Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Ярославская обл
ребята, а если вот поставить вопрос немножко по-другому: какой вентилек на 120-мм будет наиболее близок к "золотой середине" цена-эффективность -шум (применительно к его работе на оборотах.близких к максимальным) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
По прайсам Вашего города лучшим соотношением шум/поток при меньшей цене, чем у ZM-F3 обладает моделька GlacialTech GT-12025-EDLB1, правда это уже OEM. 900 об./мин. для поддержания допустимого температурного режима в корпусе не типа "гроб" обычно хватает. GK120, Lanfeust заявил о необходимости скорости в нагрузке от 1500, так что был отсеян по этому признаку. Хотя соглашусь, что с учетом цены первый Pure Wings куда притягательный и 150 об./мин. погоды не сделают.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2013
Если кому интересно, Арктики допилили ШИМ-регулировку в новых партиях (мои проштампованы концом 2012) - теперь обороты примерно соответствуют скважности.
Привет всем. Посоветуйте пожалуйста вентиль 120 в корпус, две штуки и еще один заместо стокового перформы. Чтобы были тихие и эффективные. Бюджет на единицу 600р +-100. Спасибо!
R1ck, только по никсу?.. Там не из чего выбрать за данную сумму. Какие обороты устроят? Важно ли наличие PWM? Предварительно для корпуса назову F12 PWM. Можно подключить два к одному разъёму, что позволит регулировать их синхронно. У Вашей мат. платы(GA-EP45-DS3L) как раз помимо CPU_FAN лишь один регулируемый разъём - SYS_FAN2. Для радиатора более подходит TR-FDB-12-1000, но он без PWM регулировки и номинальные обороты всего лишь 1000.
Посоветуйте вентиляторы для корпуса Corsair Vegeance c70.По 15 евро готов заплатить за вентилятор возможно чуть больше. И ещё на охлаждение процессора вентиляторы тоже бы поменял.Охлаждение Cooler Master Hyper 101. Сильно греется поэтому хочу заменить.В играх температуры поднимаются до 90 градусов.
Причина не в вентиляторе, проверьте контакт поверхности основания кулера и крышки процессора, так же возможно у Вас яркий пример весьма засохшей пасты под крышкой процессора. Так что замена вентилятора не способствует улучшению ситуации.
Систему вчера только собрал засохшая врятли а с нанесением вроде не первый раз наношу не было проблем.Ну это проверю может и правдо что-то не так.
Последний раз редактировалось Egor008 10.03.2014 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Данное обсуждение не относится непосредственно к теме, используйте тэг off в таких случаях. Исправлено.
GK120 Я вить писал что вентиляторы на охлаждение тоже хочу поменять.
Последний раз редактировалось Egor008 11.03.2014 21:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение 3.8 и 3.10. Не цитируйте сообщение полностью. Обсуждение 80 мм - оффтоп, оформляете его под тэг off. Исправлено. Последующие сообщения нарушающие ПК будет удалены.
be quiet! Pure Wings 2, номинальные 1500 об./мин., но насколько я знаю функционал Вашей мат. платы позволяет регулировать 3-pin вентиляторы.
Речь о пасте не меж крышкой и основанием кулера, а крышкой и кристаллом, она весьма паршивого качества. Я ранее предоставил ссылку на материал, выводом которого является 20-25С разница при замене пасты на ЖМ между IHS и кристаллом.
Это никак не поможет значимо снизить температуру. Можете сами убедиться в этом дотронувшись до теплотрубок кулера - они будут чуть теплые, то есть всё дело в передачи тепла от кристалла на сам радиатор И у Вас на кулере 80 мм вентилятор, в этой теме выбор только 120 мм, ссылка на подходящую Вам тему указана в шапке темы.
Последний раз редактировалось Egor008 11.03.2014 21:38, всего редактировалось 1 раз.
ага, есть еще днс, но там с недавних пор цены лютые, вероятно из-за падения рубля Я правильно понимаю, что до 500-600р ничего лучше арктик ф12 не найти? Может мне их закупить да наставить везде, в том числе и на радиаторе перформы?
Можно найти, но не по прайсу Никса. По функционалу и соотношению шум/поток F12 оптимальное решение при обозначенном ассортименте.
Можно и так, F12 при равных оборотах эффективней штатного(обзор), правда равные обороты не значат и равный шум, но у F12 нижняя грань оборотов весьма низкая, так что всё можно настроит по своему желанию.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2008 Откуда: Собянинград
Господа понимаю не в тему (если есть тема то ткните пожалуйста), но может кто сталкивался и подскажет, где в резиновой можно купить провода для вентилей? хочу удлинить и в оплётку загнать нужной мне длинны чтобы без переходников было и вообще какие нужны? на GT маркировка 150V, на всех остальных 300V. спасибо заранее.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 41 секунду: прошу прощения тему нашёл на овере курю))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2011 Фото: 8
нужен кулер очень тихий и не с ущербным потоком воздуха для радиатора. цена не ограничена, только то что можно заказать в РФ.
на данный момент у меня есть noctua P-12 (слышно шум работы и сильный звук потока воздуха), UF120 (очень шумный) и Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 (на 900 оборотах в принцепе устраивает уровень шума, но раздражает шум потока воздуха)
хочется что то вроде тайфуна но потише и без шума потока воздуха
