Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
Painter писал(а):
Какие вентиляторы поставить спереди
Если невзирая на цену, то в корпус я бы рекомендовал be quiet! SilentWings 2, PWM модели есть в ассортименте.
Painter писал(а):
чтобы внутрь корпуса засасывало как можно меньше пыли?
Затягивания пыли зависит от объёма прокачивания воздуха, а это напрямую влияет на эффективность вентиляторов, выходит, что меньше пыли - хуже охлаждение.
Painter писал(а):
одного будет достаточно
Для Вашей конфигурации вполне достаточно.
Painter писал(а):
В корпусе установлены противопылевые фильтры.
Вот они и послужат.
Painter писал(а):
2. Как расположить блок питания?
Лучше это проверить опытным путём. Но обычно фильтр и недостаточная перфорация при ориентации вентилятором вниз заметно влияет на поток воздуха, что вентилятор компенсирует поднятием оборотов.
Painter писал(а):
надо чтобы CFM всасывающих вентиляторов был больше CFM выдувающих?
Бытует мнение, что используя повышенное давления в корпусе можно минимизировать пылезагрязнение, так как воздух содержащий частицы пыли будет поступать лишь через фронтальные вентилятора с установленными фильтрами, но тогда все отверстия, кроме тех, что для вентиляции, необходимо будет закупорить.
HellGerhard писал(а):
а гидродинамик как у убоих?
Не стоит ожидать чего-то сверхъественного от этого ценового сегмента.
zombick писал(а):
нужна помощь в подборе нового
Какое впечатление было от штатного?.. Если хорошее, то можно взять GlideStream 120 mm PWM(SY1225HB12M-P). А если хочется чего-то новенького, то можно присмотреться к Noiseblocker NB-eLoop B12-P.
Я всё захожу в тему, в надежде, что кто-то будет постить ссылки на обзоры, приводить графики и другие объективные данные, а не просто "у меня был, но здохъ\громко работал" и судить по спецификациям производителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
fatfree, обзоры с "объективными" данными — туфта 146% концентрации. Так что, не надо сюда заходить, в принципе; продолжайте дальше специализированные ресурсы на эту тему изучать.
Субъективная оценка тоже полезна, призвук моторчика на малых оборотах шумомер не в состоянии зафиксировать, в отличии от человеческого уха. И обзоры никак не отражают срок проявления призвуков и т.п., что сплывает именно в процессе эксплуатации.
Вот что-то, а таким тут лишь новички промышляют.
А FAQ на что?.. Обновляется и расширяется пункт "Q: Где можно почитать обзоры вентиляторов?", в частности последняя Вами приведённая ссылка была давненько там размещена.
Вентиляторы должны сравниваться в одинаковых условиях. Я могу сказать, что не слышу Х, но мой системник стоит в трех метрах, а у кого-то еще такой же вентилятор будет отчетливо слышен в метре. У кого-то корпус закрытый с "шумкой" внутри, у кого-то еще перфорированный как друшлаг, третий вообще не закрывает крышки... Разница в слуховых способностях - один контуженный, другой слышит как пукает муха на потолке? Я что-то не часто видел упоминаний о таких условиях "измерения". Можно также не слышать вентилятор на фоне других компонентов системника, но это также не обозначает его бесшумности.
Вентилятор как по цене так и по функции больше расходный материал, по причине наличия движущихся частей. Даже не смотря на это, появление призвуков опять же зависит от условий эксплуатации. Количество семплов у которых появились призвуки должны измеряться сотнями, а не n=1 на форуме. Может быть перетрясли при транспортировке или уронили? Повод записать все вентиляторы этой марки в аутсайдеры?
Последний раз редактировалось Egor008 25.12.2013 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Данное обсуждение не относится непосредственно к теме, используйте тэг off в таких случаях. Исправлено.
fatfree, и всё равно не прислушиваться к мнениям других не стоит, они делают картину более полной. Но никто не заявляет, что стоит опираться лишь на субъективную оценку, она идёт как дополнение к уже полученным результатам от обзорщиков, которые соблюдали тестирование при равных условиях. И стоит подобное обсуждение всё же поместить под тэг off, так как мы явно слегка отошли от конкретной тематики ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2012 Фото: 1
А есть какая-нибудь тема или статья по разбору вентиляторов(для смазки) различных моделей? Чтобы мое сообщение было по теме, спрошу конкретно про глайд стрим 120 на 600рпм.
Никто созданием базы со списком конкретных моделей вентиляторов уж заниматься не будет. Строение вентилятора предполагает унификацию, так что один способ подходит ко всем схожим моделям. Но, естественно, могут быть свои заморочки. Тот же Cooler Master SickleFlow с подшипником скольжения имеет глухую стенку, чтобы смазать необходимо её просверлить. Так же и все гидродинамические с глухой стенкой, то есть необслуживаемые без доп. инструмента.
KNORa писал(а):
А глайдстрим горизонтально можно ставить?
В этом отношении термины можно/нельзя не отражают сути. Поставить можно, но в горизонтальном положении ресурс подшипника расходуется быстрее, а у GlideStream втулка, то есть ресурс малый.
KNORa писал(а):
И шуметь сильнее будет, чем в вертикальном положении?
Не наблюдаю различия в шумовом фоне при изменении положения. Но чем скорее расходуется ресурс, тем быстрее проявятся призвуки в работе.
KNORa писал(а):
А noctua NF-P12 лучше будет в горизонтальном положении использовать?
Относительно ресурса, да. Но у данной модели высокое давление, что негативно сказывается на проявлении турбулентного шума при прохождении потока воздуха через перфорацию корпуса, так что в отношении использования как корпусного данная модель менее пригодна, если в приоритете малошумность.
koqtryg, к сожалению, с данной моделькой не то что близко, даже по наслышке незнаком... Так что необходимы уточняющие вопросы. Гаснут в любом цветовом режиме? Регулировку осуществляете от чего конкретно? P.S. И заполните профиль.
Egor008 обороты меньше - подсветка тускнее во всех режимах, при любом подключении (реобас мп сопротивление). Надо что то типа разделить питание. На аналогичном Lepa CASINO 4C (LPVC4C12P) то же самое.
