Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1548 • Страница 9 из 78 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 78  >
ToSHa
Может ли быть радиатор видео-карты приклеен термоклеем?
Нет. Это термо жвачка.
Открути от радиатора вентилятор, возьми обычный фен и немножко его нагрей на небольшой мощности.
Потом просто начинай потехоньку его вращать то влево то вправо.
Если боишься феном, то погоняй 3Д марк немного, должно помочь. Я лично нагревал при помощи фена...
Сделать себе достойное охлаждение на видео меня побудило то же, что и всех - хотелось больше разгона и отсутсвия перегрева в жаркие дни.
Для этого мне понадобился радиатор от PIII (мне так сказали). Проблеммы возникли с креплением его. Первый блин оказался комом, так как я решил закрепить радиатор на малых отверстиях, то есть крепление прямо через ребра. Товарный вид был потерян, ибо смотрелось это весьма не эстетично. Следующий радиатор я решил обдумать и пришел к выводу, что проще будет спелить боковые ребра, и сделать на их месте площадки под винты. В итоге все отлично встало на плату+отличный внешний вид. Однако сея конструкция в пассивном режиме себя не опрадала, ибо через некоторое время оборотка карты раскалилась, как впрочем и сам радиатор. Решил поставить себе куллер 80Х80, однако он не влез на радиатор, а со двигом не стал держаться на одном болте (сейчас я знаю как его поставить), поэтому решил поставить куллер от Volcano на 5000 оборотов, через RheoBus (чтобы не сильно жужжал, когда не надо). Прогнал тесты на несколько раз, поиграл в игры, разогнал - радиатор холодный, оборотка еле теплая. Общую радость смазал разгонный потенциал видеопамяти - 567 MHZ. Возможно из-за перегрева памяти.
Вопрос в следующем, как организовать потока воздуха от радиатора чипа так, чтобы он охватывал ещё и радиаторы памяти?
Кто что взял в качестве прокладки между болтами и платой, а то пластик что-то расплавился?
polzovatel Лучше всего поставь еще один вентилятор перпендикулярно плате на ноге например от десткого конструктора или полоски другого метала достаточно жесткого но и чтобы гнулся. У меня например на обдув радиатора на чипе (радиатор от П4) стоит пока старый маленький вентилятор от старого кулера включенный в разъем питания на видяхе, иначе она не стартует, а перпендикулярно висит 9-тисантиметровый тихий вентилятор, который обдувает и видяху, и заодно гонит воздушный поток в область чипсета, памяти
polzovatel
Я использовал маленькие прокладки из картона.
Также можно использовать любой диэлектрический материал.
НУ теперь посмотрите на МОЁ творение! (Моя видюха , radeon 9500pro! (зацените!!!) Радиаторы использоал от матю плат аля gigabyte , для избежания перекоса радиатора на чипе исп фигатень которая служит для подстилки в мат. платах , в коробке . Радиатор на чипе Volcano 6 cu) :
http://images.people.overclockers.ru/7875.jpg
http://images.people.overclockers.ru/7874.jpg
http://images.people.overclockers.ru/7873.jpg
http://images.people.overclockers.ru/7872.jpg
http://images.people.overclockers.ru/7871.jpg
http://images.people.overclockers.ru/7870.jpg
http://images.people.overclockers.ru/7869.jpg
AMD-4ever!
Beavis
Оличная работа, вот только есть вопросик.
Обратил внимание, что с оборотки у тебя то ж радиатор. Я хотел так же пределать, даже выточил его, но потом стало страхово, а вдруг какая дрожка закоротиться. Ты как сделал, на что крепил?
Кароче , я брал радиато , вырезал отверстия напротив дырочек в вкарте , всё ето на винты посадил через какую-нить прокладу (изолятор) , для избежания перекоса радиатора на чипе исп фигатень которая служит для подстилки в мат. платах , в коробке.....
AMD-4ever!
Beavis
Это понятно. Для меня крепление основного кулера через прокладку не актуально - тут всё OK. Вопрос в том как и на что ты посадил радиатор на оборотной стороне чипа?
