Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 804 из 1306<  1 ... 801  802  803  804  805  806  807 ... 1306  >
Фото: 5
Iphonia, под верхний ценовой диапазон я бы назвал Noiseblocker BlackSilentPRO. А если говорить о соотношении цены к качеству, то оптимален Arctic F12 PWM. Если, конечно, Вам достаточно 1350-1400 оборотов. Для охлаждения в штатных условиях этого предостаточно, но если у Вас планах "покорение Эвереста", то есть максимальный разгон невзирая на шум, то обороты уже маловаты.
Вообщем сложно судить, когда профиль пуст... :?:
Egor008
Спасибо за совет, GlideStream 2 по 800 об уже в пути, Slim я использую для обдува памяти и радиатора в корпусе SilverStone Fortress FT03B там он ставится под углом, а именно слим так как я не даёт возможность поставить стандартный Thermalright SilverArrow SB-E в него он упирается. Ещё вопрос кто нибудь знаком с GELID Solutions Slim 12 PL хотел бы заменить им Scythe Slip Stream 120 Slim если есть разница.
И какой вентилятор поставить в Corsair HX850
http://www.overclockers.ru/tag/sergey%20mnev
Последний раз редактировалось Egor008 17.12.2013 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8 и 3.10. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Фото: 5
Есть моделька Solutions Slim 12 UV Blue, по моему субъективному мнению поток сильнее в сравнении с Slip Stream 120 Slim и это наблюдение подтверждает теория - он толще на 4 мм, что позволяет сделать более сформированные лопасти. Для внешнего сравнения.
Заинтересовался и проверил на профильном кулере ЦП, в итоге при ~800 об./мин. Solutions Slim 12 UV Blue выиграл градус, но при этом был пошумнее.
Longlove писал(а):
Спасибо за совет
Всегда пожалуйста.
У данного БП вертушка 140 мм, вопросы по её замене тут выходят за рамки темы. Перейдите в тему замены вентилятора в БП или выбора 140 мм.
Оверы, нужен совет по выбору 120мм вертушки на замену штатной с Zalman 10X Performa.
Родная вертушка с выше 1100рпм меня уже не устраивает по уровню шума. Хочется не ухудшив охлаждение, выиграть в тишине.
прайсы, выбор так себе :(
http://gelendjik.positronica.ru/catalog/pz/ventilyatory/?view=
http://www.dns-shop.ru/catalog/79/kulery-i-sistemy-oxlazhdeniya/
есть смысл раскошелиться на Noctua NF-F12, NF-P12?
Спасибо. :)
Фото: 5
SHARAPOV, если рассматривать именно со стороны уменьшения шума, то я бы порекомендовал Arctic F12 PWM. А если готовы раскошелиться на Noctua, то лучше уж заказать Noiseblocker BionicLoopFan.
По поводу стоит/не стоит это уже решать конкретно Вам совместно с Вашим кошельком :-)
К сожалению, линейного изменения соотношения малошумности и эффективности к цене нет, так что затраты за модельку в три раза более дорогую не обернутся в три раза более эффективным потоком и в три раза меньшим шумом. Так что выбор тут сугубо индивидуальный.
Egor008
нойзблокеров у нас в городе вообще нет и никогда не было даже под заказ
возьму пару арктиков, если вдруг не устроят, повешу их в корпус
Фото: 5
Никто и не утверждал, что они есть у Ваших организаций. Ссылка ведёт на интернет-магазин с доставкой почтой.
Подскажите, что за тип подшипника стоит на 96мм вентиляторе видеокарты ASUS 780gtx dc2 Название Everflow T129215SU (su это что, втулка?).
Последний раз редактировалось Egor008 20.12.2013 16:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение 3.10. Последующие сообщения нарушающие ПК будут удалены. Исправлено.
Фото: 4
Nic101 писал(а):
это что, втулка?
Да.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Egor008
я просто сказал, вообще без претензий
наоборот спс за дельный совет
повесил арктик с пвм на перформу - в простое 700 об/мин - тишина
и два простых арктика в корпус - 900 об/мин - тоже тишина :-)
но теперь стало слышно вент в бп :-( придется искать какой-то низкооборотистый вент на замену
Thermalright TR-FDB-12-800
или
Arctic Cooling ARCTIC F12
или
Сooler Master SickleFlow 120 (или аналог BC 120 Blue LED Fan)
Если можно обоснованно
Фото: 5
В этом БП стоит Superred CHB12012DS, через корейцов вышел на бренд ChengHome Electronic Co, там указанно для этой модели номинальные 2600 об./мин. Но, к сожалению, не наблюдаю тестов в сети конкретно для этой модели с графиками оборотов, чтобы спрогнозировать допустимое значение частоты вращения при Вашем уровне потребления системы.
