Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26145 • Страница 817 из 1308<  1 ... 814  815  816  817  818  819  820 ... 1308  >
rukemiz писал(а):
хочется что то вроде тайфуна но потише и без шума потока воздуха
Это практически исключено. Потоки воздуха, проходящие через рёбра радиатора в любом случае будут создавать турбулентный шум. Только он может быть от сильного до еле слышного.
Тайфуны в плане шума потока одни из лучших, если больше ничего в них не раздражает. Но если хочется, можно с таким поэкспериментировать, или что-то из be-quiet. Одни из самых многообещающих, на мой взгляд.
Спустя год стал трещать Arctic Cooling F12 PWM. Крутится на 700-1200 об/мин. Что можно взять на замену с PWM и оборотами 500-1300 примерно? Цена не важна. Магазины любые. Спасибо.
Фото: 5
be quiet! Silent Wings 2.
спасибо
Фото: 5
marales, всегда пожалуйста :beer:
Подскажите пожалуйста, на что модно поменять вентилятор на моем тт bt, хочу чтобы потише работал пк, пока смотрю фильмы.
Фото: 5
Carib666, я бы посоветовал не 120 мм, а 140 мм с посадочными под 120 мм, в частности, TY-140 или TY-147, разница лишь в цвете. На моём экземпляре Big Typhoon TY-140 был заметно эффективней штатного.
Посоветуйте, нужно 8 вентиляторов для 2*480 радиаторов, и 2 для вдува=выдува. Главный параметр - шум, чем тище, тем лучше. Желательно наличие PWM. По оборотам, наверное не больше 1500, я их в любом случае буду занижать. Бюджет 500р шт, можно больше (700-800р), если это оправданно.
Фото: 5
Santa Claus, до 500 руб., если с PWM, то Cougar Vortex CF-V12HP. В ранних партиях был явный призвук в работе, но в последствии поступили отзывы, что эта неприятность более не встречается, но всё же советую купить сначала один экземплярчик и проверить его в деле.
Если без PWM, то be quiet! Silent Wings Pure - хорош, как корпусный, но в плане установке на СВО годен лишь, если действительно в приоритете тишина.
Egor008 Спасибо, Cougar не подходит (по цвету не вписывается), а что можете о Corsair Air Series SP120 PWM Quiet Edition High Static Pressure 120mm Fan сказать?
Сначала думал взять Scythe GentleTyphoon на 1450об, но их по вменяемой цене нигде не осталось. Может на 800об взять?
Последний раз редактировалось Santa Claus 17.03.2014 12:17, всего редактировалось 1 раз.
И 8 штук там врядли будет.
Поюзал, к слову, Cougar Turbine - на высоких оборотах слышен вой, эдакое "у-у-у", который заглушает обычное шипение воздуха, как у F12, например. Но блин, он мне все-равно понравился - крыльчатка толстая и тяжелая, и больше никаких призвуков нет. И цена конечно. Оставил крутиться на средних.
Фото: 5
Есть призвук в работе.
Можно, если, конечно, этого достаточно для охлаждения предполагаемой системы.
Общее количество даже поболее, необходимо 10 штук =) И проверить можно просто позвонив.
Это хороший вопрос, у системы тепловыделение в пике будет порядка 600-700Вт. Хватит ли?
у системы тепло выделение в пике будет порядка 600-700Вт
Наверно проще будет ответить, если сравнить с достаточными оборотами на профильной.
Фото: 5
Santa Claus, как уже сказал GK120, ответ можно получить опытным путём.
Egor008
И мне на тайфун надо. Только теперь нужно выбрать конкретно Scythe Glide Stream 120 или Scythe Glide Stream 140 :-) Какой тише/эффективней на малых оборотах?
Последний раз редактировалось Egor008 17.03.2014 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8 и 3.10. Не цитируйте сообщение полностью. Обсуждение 140 мм - оффтоп, оформляете его под тэг off. Исправлено.
Фото: 5
marales, Glide Stream 120.
У двух моих экземпляров Glide Stream 140 был жуткий призвук моторчика, которой сводил на нет любой намёк на тишину. Да и показатели их соотношения поток/шум, просто аховые.
спасибо еще раз :-)
Ребят, подскажите как организовать тихое охлаждение для блока питания INWIN Rebel RB-S450HQ7-0 450W.
Там вентилятор 12см*2,5см (2 pin). Гудит зараза, хочу заменить на максимально тихий и качественный.
Питать новый вентиль придется от материнки (чтобы было 4 pin). Тогда встает вопрос по терморегулятору. Термодатчик находится в самой матери (определяет температуру для ее охлаждения корпусными вентилями). Внутри самих вентиляторов термодатчиков не бывает (?).
Мне нужно чтобы определялась температура блока питания. Как быть?
