Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 814 из 1308 • <  1 ... 811  812  813  814  815  816  817 ... 1308  >
Фото: 4
pretorian Scythe Slip Stream на 500об.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Везде написано что снят с производства и нет в наличии(
Loading...
Фото: 4
Не знаю, у нас еще полно.Тогда его "обновленный" аналог Glide Stream.
Много хороших отзывов про Noctua NF-P12-1300
Ещё есть такой же на 600-800 об/мин, вроде тихий по характеристикам.
Scythe Slip Stream 120mm нашел на 1200 оборотов в наличии. 24dBA
Наличием Glide Stream и не пахнет нигде даже.
Достаточно же будет 600-800 оборотов 120ки для полной корзины? (3-4 жестких)
Loading...
Фото: 4
Там и 500-600 хватит с головой. Дороже 100 гривен на вентилятор для хардов я бы лично не стал тратить. А Слип до 800об практически беззвучен, чего про ноктуа P12 не скажешь.
Вроде как можно Scythe Slip Stream 1200 rpm посадить на 5V и он будет на 720 rpm крутиться. Molex это же как раз 5V?
PS Меня смущает их MTBF: 30K hours. Почему так мало?
Loading...
pretorian ну вообще-то если 1200 об/мин посадить на 5 вольт, он будет крутиться на 500 оборотах. Slipstream заводится примерно с 2.5 вольта, так что на 5 вольт вполне можно посадить его. И да, Molex - это тоже 5 вольт (красный провод).
Не парьтесь по поводу заявленных часов работы, это же подшипник скольжения, у них всегда так.
BattleTag: Mefist0#2429
Просто этот вентилятор будет непосредственно ближе всех других ко мне - в верхней части корпуса, где лишь перфорированные алюминиевые решетки с пылезадерживающим материалом будут между ним и моим ухом. Ну ещё пол-метра расстояния. Поэтому хочется чтоб точно было не слышно его.
От него идет трехпиновый коннектор? Мне нужен будет переходник для молекса?
Loading...
pretorian можно переходником, можно к материнке присоединить, если она поддерживает управление вентилятором.
Фото: 5
Нет.
pretorian же предоставил данные реальных замеров оборотов с silentpcreview модели SY1225SL12M.
Можно, как и предложил ВладОС реализовать управление от мат. платы, но у MSI P67A-GD53 судя по мануалу(ст. 2-14) нет управления по пит. напряжению, хотя при этом в BIOS есть SYS FAN 1 Control и SYS FAN 2 Control(ст. 3-17), так что стоит опытным путём проверить.
У моей мин. порог 50%, то 6V, легко можно обойти используя SpeedFan.
Да.
В штатной комплектации уже есть переходник от molex, но он на 12V, так что необходимо будет его переделать на 5V(предпоследний абзац).
pretorian писал(а):
Почему так мало?
Как уже было сказано, тут подшипник скольжения, обычная втулка, ресурс её мал.
Оно там есть, просто мануал криво написан.
Подскажите какой точно подшибник у Corsair Air Series AF120/140? противоречивая информация
И если кто разбирал какой подшипник срок службы?
Последний раз редактировалось Egor008 27.02.2014 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Обсуждение 140 мм - оффтоп, оформляете его под тэг off. Исправлено.
Фото: 5
Заявлен "hydraulic bearing", что указано непосредственно на упаковке.
срок службы?
Производитель не указывает.
Egor008 писал(а):
Производ
а Enermaxсосовский Twister Bearing, как по службе, не трещит ли через 1-2 года?
думаю пару T.B.Apollish на боковину поставить
Фото: 5
Выше, чем у втулки.
Не помню, чтобы кто-то оставлял отзыв о таком прецеденте.
В большей степени для "услады для глаз"? :-)
Ну да :-)
Ну и крутятся они то что надо) понижать обороты не надо
Всем доброго времени суток !
Загудели примерно через 6 лет :) оба родных карлсона в корпусе кулер-мастер
Посоветуйте им замену пожалуйста
Шумность на втором плане - главное долговечность ну и производительность :)
заранее спасибо !
Бюджет непринципиален вообще...главное наличие в магазине :)
Фото: 5
Всё же лучше уточните допустимые обороты, а то под критерий "производительность" можно вентилятор и на 5400 об./мин. посоветовать.
На родных по 1180 (если верить реобасу), комп чувствует себя замечательно...думаю ими и стоит ограничиться
Фото: 5
Koshildah, с учетом, что цена и шумность вторичны предложу NOISEBLOCKER eLoop B12-2.
Весьма хорошее соотношение шум/поток в тестовых условиях, но по причине строения их крыльчатки при прохождении потока воздуха через перфорации проявляются явные турбулентные шумы. Но Вы указали, что уровень шума не важен...
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 7
