Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4298 • Страница 81 из 215<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 215  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 33
Благодарю, заказал, жду.
А там как будет время уже заменю, проверю сначала стартовое напряжение чтобы он начал крутиться.
Просто системник так напичкан, что реально нет желания лишний раз лезть, но нужно..
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
liten, главное, чтобы ваш БП регулировал обороты по классической схеме: плавное повышение питающего напряжения вентилятора в зависимости от нагревания
В последнее время всё больше БП идут с "электронной" регулировкой, у которой принцип работы такой: при определённой мощности потребления происходит увеличение питающего напряжения, например с 5V до 12V или в несколько этапов с 0V до 5V ; с 5 до 9 ; c 9 до 12. На графиках это выглядит, как ступеньки с ровными полками
Если вентилятор не раскрутится при такой "электронной" регулировке, к примеру, до 1000W или даже до 500W потребляемой мощности, то БП просто сгорит!
Фото: 33
Поставил, если использовать его в моей связке - он абсолютно безшумен, от слова совсем. Даже непривычно стало.
Но, если дать нормальную нагрузку до 1000-1100 ватт, не выдержит, тупо не хватит скорости.
Сравнивал их по отдельности, штатный дует с такой силой, что сам себя скидывает на бок, т.е. 2000+ оборотов точно, и гудит как демон. Оказывается я ещё ни разу не слышал как он крутит на максимуме, что вполне логично при нагрузке ватт 500-600
Сейчас вернул старичка, и новенький воткнул в боковинку корпуса - как раз будет на лето, лишний продув VRM.
Но блиииин, какой же новенький тихий. Если бы не мои заморочки в стиле "А вдруг я воткну 3 видухи и что то пойдёт не так" не дают использовать такой вариант.
Теперь жаба душит, вроде тихо но не безопасно, или с шумом но с запасом.
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста определиться с выбором:
имеется БП Chieftec BPS-750C с вентилятором Yaln D14BH-12. Хочется поменять этот вентилятор на другой. Посоветуйте какой будет лучше для системы: i5-2500k, GTX970, 16Gb, 2 HDD.
    Fractal Design Venturi Series HP-14 PWM
    Thermalright TY-147A SQ
    Noctua NF-P14s redux-1500 PWM
Invis999, у Fractal Design Venturi HP-14 PWM и Thermalright TY-147A SQ высокое стартовое напряжение, могут не запускаться на холодную. Тогда придётся управлять через мат.плату с помощью UEFI-BIOS или с помощью управляющих утилит в автозагрузке Windows, но это вариант на любителя.
Для вашего потребления
Код:
OuterVision PSU Calculator part list http://outervision.com/b/lCEB5q
Motherboard: Desktop
CPU: 1 x Intel Core i5-2500K 3300 MHz Sandy Bridge
CPU Speed: 4700MHz
CPU Vcore: 1.4V
CPU Utilization: 90%
Memory: 2 x 8GB DDR3 Module
Video Card Set 1: 1 x NVIDIA GeForce GTX 970
Core Clock: 1050MHz
Memory Clock: 1750MHz
Core Clock: 1000MHz
Memory Clock: 1700MHz
Storage: 2 x SATA 7.2K RPM
Keyboard: 1 x Standard Keyboard
Mouse: 1 x Standard Mouse
Computer Utilization: 8 hours per day
Load Wattage: 398W
Recommended Wattage: 448W
Amperage: +3.3V: 9.5A, +5V: 9.9A, +12V: 30.6A
Recommended UPS Rating: 750VA
Generated by OuterVision PSU Calculator 2017-03-30 05:39:50
хватит Arctic Cooling Arctic F14 (замеренный воздушный поток обычно ниже заявленного)
или Noctua NF-P14s redux-1200 (замеренный воздушный поток обычно выше заявленного - большая редкость в наше время культа тотальной лжи)
vitsat
Большое спасибо за ответ! Тоже склонялся к Noctua, но по обзорам он как-то не впечатлил и поэтому растерялся). Закажу тогда Noctua NF-P14s redux-1500 PWM больше ничего нету у нас в продаже(.
