Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
koqtryg писал(а):
при любом подключении
С этого поточнее.
koqtryg писал(а):
реобас мп сопротивление
Реобас снижает пит. напряжение и, естественно, подсветка тускнеет.
koqtryg писал(а):
Надо что то типа разделить питание.
Уже должно быть реализовано, так как PWM управление, а значит напряжение предполагается постоянное в 12V. Необходимо лишь подключить к разъёму с PWM управлением. P.S. Профиль(конфигурацию) заполните!
Посоветуйте на что заменить вентилятор в Scuthe Mugen 2, потому как родной гудит при средних и высоких оборотах (хорошо заметен этот гул даже на фоне 3-х корпусных вентиляторов). Noiseblocker BionicLoopFan неплохой вентилятор, но у него раздражает звон на низких и средних оборотах (согласно видео, которое я нашел ранее в этой теме).
Допустимая цена?
А для Вашей неизвестной нам конфигурации есть практический толк от таких оборотов?.. P.S. Профиль заполните для полноты картины.
Которое не нужно принимать к сведению. Скорее всего "левые" шумы, так как от реальных пользователей я подобных заявлений не слышал.
vlamok писал(а):
BionicLoopFan - не плох как корпусной
Своеобразное заявление с учетом, что с учетом характеристик давления данный вентилятор будет создавать более явные турбулентные шумы при прохождения потока воздуха через перфорацию корпуса.
Egor008 ставить его рядом с перфорацией, а не дай бог чтобы он всасывал через нее это очень плохая идея, начинает дико шуметь, у меня стоит в корпусе как вытяжной, там нет никакой перфорации ни перед ни сзади у него
О чем и речь.
Вырезаны решетки?.. Тогда совсем другое дело. Просто люди, которые увидят Ваше сообщение: "BionicLoopFan - не плох как корпусной", могут быть весьма огорчены, если купив его услышат этот "дикий шум" fatfree, хм, всё забываю дополнить этим материалом FAQ. Спасибо, что напомнили.
delvic писал(а):
регулировка осуществляется материнкой через PWM.
Это не ответ на мой вопрос.
delvic писал(а):
до $25.
Если у Вас нет желания брать NB-eLoop, то возьмите на рассмотрение NB-Multiframe, в частности M12-PS, моделька с PWM управлением в заявленном диапазоне 600-1500 об./мин.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Фото: 11
Чето по Grand Flex совсем разрозненная информация тут. Заказывал себе на СВО Swiftech H220 - 2шт Gentle Typhoon 1850. Но пока ждал от Swiftech замену сломавшейся СВО, Typhoon ушол в блок питания. На руках теперь 2шт Grand Flex 1200, 2шт Grand Flex 2400, стандартный Swiftech комплект вентиляторов, и один Typhoon. Вот думаю стоит заморачиваться установкой этих Grand Flex или сразу заказать Typhoon пока они еще есть.
Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд: Поставил на один радиатор одновременно один Helix120-PWM http://fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/cooling/34606#24 и один Grand Flex pwm 2400 rpm На 700 оборотах Grand Flex субъективно звучит несколько тише чем Helix но напор воздуха сильнее. Оба почему-то издают какой-то рокот/стук при работе. На полных оборотах Grand Flex на радиаторе свистит сильнее чем пылесос.
Поставил на радиаторы 4 вентилятора: Helix120-PWM, Gentle Typhoon 1850, Grand Flex 1200, Grand Flex 2400 и попытался услышать разницу поочередно включая/отключая каждый на разных оборотах. Субъективно на 700rpm все звучат одинаково тихо. Но по разному. Typhoon как бы гудит, Grand Flex PWM издает тихий рокот, Helix - что то среднее с переливами. Typhoon имеет самые низкие стартовые напряжения и чуть меньше вибрирует если держать в руках. В общем, не особо они и отличаются.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
ANP: На 700, вполне возможно отличий не много. Тот самый тайфун имхо не столь уж идеальный для самых тихих оборотов, всё таки подшипник качения не полностю тихий, в отличии от подшипников сколжения на низких оборатх. За то на оборотах етак 1000-1800 трудно перебить тайфуна по шуму/потоку через рад imho.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Собянинград
одно не понятно тайфуны сняли с производства, а в замен фигу без масла показывают, очень странная позиция для лидера рынка (для лидера сво конечно) бытует такое мнение, что не выгодно типо поддерживать хороший товар - нет такого оборота как у средненьких продуктов, типо покрутился вентиль сгорел... и юзер идёт в магазин за новыми. может оно и так
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2012 Откуда: Vladivostok Фото: 4
555dima555 Пути этой конторы неисповедимы, маркетинговый отдел жиру бесится, иначе не скажешь. Кучу годных популярных вентилей в свое время поснимали, ничего толком и не выкатив. (Вот нафига спрашивается было трогать S-Flex, Kama Flex например, доступные 135мм модели вообще никто больше не делает. Стодвадцатка Kama Flex PWM туда же. И не надо тут про Kama Flow2, это нифига не замена флексам.). Тайфуны 92мм вроде даже года на рынке не провели. Зато всякую ересь с желобками на крыльчатке, эт пожалуйста...
_________________ "Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
