Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 82 из 1306<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 1306  >
Filll писал(а):
движки то одинаковые
ага
а на коннекторы на матери тоже одинаковое напряжение подается?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm
У меня он регулируется автоматически... Так что там всегда разное напряжение. А максимум везде одинаков - 12 вольт.
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
Здраствуйте )
Подскажыте какой кулер есть с макс. скорсть вращения, ну например 4500 есть?)
На шум плевать, главное найти мошшшнейший)
а завтра будет новый день...
Shprot
Дельту ищи. Ревущий агрегат на 4500 оборотов у них есть. В ньюсах проскальзывало. И в теме Scythe Ninja и другие кулера Scythe писали про него. Поищи там.
А вот...
http://www.overclockers.ru/hardnews/18079.shtml
Shprot
Я бы на твоем месте подумал об шуме. Дома валяется Дельта на 3.5K - ощущение такое, что где-то авиашоу идет. Зато конечно дует мягко говоря сильно.
Устав традиций нужно соблюдать, Хоть и не раз ответят вам отказом: Конечно, баба может и не дать, Но предложить ты ей всегда обязан!
Shprot
Посмотри еще в сторону "шариковых" Sunon-ов (есть и 25мм http://www.sunon.ru/?section=products&product=dc&size=120x120x25 и 38мм http://www.sunon.ru/?section=products&product=dc&size=120x120x38).
Shprot
Я не уверен, что на ТАКОЙ шум можно плевать :).
Max_I'm писал(а):
кто нить такую весчь заценивал http://www.aerocool.com.tw/accessory/tu ... -fan.html??
У меня такие только и стоят. Очень красиво, абсолютно не слышно, но поток слабоват. Сейчас жара, поэтому на боковую стенку на вдув поставил обычный вентиль.
Беруши придецца носить :)
Хотя для экспериментов можно попробовать, если б еще где-нить продавали у нас...
Filll
На барахолках попадаются, из списанных серверов выдранные.
Shprot
От старого пылесоса с однофазным двиглом на ~220В/1.5кВт попробуй приспособить.
A64 3000+(Venice) @2340GHz(260*9) Scythe Ninja DFI LP ULTRA D 2*512 Hyinix -D43 WD10EADS 4550 MT601+FSP ZEN 300
Mortis
У меня есть вентиль, выдранный из "Эльбруса". Размер примерно 120х120х100 - сверхвысокопрофильный, полностью из металла. К сожалению он трехфазный, т.е. подключать к 220 надо через кондер. Но качает он будь здоров. И для такого потока достаточно тих - шумит сильно только при раскрутке... Вот было бы интересно его с Дельтой сравнить
kip
Там разве не центробежник?
Не, не центробежник, зато лопасти в профиле как крыло самолёта. :-D
У меня два Gt Silenblade, позарился на форму лопастей и попал... на низкий воздухопоток. Меня оный не устраивал. Не унываем: четыре MosFET два Р-канальных, два N-канальных, радиаторы на них, чтобы охлаждались самим вентилем и перематываем катушку более толстым проводом. Получил в результате около 3,5 К на 12 вольт и 1200 на 5 вольт. Это уже другое дело... Звук потрясный! Ни свиста ни воя, а просто ШУМ воздушного потока и дребезжание дешёвого корпуса. Минус только один - потребляемый ток около 3 АМПЕР!! Такую радость не каждый БП вытянет...
И кстати, вентиляторы не падают, стоя на столе, они ездят!! По обычному ламинату и с приличной скоростью. ;-)
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Фото: 51
вот настала у нас жарища,а в корпусе у меня стоят 80 на выдув вдув...
тем более скоро беру 1800гто...
хочется поставить 120 мм. вентили(врезать)руки не кривые,только момент один,не знаю габаритов кулеров(внешних) поэтому прикинуть не могу влезут или нет,покупать просто так не хочется.ставить GlacialTech буду..
если можно,подскажите размеры(или ссылку дайте).
Винтовка — это праздник !
flrem
кхммм... ftp://85.21.123.44/PDF/1225EBDL.pdf (251kb)
а габариты(и положения крепёжных отверстий) у всех вентиляторов типоразмера 120х120х25 одинаковые...
Фото: 51
LLIBoHgEP блин тупанул насчет размеров... :(
за ссылочку спасибо,буду ставить,как я понял они в принципе неплохие.
flrem
в принципе неплохие, но только на втулке - GT1225EBDL-1
Yes, mothers, this message is absolutely indistinguishable from a dead crab.
Довольно тихие вентиляторы 120*120 GlacialTech GT12252BDL-2. Скорость вращения ~1000RPM, поток воздуха - 37CFM, уровень шума - 19dBa. На 12V от него шума как от семивольтового - тихо, при этом хороший поток воздуха. Рекомендую. Сам вентель выглядит симпатично - синего цвета.
sergrupi
Че, правда чтоль?! А я почему то не заметил - у меня с ентим вентилем водянка по полной перегревалась, точнее сам радиатор. Лично по мне - так себе вентиль, с плохим потоком и шумным мотором. В три раза более дешевый Floston, после посадки на 7В, и шумит мягко говоря поменьше, и дует процентов на 40 сильнее.
To All
Кстати такой вопрос - кто-нибудь мучал в жизни вентиль 120x120 от Hiper ?! http://www.hipergroup.com/English/products/flow.html - в самом конце
80x80x15 я себе давно уже понакупал - абсолютно бесшумные, но вот от вентиля 80 на 80 поток очень и очень слабый (хотя для обдува Залмана NB47 подходит просто великолепно).
