Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2013 Откуда: Lipetsk
Egor008 писал(а):
Но всё же Вам бы я посоветовал такую компоновку: на радиатор Grand Flex и F12 в корпус.
У меня стоит F12 на выдув, мин. обороты поднял до 900-1000 для лучшего выброса нагретого воздуха из системника (на вдув и кулерный мин 600-700), темп-ра на hdd и mb упала, уменьшились обороты и тем-ра потока из бп. Вопрос: может на выхлоп поставить Grand Flex? что посоветуешь? в Grand Flex приглянулся большой диапазон оборотов и вроде как обьем потока..
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
hk2, в использовании Grand Flex в качестве корпусного меня смущает их широкое строение лопастей, которое более склонно к созданию аэродинамического шума при прохождении потока воздуха через решетку. Но лично пока их не довелось в деле проверить, чтобы окончательное мнение сформулировать о них.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2013 Откуда: Москва
Подскажите пожалуйста, какие вентиляторы купить на выдув и вдув максимально эффективные, чтобы не выделялись на фоне шума компьютера (конфиг в профиле, в скором времени ждет модернизация, блок питания и процессорный куллер останутся старые, видеокарта будет GTX760) системный блок стоит сбоку стола, цена значения не имеет
Granik, например be quiet! Silent Wings 2, номинальные в 1500 оборотов, но в комплекте есть переходники на 5V(~600 об./мин.) и 7V(~900 об./мин.) для понижения скорости. Если планируется помимо смены видеокарты, так же замена процессора(что явно необходимо, т.к. E8500 слаб на фоне современных Core i5), а с ним, естественно, и мат. платы, то современные могут изменять скорость вращения по пит. напряжению, то есть Вы сможете отрегулировать обороты под свои требования к тишине. Но будьте внимательны при выборе, т.к. не все мат. платы этой функцией обладают.
Granik, это описано в мануале(ст. 1-23). Обозначенная поддерживает на трёх разъёмах: SYSFAN1, SYSFAN2 и SYSFAN3. Если ничего с времён LGA1155 не изменилось, то штатно от 50%(6V), а через спец. софт(SpeedFan) от 0%. P.S. Данное обсуждение вышло за рамки тематика раздела, используйте тэг off в таких случаях.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Vladivostok Фото: 4
Как думаете, если у Grand Flex крыльчатка вращается в обратную сторону в отличии от большинства вентиляторов, то как он будет себя вести на радиаторах с оптимизациями пластин под воздушный поток — Silver Arrow, Ultra, True Spirit? Пластины там под распространенные вертушки и подогнаны. Хочется заказать под Ультру, так чтоб потом не обделаться.
_________________ "Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Meeku, не думаю, что имеет значение направление вращения крыльчатки, ведь движение потока всё так же стремится в сторону охлаждающей поверхности. Если форс-мажора не будет, то в планах на выходных их приобрести и опробовать на Noctua NH-D14. Так что, если не к спеху, то в теме будет для справки сравнение с GlideStream и GentleTyphoon, но оно, естественно, субъективного характера, да и, к сожалению, тематику "оптимизированных пластин" не затронет, но хоть какую-то пищу для размышлений даст.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2010 Откуда: Москва Фото: 2
Народ,помогите выбрать хорошие вентиляторы для продува радиатора SR1(120мм),а то уже голова кругом...Важно чтобы было и тихо и поток нормальный...Спасибо большое
GlobusDB, для СВО пока что в лидерах GentleTyphoon. Например моделька AP-15 с номинальными в 1850 об./мин., а стартовое напряжение ~3,6V, частота вращения при этом ~500 об./мин. То есть найти обороты под свой критерий тишины труда не составит, если есть реобас или мат. плата поддерживающие изменение вращения по пит. напряжению.
Подскажите пожалуйста, чтобы была возможность понизить обороты резисторами на 5v и 7v какие купить вентиляторы Arctic Cooling F12 или Arctic Cooling F12 PWM?
Granik, оба. Но имеет смысл брать F12, так как он обычно дешевле. А если нужна фишка подключения нескольких вентиляторов к одному разъёму, то тут необходим F12 PWM.