Всем привет, есть БП Thermaltake Toughpower 850Вт старенький, вентиль ведет себя как-будто что-то задевает еще не разбирал, глянул как это делается геморрой тот еще, потребление посчитал на сайте с моей ГТХ 570 получается 524Вт, возможно поменяю ее на 1050 Ti, что еще снизит нагрузку.
Какой вентиль подойдет для него ?
Желательно что-нибудь побюджетней, а тот тут вентиляторы предлагают которые стоят половину нового БП.
i7-12700 DC Lucifer v2/Giga Z690 UD AX/32Gb-Hynix-5600.36-36-36-76/TT 850 GF1
Hyper666
При условии потребления не выше ваших 525W с натяжкой пойдёт самый дешёвый Arctic Cooling Arctic F14 Арктики на практике дуют слабее, чем заявлено в характеристиках.
Посильнее дует Titan TFD-14025H12ZP/KE(RB)
TITAN TFD 14025H12ZP/KE(RB) - обзор вентилятора
Ещё сильнее, не смотря на заявленный воздушный поток, Noctua NF-P14s redux-1500 PWM
Производительность и шум Noctua NF-P14s redux-1500 (CoolingTechnique)
vitsat Спасибо, да нашел этот обзор, вообще очень странное решение что охлаждение получается рассчитано на 600Вт, возможно что мой БП еще жив потому что я тупо не превышаю это значение ?
Глянул рынок высокоборотистых 140вок что-то почти нет, макс 1500...
Есть высокопроизводительные, но кусачей ценой:
Corsair ML140 PRO — 1 520 руб.
Starting Voltage 3.4-3.6V (thermalbench.com)
Производительность и шум Corsair ML140 PRO (CoolingTechnique)
Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 — 1 498 руб.
Стартовое напряжение, производительность и шум Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 (CoolingTechnique)
Cо средней ценой:
BitFenix Spectre Pro PWM 140mm — 910 руб.
Стартовое напряжение, производительность и шум BitFenix Spectre Pro PWM 140mm (CoolingTechnique)
У старых БП был довольно низкий КПД на уровне 80-85% , что приводило к сильному нагреву при нагрузках выше среднего. Поэтому такие БП нуждались в сверхпроизводительных высокооборотистых вентиляторах с учётом запаса на повышенную температуру окружающей среды: до +50*C по тех.параметрам. У новых БП с высоким КПД отпала необходимость в таких скоростных вентиляторах:
3DNews приврали с 97% КПД, но "Платиновое Золото" всё же получилось:
С родным вентилятором выжил бы и на максимуме, но с сильнейшим шумом.
На замену хочется подобрать высокопроизводительный, при этом тихий и долговечный вентилятор, да ещё дешёвый и с низким стартовым напряжением. Каким-то пунктом/двумя приходится пожертвовать при заданных условиях эксплуатации.
Такая проблема.Есть chieftec cft-600-14cs.Заметил за ним такую особенность-иногда раскручивал вентиль на максимум,покрутит не долго и всё-опять тихо.После выключения компа вентиль раскручивался и крутился около минуты.Посмотрел- а он в работе вентилятор не запускает-работает в пассивном режиме ).Подключил вентилятор к мат. плате-очень шумно.Подключил через переходничёк с резистором который шел в комплекте к небольшому вентилятору.Этот резистор не плохо так греется.
Думаю купить какую нибудь 120 и подключить её без переходника.Нужна не громакая.Подскажите несколько моделей,что бы и тихие и обдували нормально.
Нагрузка не блок не большая-феном 960Т и 5850.Всё в стоке.Ну и винт еще есть.
Буду рад любой помощи.
Да..проблеме этой уже года 3.Пока всё работало нормально.
Матплата- Gigabyte GA-970A-UD3 .Подключать буду к 3-х пиновому разьёму.
Есть chieftec cft-600-14cs...Пока всё работало нормально...Думаю купить какую нибудь 120 и подключить её без переходника...Подключать буду к 3-х пиновому разьёму.
Только в CHIEFTEC CFT-600-14CS вентилятор 140mm
Под ваше желание подпадает Arctic Cooling Arctic F14 Silent
Есть чуток потише, но неоправданно дорогие.