Сложилось впечатление, что абсолютное большинство располагает радиаторы кулера ребрами поперек видеокарты. Интересно, это из каких соображений? Казалось бы не очень хорошо, что горячий воздух (вместе с пылью) с одной стороны идет почти в упор на материнскую плату (и ее слоты расширения). Да и лишнее сопротивление воздушному потоку наверное.
polzovatel, ты же писал, что оборотка еле тёплая, как же у тебя тогда пластмассовые шайбы расплавились?... Я поставил обычные текстолитовые.
Товарный вид, не товарный вид - по-моему в данном случае главное эффективность.
R9800XT, GlacialTech "Silent Breeze" 2200об\мин. Мешался один кандёр, пришлось подточить один угол у радиатора. Температура снизилась на 10 градусов, по сравнению со штатным кулером. (452/823)
Подробнее здесь http://people.overclockers.ru/Alega/gallery
Последний раз редактировалось Alega 28.07.2004 8:29, всего редактировалось 1 раз.
Alega
Отличная работа! Особенно нравится датчик температуры - можно подробнее что и как?
Пластик расплавился когда я пытался охлаждать пассивно, то есть без вентилятора. Тестколитовые шайбочик у меня есть - один в один как у тебя, но рядом с отверстиями у меня есть выходные контакты - они то и мешают плотно прикрепит шайбочки.
А вообще я скоро то же хочу выложить фотку своего видео.
РАДИАТОРЫ ДЛЯ ПАМЯТИ - СУПЕР. Что за маленький радитор слева от большого на первой картинке?
polzovatel, датчик - обычная термопара, один конец на рисунке, а на вторм жидкокристаллический указатель на батарейке, Термалтейк такие пары использует в своих корпусах. Разница с номиналом в 15 градусов, если верить t в закладке дров и в Riva Tuner.
Это стабильзаторы питания или что-то типа того, там был родной, милиметра полтора высотой - горячущий, палец не терпел, вот я его нафиг, и прилепил побольше.
Ну эт как получится, у меня например чтобы сделать выступы на титане под крепление легче было спилить по 3 ребра с обеих сторон, чем пытаться как то убрать какую то часть ребер с торца. Правда благодаря креплению на видяхе полуилось что не совсем перпендикуляроно а малость наискосок.
Оверы, поделитесь опытом установки Titan D5TB/TC на Радеоы 9700. Кто что спиливал, стачивал или фрезеровал. Как я понял мне для нормальной установки необходимо будет спилить по 2-3 ребра с каждой стороны кулера, при этом его ширина станет 45мм, что очень мало и красиво установить какой либо кулер не получиться.
ToSHa
А ты вентилятор на ноге какой то закрепи,на манер залмана, чтобы он не на видяхе висел а снизу неё, и нагрузка меньше, и вибрации нету, и снимать если шо смазать почистить проще. Я например на детальке от детсткого конструктора, который там с болтиками, и планочками с дырочками под них, эти планочки отлично гнутся, можно выгнуть как угодно.
Купил я сегодня Titan CU7TB (прикол: в фирме где брал - TITAN CU4TB был на 50 рублей дороже). Явно, что придётся пилить, чтобы уместился на моём Leadtek A350XT. Не подскажет ли кто - где можно найти чертёж референсной PCB для FX 5900XT? Можно, конечно, делать всё на глаз, но по размерам куда удобнее и точнее!
Фото: 12
По моему вот этот кулер идеален для видеокарты http://www.5000.ru/products/t2006129.html, особенно если вентилятор поставить от иглы 2420 (2510).
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Не идеален, но пойдёт, если не будешь сильно разгонять. Вентиль предётся менять, т.к. 30dB очень много.
Последний раз редактировалось Alega 28.07.2004 8:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Alega
Он лучше чем титаны КУ 4 и 7!!!
Насчёт вентиля: он даже потише этих титанов, правда всего на пару Дб, про его замену я писал.
fr@me, на счёт титанов не знаю, у меня Silent Breeze 2200 об\мин. стоит, но исходи из того, что чем больше, тем эффективней. Чем лучше охлаждение, тем больше разгон. Оптимальный вариант, конечно фрион, но $$$$$$$...... :)
