Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу. Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM). Так же встречаются иные вариации управления: Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности. В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт. Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора: [*]Двухпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) [*]Трёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(красный) 3 — датчик оборотов(желтый) [*]Четырёхпроводные: 1 — «-» питания(черный) 2 — «+» питания(желтый) 3 — датчик оборотов(зелёный) 4 — управление оборотами(синий)[/list] Расцветка проводов может быть другая. Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора. Вентилятор должен:
соответствовать типоразмеру уже установленного;
иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2): После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате. Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям. Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
Scythe Kama Flow 2 Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
так что вы своим постом сказали: "Перечитай еще раз все посты и выбирай сам".
а вы всё ждёте что кто-то сделает всю работу за вас? (без обид) При том удаленно это всё именно что советы...точнее видно только вам с блоком питания на руках и со своими конкретными требованиями. Так что лучше всегда послушать советы, а выбор неприменно сделать самому...
zxcqwertyzxc писал(а):
Хотя до этого написали что выбрали бы определенный тип вентелей
так и есть я бы выбрал вентилятор во первых на гидродинамике или втулке с бОльшим расходом воздуха+бОльшим создаваемым давлениемкосвенно об этом можно судить по углу атаки лопастей...естественно с более-мене приемлемыми шумовыми характеристиками... Про необходимое стартовое напряжение вы знаете, если читали тему... но тут тем более только по отзывам судить можно. Данная характеристика производителем не заявляется...
уже блин башка от них болит
Ну не мучайте тогда себя - берите и ставьте что советовали выше...на "пластиковую фигню" вообще забейте, коли уж оторвали её заранее ...ваш конфиг в принципе не особо блок питания напрягает - всё будет нормально.
Можете проконтролировать температуру силовых транзисторов и трансформатора приклеив к ним термопары от тестера (если они есть). Мда...но опять же - вы же не хотите особо тратить время на это?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Калининград
Собсна серый - это красный, то есть белый не нужен. При подключении вместо стокового резистор ставить не надо. При подключении от молекса или от материнки может пригодиться - снижает обороты до 1000. И обязательно устанавливать его на имеющиеся в комплекте силиконовые штырьки - вибрации тогда не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
hitzor писал(а):
у меня проблема в том, что на ZM провода черный+серый+белый, тобишь ни жёлтого ни красного нету). Как понять какой лишний.
В FAQ'е есть картинка, на которой показана распиновка проводов. Расположите разъём как на картинке и слева направо будет: земля(-), питание(+), датчик оборотов(тахометр). Распиновка розничных вентиляторов унифицирована, то есть она одна та же.
polipropelen писал(а):
Стоит игра свеч или нет?
Нет, как минимум потому что у NF-P12 стартовое 6V, что высоковато для БП. Хотя мне доподлинно неизвестно какое конкретно у ATX-600PNR, но лучше исключить возможность подобного изначально. Если нагрузка профильная, то есть проверенный Kama Flow2 SP1225FDB12M со стартовым в 3V и номинальными оборотами 1400.
Поставил себе Noctua NF-P12-1300 и подключил к материнской плате через переходник на 900.Все прекрасно, но если его остановить вовремя работы, то самому завестись силенок не хватает
Egor008 У меня 600w для i5-3330 и gtx 660, ну и тяга у этого аппарата просто отменная+ в комплекте идут 2 переходника 900 и 1100.Скажу вам так,тот китайский тарантас который стоял до этого выдавал схожую тягу, но при этом гудел как паровоз.
Последний раз редактировалось Egor008 16.11.2013 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
polipropelen, смотрите сами...окончательное решение за Вами. Может сейчас, зимой, и нормально будет, но летом, когда температура может достигнуть и +35С я бы посоветовал скорость поднять для сохранности. У БП хоть и заявлено 600W, но лишь 504W на линию 12V, на которую ложится основная нагрузка + он реализован на старой платформе. Но, к сожалению, нет тестов с показанием оборотов этой модели в сети для прогнозирования оптимального скоростного режима вентилятора.
Ищу замену вентилятора в БП из-за сильного шума... БП - Chieftec CFT-560, установлен в нем вентилятор Hong-Sheng CF122512М.
Моя система: AMD Phenom II X3 710 2,6 GHz Asus M4N78 Pro Kingston DDR2-1066 2x2048Mb Palit GeForce GTX260 216SP Sonic 896Mb/448bit Western Digital Caviar Black 1TB DVD-RW
Искал в основном с такими же характеристиками, но более тихий, очень понравился Noctua NF-F12 PWM, но как я понимаю для старта ему нужно 6В, а это много для кулера в БП, или я ошибаюсь? Полистал производителей, мало информации, а если есть то колоссальный разнобой по соотношению создаваемого потока/вращению и шума, а значение стартового напряжения вообще отсутствует. Для меня главная характеристика — это минимум dBa, но без потерь в охлаждении.
Прошу посоветуйте хороший вентилятор под мою систему.
Роджер_Вилко писал(а):
Chieftec CFT-560
Похоже это переименованный High Power HPC-560-A12S производства Sirtec.
Вам ещё "повезло", в оригинальном стоит Hong Sheng A1225S12D с номинальными 2700 об./мин.
Не смотрите на заявленные характеристики, они не более чем "нарисованные". Ориентируйтесь по результатам тестов обзорщиков при сравнении розничных моделей вентиляторов.
Больший поток на ~20% и меньший шум на ~38% чем у Вашего при разнице оборотов на 500 Вас не смутили?..
Много для современных, но Ваш 2006 года, хотя всё же есть вероятность, что вентилятор будет стартовать лишь после "прогрева" БП, что не есть хорошо.
Существенного снижения шума при аналогичной эффективности не будет.
Моя система:
Ваша система не прожорлива, так что из тех что понравились я бы советовал SilentWings 2. Правда если деньги есть, то лучше просто БП заменить, этот действительно тихим сделать затруднительно.
Ребятушки, хочу заменить кулер на Chieftec APS-750C. Очень шумный в простое, только его и слышно. Все что предлагается в шапке из 140 мм, мне купить негде, если только под заказ. Есть ли какая альтернатива?