Вот это я как то проморгал.Тогда если можно чт-то из 140-ок подскажите.
Можно поискать вариант вентилятора со словом "Silent" и диапазоном оборотов 800-1000 ; меньше 800 нельзя - будет перегрев, больше 1000 нежелательно - будет навязчиво шуметь.
GELID Solutions Silent 14
Fractal Design Silent Series R3 140mm
COUGAR VORTEX 140 - лучший по всем параметрам: производительный и очень тихий.
Cougar Vortex CF-V14S 140mm 1000rpm
Corsair AF140 Quiet Edition vs Cougar Vortex CF-V14S
Выше я уже подсказал Arctic Cooling Arctic F14 Silent - один из самых дешёвых вариантов для постоянного питания 12V в 3-pin разъём на мат.плате, как вы желаете использовать.
Можно попытаться починить внутренний регулятор оборотов в самом БП: скорее всего отклеился терморезистор от алюминиевого радиатора силовых элементов (обычно прилеплен теплопроводной "жвачкой"). Если заработает, тогда для внутренней регулировки нужен более оборотистый вентилятор, для вашей нагрузки - как минимум Arctic Cooling Arctic F14 (без слова "Silent")
На Яндексе цена какая-то странная, всегда была 399 руб. Поищите в других магазинах.
Еще раз здравствуйте! Продолжая тему моего поста от 12.03.2017: на днях на прилавках местного магазина увидел arctic f12 silent. Есть ли риск перегрева при его установке в мой бп Optimum jsp-550p12n 550w ATX, при условии что используется он только на ~320 Вт из 550 Вт? Подключить хочу к материнской плате
VaultBoy19, на длительном потреблении 320W будет греться, хотя и будет работать. Но срок службы 'электролитов' сократится.
Есть вентилятор повыше классом и производительностью, да ещё с регулятором оборотов в заглушке PCI слота:
NANOXIA FX EVO 120 mm IFC 1000 RPM — 424 руб. (обычно был в два раза дороже)
Шум с регулятором оборотов Nanoxia FX EVO 120MM 1000 RPM
Мне для аналогичного непостоянного потребления абсолютно хватает Scythe Slip Stream 120 DB (SY1225DB12L) Но я заметил по мониторингу оборотов, что при комнатной температуре 28-30*C (у нас ещё не отключили отопление при 15*C улице; даже окно в спальне не закрывается на ночь...) обороты возросли в среднем на 100-200, было в простое 400, стало 550... Летом бывает жара до 40*C - я уже репу чешу о замене вентилятора на 1200 об./мин.
Поэтому Arctic Cooling Arctic F14 Silent годен лишь для рутинной офисной нагрузки. На длительном потреблении 320W в летнюю жару он будет справляться на опасном пределе, возможно с запахом гари :help:
Спасибо, отговорили, буду рассматривать другие варианты
VaultBoy19, я вам на прошлой странице советовал дельный вариант, предназначенный для БП, не способных регулировать обороты вентилятора :
Arctic Cooling ARCTIC F12 TC — 358 руб.
Одним выстрелом - двух зайцев. Дёшево и сердито.
Судя по Я.Маркету, это цена для дефолтсити, остальным "замкадышам" придется доплатить рублей 300 за доставку и подождать недельку.
FX 8370, HyperX 2x8 Gb 1866, M5A97 R2.0, Palit GTX 1060 6Gb JetStream, KCAS-700W, Z9 U3
Привет. Есть стрекочущий Thermaltake TR2 RX W0134RE 550W, разбирал давно выдуть пыль, там стоял TT кулер 140 мм, коннектор кажется 2 пин. Посоветуйте на что заменить, что бы не было слышно от сюда (http://technopoint.ru/ г. Томск). Системник fractal design define r5 со стандартными вентиляторами i5 процессором и видео картой asus gtx 970, самое шумное в нем это жесткий Seagate Constellation ES.3 [ST1000NM0033]. Бюджет 1000-1300 +- дешевле лучше офк. Спасибо.
5600X
2080 Gaming X trio
Corsair RM650
Fractal Design Define R5
LG 27GL850.
