Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 283 • Страница 9 из 15 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 15  >
небольшие радиаторы клеить буду...
и девочек :P
просто интересно было, что лучше проводит тепло... а что всякого говна у нас на рынке навалом, так это и так понятно...
ладно.. буду пробовать и учиться на своих ошибках...
QuAzI
Небольшие радиаторы у меня на Алсил 3 сидят, давно уже. А вот теплопроводность клеев обычно хуже, чем паст
QuAzI
На память? Капни маленькую капельку суперклея (самого отстойного, чтоб оторвать можно было) в угол чипа, а по всей площади лучше нанести термопасту. Она вязкая, и сама по себе неплохо держит радиатор от отлепления вертикально вверх, а суперклей зафиксирует от горизонтального смещения. Если нет друзей, которые любят поковырять пальцами всё что можно и нельзя в компе, то такой вариант установки радиаторов - самое оно.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Rustamische писал(а):
Nova_il
с кулером на чипсет: http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 5&code=014
У меня с этим радиатором ничего кроме термопасты не было, коробка была не вскрыта...
Tasselhof
c ZM-NB32K не путаешь?
QuAzI
если на видеопамять, то делай, как говорит Илья /Martin/ либо сразу покупай набор самоклеющихся радиаторов.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
У залмана два варианта этого кулера на чипсет. Более старая версия шла с двумя шприцами. Новая с обычный залмановской термопастой.
Roland
серебрянка так вообще та еще гадость.
Почему так решил?
Самый лучший клей, как тут уже писалось - КПТ-8 + пара капель суперклея.
Остались у меня радиаторы на видеопамять от кулера Titan CUV2AB/RHS, который был посажен на чипсет материнки.
Разгоном не занимаюсь, но решил их все же приклеить на видеокарту. На радиаторы изначально нанесен клейкий слой.
Вопрос: стоит ли ему доверять, или лучше смыть его нафиг и поадить радиаторы на алсил?
P.S. Знаю, что поиск рулит и похожие вопросы обсуждались, но интересует именно конкретно титановский клей, м.б. кто сталкивался.
Prizrakk
Там термоскотч, на сколько я помню. Хотя, "термо" - это громко сказано... Больше похоже на обычный прозрачный двусторонний скотч.
Илья /Martin/ писал(а):
Prizrakk
Собственно, вопрос так и остается - заморачиваться с заменой его на алсил или нет?
конечно же, да! написано же
Там термоскотч
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
Rapsodi
Почти всегда хватает и скотча. Особенно на видюхах с простой DDR памятью. ;)
Обдув гораздо больше поможет, чем термоклей. Видюха-то какая? И с какими мозгами?
Сейчас я все модификации охлаждения делаю только тогда, если не устраивает то, что есть.
но согласись, лучше термоклей+обдув, чем скотч+обдув :) если начинаешь делать, то делай хорошО!
И что, тяжело термоклей сделать?
Rapsodi
Chaintech GeForce 6600 128 Mb DDR AGP. Стоит родной кулер, память голая.
Температуру пока не смотрел, м.б. попробую слегка разогнать.
Просто решил, что раз есть радиаторы, то лучше прилепить.
Prizrakk
У меня на трёх GF6600 (Sparkle AGP, MSI&Leadtek PCI-E) - память как-то вяло реагировала на радиаторы. Они там действительно нужны, если будешь её вольтмоддить. А так - сам смотри. Только целиком клеем чипы не мажь, не оторвёшь потом, особенно если Алсил5.
Для себя я бы намазал память КПТ'шкой, а на 2 угла капнул либо Алсил, либо обычный суперклей, только хороший не надо, тоже потом есть шанс не оторвать.
стоп, там же память TSOP, а радиаторы в комплекте для BGA, так? или меня глючит?
И правда, 6600 очень вяло реагирует на радиаторы ... лучше поставить просто обдув ...
по середине КПТ8, на краям чипа АЛСИЛ5. Клей, ИМХО - лучше не использовать, при нагревании он легко отлетает)))
З.Ы. проверено))) 5900ХТ работала без радиатора на чипе :) в винде правда
Вот ссылка - я лично без понятия, что есть TSOP, а что BGA.
http://chaintech.ru/images/Products/Vga ... 6600_L.jpg
http://chaintech.ru/product_spec.php?MPSNo=14&PISNo=243
Только 2 из 4х чипов стоят на другой стороне платы, а так один в один.
Так и заморачиваться с клеем не стоит. Терможвачка, какая бы она не была плохая, всё равно свою функцию выполняет, и даже с ней будет лучше, чем совсем без радиаторов. А в плюсе то, что можно потом снять если понадобится. А вот если лачать клеить на термоклей, то явно происходит потеря гарантии.
DOOM лучше всяких дум
TSOP - у тебя .. BGA это такая память - квадратики ...
Тебе радиаторов хватит чтобы поместить на память то? _)))
