейчас хватает , знать бы ,что искать .
Фото: 5
Alexiy01, а чего конкретно хотите добиться?.. Более высоких показателей в плане охлаждения невзирая на увеличения шума или же более тихой роботы?..
Я бы предложил NoiseBlocker BionicLoopFan, например модельку B12-P с PWM управлением и оборотами 800-2000, соотношение шум\поток у него лучше чем у штатного XIGMATEK. Но я его не наблюдаю в рознице на Украине.
Неплохим решением был бы 140 мм вентилятор с посадочными как у 120 мм вентилятора, речь о Noctua NF-A15 PWM, номинальные обороты 1200, то есть он не будет эффективней чем Ваш при макс. оборотах, но при этом эффективность по отношению к уровню шума у него выше. Но он, естественно, больше чем 120 мм, его размеры 140x150 мм и при его расположении на радиаторе он будет выступать как минимум на 1 см за границей по высоте. Но за счет окна Z11 Plus высота должна быть достаточная, хотя необходимо измерить, чтобы убедиться точно.
Так же сейчас вентилятор память накрывает? Если память впритык к вентилятору и нет 1 см свободного пространства под ним, то идея потерпела крах.
Egor008 Спасибо за совет попробую найти NoiseBlocker в12-р по параметрам то ,что надо . Попробую примерить 140мм есть Enermax Vegas , Noctua проще купить .
Последний раз редактировалось Egor008 25.08.2013 0:49, всего редактировалось 1 раз.
В теме допустимо обсуждение лишь по 120 мм, используйте тэг off.
Фото: 5
Alexiy01 писал(а):
Спасибо за совет
Всегда пожалуйста.
Штатный крепеж использовать не удастся, он лишь под 120 мм.
Кто нибудь успел попробовать новую серию scythe grand flex ? Выбираю между ним и scythe slipstream...
Фото: 5
Andrei.S., не вижу их в розничной продаже на территории стран СНГ, так что маловероятно, что кто-то в теме их опробовал. С учетом, что заявлен гидродинамический подшипник, то прослужить они должны дольше чем втулка у Slip Stream. Но относительно эффективности и уровня шума нет никакой конкретики.
Кстати, а где Вы их брать намерены?..
В местечковых интернет магазинах, живу в Прибалтике.
Фото: 5
Везёт же некоторым с доступным ассортиментом :-)
Вот и почесываю затылок, взять кота в мешке или более проверенный, хоть и устаревший вариант...
Фото: 5
Andrei.S., была бы моя воля я бы взял, как минимум из-за интереса, что он из себя представляет... ;)
Фото: 7
У меня вопрос по поводу этих вентелей они лучше чем
http://overhard.ru/catalog/18/Scythe-Ge ... --1850rpm/
Хочу собрать новый корпус с 2 радиаторами 480 внутри и думаю стоить ли мне менять мои синхи на ноиз блоки или нет. Пк в профили + будет еще один титан.
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
