Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26111 • Страница 799 из 1306<  1 ... 796  797  798  799  800  801  802 ... 1306  >
Фото: 5
a66b, весьма странно, что за столь короткий срок сразу у пары проявился призвук, тем более именно стук. Такое ощущение, что во время транспортировки с ними были небрежны.
У самого стоит пара на фронте и пока что(тьфу, тьфу, тьфу) всё в порядке. А они более полугода уже на службе.
Влияет ли наличие рамки на производительность вентилятора?
"Мартышкин труд": в любом издании по аэродинамике можете найти подтверждение того, что заключение вентилятора в кольцо увеличивает его тягу. Если из вашего эксперимента и можно сделать какой-либо вывод (предположив безошибочость его организации), то это будет вывод о второстепенности такого параметра как статическое давление при охлаждении радиаторов с большим межреберным расстоянием.
Стоит i5 2500k( не разогнан), на нем Zalman CNPS10X PERFORMA, корпус mATX +2 на вдув/выдув.
Уж что то шумноват стал штатный кулер.. крутит на 1500 хоть и в биосе стоит на минимуму.
Стремлюсь к тишине.Какое принять решение?
Резистор поставить или кулер сменить?
Фото: 5
Если идти путём минимальных затрат, то необходимо разобраться с оборотами. Настройте должным образом. За точным советом лучше обратиться в тему по мат. плате.
Штатный вентилятор способен вращаться со скоростью ~900 об./мин., что будет существенно тише, чем нынешний показатель.
zaha_ писал(а):
Резистор поставить
Он минимизирует скорость до ~1350 об./мин., что немногим меньше, чем есть сейчас. Правда настройки оборотов могут скорректировать средний показатель скорости.
zaha_ писал(а):
кулер сменить?
Не путайтесь в терминологии. Кулер - система охлаждения, а речь идёт об вентиляторе. Если вырвать фразу из контекста, то можно подумать, что Вы ведёте речь о замене CNPS10X PERFORMA.
Это тоже решение проблемы. Если тратиться сильно нет желания, то неплох Arctic F12 PWM, номинальные обороты обороты 1350. Но естественно, его эффективность при разгоне процессора будет заметно меньше чем у штатного, а в номинальном режиме 1350 оборотов предостаточно.
да, действительно, только о замене вентилятора.
А почему именно АСУС, у меня ASrock ?
По каким критерия искать в данной теме ? Ничего не получилось найти.
Фото: 5
Моя ошибка. Необходимая тема тут.
Не ищите - задайте вопрос.
День добрый! В системном блоке стоят 4 zalman f3 через резисторы (вдув, выдув и два на кулере). Один начал стучать, хочу заменить все скопом. Разгоном на этой машине уже не занимаюсь, думаю оставить на башне кулера один вентилятор (посредине, так как стоящий снаружи прилегает к заметно греющейся ОЗУ). Какие актуальные модели посоветуете? выше видел предложение "Grand Flex на радиатор и F12 в корпус.", но раз Grand Flex себя не оправдал - ставить три f12? или четыре? ОЗУ хотелось бы продувать сильнее, чем давал f3 на резисторе, но направленное охлаждение, думаю, будет лишним.
Фото: 41
InTerLopeR Ты бы для начала заполнил профиль или написал что у тебя за корпус и холодильник на процессоре. Тут экстрасенсов нет. :)
Не гони, разгоняй! http://people.overclockers.ru/profile/PS_OQtagooi/created/topics/
Фото: 15
InTerLopeR писал(а):
ставить три f12?
"ставьте" F12 PWM как корпусные - и ни каких резисторов ! ИМХО (если конечно на материнке разъемы 4pin а не 3 pin..? ) , а по поводу вентилятора (ов) на кулер ЦП и в самом деле - какой именно кулер ? , и на каком процессоре установлен ? :?:
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Корпус: Carbide Series 300R
Какие кулеры посоветуете вставить\заменить?