Судя по начинке OEM производитель AcBel Polytech, крайне похож на модель R88 Power 600W, там стоит так же Superred CHB12012DS, скорость которого, судя по замерам оборотов китайского обзорщика, в пике ~2400 об./мин.
С учетом вышесказанного при Вашей нагрузке я бы порекомендовал из доступного ассортимента Zalman ZM-F3 FDB. У него достаточно низкое стартовое напряжение для подключения к логике управления БП и заявлен более выносливый подшипник в сравнении с втулкой, что должно благоприятно сказаться на сроке работы при горизонтальном положении. Хотя я бы предпочёл Scythe Kama Flow2, Nanoxia FX EVO или NoiseBlocker BlackSilentPRO, но ничего из этого не доступно у Вас в городе в розничной продаже.
Для того чтобы обоснованно что-то из этого списка Вам посоветовать, советующему необходимо узнать, как конкретно будут использоваться вертушки ;)
В корпус, горизонтально/вертикально
текущие втулки 2 года работают как новые
Фото: 5
Тогда Arctic F12.
У TR-FDB давление для корпусного излишнее, что при прохождении потока воздуха через перфорацию корпуса создаст более явные турбулентные шумы, а у SickleFlow 120 сэкономили на сглаживающих конденсаторах, следствием стало "стрекотание" от переключения обмоток, а в отношении F12 отзыв чуть выше.
Egor008
Спасибо за информацию, ты случайно не в КБ вентиляторостороения работаешь? :-)
на праздниках займусь питальником
Фото: 5
Всегда пожалуйста.
Нет-нет, интерес к системам охлаждения не более, чем хобби ;)
Спасибо
Впрочем я на это и рассчитывал, если поставить за пылевыми... да их еще и нарастить нужно чтобы хорошо тянуло, на невысоких оборотах (пониженном)
Что касается Cooler Mastera, возможно, но более простая втулка BC 140 все еще работает как часы (что еще классно, на них пыль не держится ))
а вот штатный 200мм в Трупере стрекочет (
Здравствуйте, хочу приобрести корпус Antec P280 XL-ATX с нижним расположением БП. У него предустановлено 3 вентилятора и все на выдув сзади (1 назад и два вверх).
Параметры вентиляторов в различных режимах:
High (1500 об/мин, создаваемый поток воздуха — 1,43 м³/мин, статическое давление 1,21 мм H2O, шум 27,9 дБА)
Low (900 об/мин, создаваемый поток воздуха — 0,84 м³/мин, статическое давление 0,49 мм H2O, шум 16,9 dBA)
Пара вопросов:
1. Какие вентиляторы поставить спереди, чтобы внутрь корпуса засасывало как можно меньше пыли? одного будет достаточно или два? В корпусе установлены противопылевые фильтры.
2. Как расположить блок питания? чтобы он забирал воздух снаружи или из корпуса?
Из железа: Core i5-3570 c кулером Thermaltake ISGC-100, GTX660 (MSI N660 TF 2GD5/OC, выдувает воздух внутрь корпуса), 2 жестких диска + SSD.
К материнской плате можно подключить 3 PWM вентилятора.
Последний раз редактировалось Egor008 24.12.2013 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Данное обсуждение не относится непосредственно к теме, используйте тэг off в таких случаях. Исправлено.
Фото: 15
Painter
1) да практически любой (ые) на 120 мм. - все зависит от бюджета ! 2) снаружи ! (ИМХО)
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Поидее, чтобы воздух из корпуса засасывался спереди и выдувался сзади, надо чтобы CFM всасывающих вентиляторов был больше CFM выдувающих?
Последний раз редактировалось Egor008 24.12.2013 19:44, всего редактировалось 1 раз.
Вопрос с обозначенной тематикой шире, чем "обсуждение и выбор 120мм вентиляторов", так что оффтоп. Исправлено.
Сейчас этот форум просматривают: katars1s и гости: 4
