Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 9 из 1308<  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 1308  >
FDuskTDawn
Да пусть их делает хоть Вася Пупкин, мне по барабану, лишь бы качество было на уровне у всех. А то смотришь, как народ жалуется, и отпадает желание экономить. Я говорил
Voltman писал(а):
В Краснодаре у нас с вентилями вообще засада, пока в Москве, надо затариться прозапас.
Так что мне если брать, то качественные, когда я еще буду в Москве - неизвестно.
Voltman Так и у нас засада, живя в Москве пока ничего приличного не купил. Единственый удачный у меня -- один из двух Аскотовских.
Не доверяю Intel в плане качества/надёжности/безглючности.
Аналогично.. Еще тот SilentBlade от Глациалтека.
Попробовал кстати я сегодня поставить ротор от сайлентблейда на титановский статор. Ну что тут сказать.. Поток воздуха сумасшедший, но и шум тоже.. И рокот двигателя никуда не изчез. В общем - на любителя.
Я думаю, что поставлю этот глациал на радиатор СВО и включу на полные обороты. Так его не будет слышно, и радиатор продуваться будет. А то что-то и термалтейковский жужжит..
Feci quod potui, faciant meliora potentes.
Moduvator, у меня сайлентблейд шумел сильнее чем титан на небольших оборотах)
реобас такой же...
Кто-нить юзал PAPST 4412 FGL или Panaflo M1A / L1A (все 120mm)?
maratus
Щупал 4312L. Трещит малость (у Папстов вообще с этим традиционно хреново). Panaflo в москве только б\ушные иногда попадаются.
FDuskTDawn Moduvator
Немножко не по теме, но лучше сказать. Вообще на самом деле странно почему Аскот так резонирует. Я например дополнительно поставил к нему 80мм Залман. В свободном состоянии его почти не слышно, только если ухо близко поднести. Будучи установленным в Аскот, он стал самым шумным ревущим кулером.
Это к тому, что я тоже сначала хотел сменить 120 мм родные вентили на нем. А потом раздумал по названной причине.
Товарищи.
А что думаете по поводу 120/120/25 мм вентиляторов ADDA? Сильно шумят?
Adda вроде-бы славится тихими вентиляторами. Но они вроде-бы и дрогие одновременно с этим..
Mortis Фишка в том, что 4312L - девайс с подш. Ball bearing, а 4412FGL - с Sintec bearing, очень похожи на sleeve, но ресурс - 80000ч.
Многие говорят, что они не трещат. И работают на треща значительно дольше, чем обычные подш. скол.
Вот и думаю о покупке.
Moduvator
А то в Москве много предложений ADDA AD1212DB-A73GL. Цена - от 8.2$.
Кто-нибудь юзал?
Кто что имеет сказать по поводу сабжа?
Стоит выбор между
1. Thermaltake Thunderblade 120 LED Fan
http://www.thermaltake.com/dcfans/smartfan/a202829.htm
25.5 dBA at 1300RPM ~
45dBA at 3500RPM
35.43 ~ 95.22 CFM
1.31 ~ 6.57 mmH2O
2. Akasa 12CM AMBER SERIES CASE FAN
http://www.akasa.co.uk/akasa_english/sp ... 83_l2b.htm
Fan speed 1400 R.P.M.
Noise level 18.0 dB(A)
Fan airflow 44.8 CFM
Fan air pressure 1.8mm H20
сам пока склоняюсь ко второму варианту,но может есть высказывания и против?
заранее thnx за советы.
iron3k
По прежнему жду тестов :)
d'n'b,dubstep,neurofunk,breakbeat,breakstep,smokin',chillout =)
Фиговый вентиль. Вообще все вентили Thermaltake на шариках шумят сильно. Трещат на малых оборотах и визжат на больших.
Не знаю, у кого они заказывают вертушки, но точно не у Papst :D.
Если и брать Thermaltake, то только на сливах, хотя у меня через 4 месяца они тоже гудеть начали.
Вывод - бери Akasa, сам не трогал, но говорят, что неплохие.
А вообще, для чего вентиляторы - Для радиатора или просто в корпусе?
maratus
просто в корпус.
точнее надо 3 штуки.
1 - intake,вместо 2х80мм
2 - на обдув видео (Thermaltake Fanless VGA Cooler w/ Heatpipe Cooling Tech - долбаный конструктор!!)
3 - exhaust, решетка гроба остаётся (!дремеля нет) - туда давление побольше по идее нужно.
а теперь чтоб ещё и тихо было :) , но с 120 мм,надеюсь вполне будет silence/perfmance...
порадовали тут : http://www.aerocool.com.tw/p-case/aeroe ... ngine2.htm
14 см... not bad at all...
ArheoN
Тут даже и думать нечего: вентили для Tt делает Everflow, а Акасу - YS-Tech :). Правда, хорошая репутация бренда в целом совершенно не гарантирует нетрескучести конкретного вентиля, так что в любом случае щупать надо.
У друга имеется, не впечатляет. Сам корпус - лажа
Ну, я бы взял ~1500 об/мин 120*25, для таких целей большое давление ни к чему. Вполне подойдет Akasa/ Еще советую Vantec Sealth 120mm (около 55cfm)неплохие, хотя их тоже не видел вживую, только по отзывам. Или Nexus.
ArheoN
Фига себе разброс! У Tt поток воздуха больше и давление выше. Akasa - прекрасно сделанный вентилятор, но довольно маломощный. Тихим будет точно. А вот что необходимо в конкретной системе - решать тебе. Можно взять более мощный вентилятор и замедлить его. Посмотри, у Акасы ещё полно всяких вентилей в ассортименте.
______________________
Объединил темы.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья /Martin/
А вот и неет. То, что вентиль обеспечивает отличный поток и давление, при этом премлемо шумя, это вовсе не значит можно добиться тишины уменьшением оборотов. Зачастую такие вентили на малых оборотах тресЧат. Для тихих систем нада подбирать вентиляторы изначально рассчитанные на тихую работу, ИМХО.
Никто не брал такой вот кулер:
48244 Gembird CCFL-Big-R Red, Round Cold Cathode Fan, Sleeve Bearing, 120x120х25mm 12.90$
Треск подшипников - заводской брак. Его не должно быть вообще, ни на "медленных", ни на "быстрых" вентиляторах.