ЦП: FX-8350 Box, GT9600 Gainward.
http://vk.cc/1WmwY0 - ссылка для подбора.
http://tcs.ru/catalog/coolingsystems/casecoolers/
Добавлено спустя 51 минуту 55 секунд:
Владимир175 советуют Gelid Silent 12, но я как то склоняюсь больше к 120 X-Silent и f12 pwm.
Cooler Master Mystique 631, Thermaltake "Sonic Tower"
q9400
Материнка GA-EP43-UD3L, на ней два четырёхконтактных разъёма - стоит ли на оба поставить f12 pwm (вдув и процессор), а на выдув простой f12?
http://www.youtube.com/watch?v=1A6EdICzqGY
Первые LED фэны, которые захотелось поставить в корпус.
Фото: 5
Владимир175, тогда берите F12 PWM. За счет PWM сможете настроить обороты от M/B под свои критерии.
InTerLopeR, у F12 PWM есть "фишка" для подключения нескольких вентиляторов к одному разъёму, так что можно вдув и выдув запитать от одного разъёма, что позволит их регулировать синхронно.
Восхитительно, спасибо! А втыкать в PWM надо ещё один PWM, или простой F12?
И где лучше оставить вентилятор в кулере? В центре, продувая только одну башню, или сбоку, но прикрывая им горячую память?
Если регулировка на разъеме будет по напряжению, то можно вообще любой вентилятор воткнуть прицепом. Если PWM, тогда конечно только другой PWM-вентилятор, или он будет крутиться на максимальных оборотах.
Приветствую. Планирую заменить вентили на профильной видеокарте для тишины в простое на две 120мм. Есть простой температура ГП 32-34 градуса, обороты 30% - 1070-1080. Требуется работа в горизонтальном положении (надо гидродинамик), регулировка pwm, обороты при 30% - до 800. Выбираю из:
Arctic Cooling F12 PWM
DEEPCOOL Ice Blade PWM 900-1500RPm
Enermax T.B.Silence PWM 500-1500rpm
Noctua NF-S12B FLX 120x120 mm, 600-1200 rpm PWM
Lepa LPVX12P 120мм PWM 600*1600rpm
Понимаю что самый лучший здесь Enermax, но и цена как за пару Arctic, DEEPCOOL или Lepa.
Noctua вроде без давления, т.е. Продувать кулер видяхи не будет... Или все таки плюнуть на цену и взять Enermax за 750*2? Расположите вентили в порядке убывания... Заранее благодарен...
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Нет, он просто шлак, к тому же S12B FLX это модель без PWM вроде как.
Арктики все отлетают, у них регулировка сильно нелинейная. Наноксии тоже, на всякий случай.
А среди 92-мм выбор не больше? Если их поставить, то хуже не будет, зато видео на слот меньше занимать станет.
Последний раз редактировалось Egor008 05.11.2013 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Данное обсуждение не относится непосредственно к теме, используйте тэг off в таких случаях. Исправлено.
92 вообще кроме Arctic Cooling ничего нет на pwm. Могу рассмотреть что нить с оверхарда, вроде там Noiseblocker BionicLoopFan 120mm, 400-1500rpm, PWM есть за 727 рублей... Но опять ожидание 2 недели, да и есть нелесные отзывы по писку-шуму от этих брендо-вертушек...
Последний раз редактировалось Egor008 05.11.2013 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Посоветуйте пожалуйста в Chieftec GPS-700A8 700 W тихий кулер, очень раздражает шум от него, обесшумил все кулера - так этот на их фоне стал выделятся и шумит гад как чайник. Хочу 120мм в него поменять и на мамку его заткнуть. посоветуйте по производительности чтото типа TY-140 только чтобы сюда влез. спасибо заранее. и такой еще вопрос по поводу чтобы запитать его от мамки: ничего страшного не будет? или лучше взять очень тихий вентиль и на максимуме его оставить?
