Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 818 из 1308<  1 ... 815  816  817  818  819  820  821 ... 1308  >
dvoynik, 1) вентиляторы с термодатчиком бывают (правда, в голову приходит только Enermax); 2) можно поставить любой 3-контактный и запитать там же, где запитан вентилятор сейчас (провод тахометра оставить неподцепленным — ничего страшного).
а точно ли в этом случае будут обороты вентилятора автоматически регулироваться платой БП при разной нагрузке? или все зависит от конкретной модели БП?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
какой вентилятор посоветуете? цена не важна
Последний раз редактировалось Egor008 19.03.2014 4:20, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Данное обсуждение не относится непосредственно к теме, используйте тэг off в таких случаях. Исправлено.
Фото: 5
dvoynik, какую конкретно систему питает блок питания?
Регулировка оборотами вентилятора БП обычно осуществляется путём изменения питающего напряжения, так что она возможна с любым вентилятором, у которого достаточно низкое стартовое напряжение.
Тема по замене вентилятора в БП указанна в шапке ветки, если есть вопросы касающееся реализации этой затеи, то можете задать их там, а в данной теме только подбор и обсуждение 120 вентиляторов.
Egor008
понял, перенес вопрос по БП в другую ветку
Последний раз редактировалось Egor008 19.03.2014 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Фото: 7
Сдал CM XtraFlo 120mm по гарантии - диод ёк. Теперь выбор альтернативы. Вешать буду на радиатор. Думал по началу о CM JetFlo, но внезапно узнаю, что диоды блекнут при снижении оборотов! Вот уж не ожидал :facepalm: Теперь даже и не знаю куда смотреть, вроде Corsair Air Series AF120 LED Red не плохой, но не пойму будут ли диоды одинаково светить на пониженных оборотах? И я чтот слышал что он лучше как корпусной, а не на радиатор. Может еще какие доступные в Москве варианты?
Есть ли возможность arctic f12 вентили, которые PWM, запустить от 3х пинового разъема? Пробовал вставлять - не заводятся.
Фото: 5
При использовании переходников для снижения оборотов либо реобаса, то есть снижение оборотов идёт путём изменения пит. напряжения, так что ниже питание вентилятора - ниже питание диодов. В случае задействования конкретно PWM регулировки диоды блекнуть не должны.
Трёхпроводное подключение, то есть снижение оборотов путём изменения пит. напряжения. Итог такой регулировки описан выше.
Да, как и любой иной PWM вентилятор.
Различие у 3-pin и 4-pin лишь в 4 контакте с PWM сигналом, без него вентилятор просто вращаться на макс. оборотах, если на 3-pin разъёме не реализовано управление оборотами путём изменения пит. напряжения по 2 контакту.
Что весьма странно.
Вентилятор и разъём исправны?
Фото: 7
не должны, но вот на JetFlo в Куллер мастере упоролись и они блекнут судя по обзорам ютуба :facepalm: При том что максимальное свечение идет на 2к оборотах, понятно что на 1000 будет жалкое зрелище. У Корсара 1500 оборотов, все же снижение не в два раза до 1000, может не все так плохо
Фото: 5
Можно ссылки? Там скорее всего идёт управление по пит. напряжению.
В случае PWM регулировки изменение скорости вращения идёт по 4 контакту, а само питание по 2-pin неизменно, так что на диоды идёт постоянные +12V.
P.S. Если Вы намерены приобрести их в розничной сети, то можно взять на пробу одну штучку, после аккуратно открыть и проверить свечение диодов(подключение вентилятора только к CPU_FAN), если не устроит, то вернуть его по причине "не подошел", обычно с возвратом товара надлежащего качества с относительно малой стоимостью в магазинах больших сетей в двухнедельный срок нет(лично возвращал в Никс, Юлмарт и т.п.), но, естественно, от работников зависит, бывают и вредные личности.
Фото: 7
Egor008
Cooler Master R4-JFDP-20PR-R1
http://www.ulmart.ru/goods/667606
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_C ... 78016.html
Да как вариант, видимо так и сделаю.
Фото: 5
Deternal, речь была о ссылках на обзоры ютуба ;)
Если Вы выдели этот, то тут регулировка по пит. напряжению, о чём свидетельствует устройство слева. Есть и другие видео, но там нет пояснений об использованном оборудовании.
Так что лучше всего опытным путём удостовериться.
Фото: 7
Egor008
https://www.youtube.com/watch?v=2GbFGp1 ... page#t=297
Правда не понятно как регулировали. Зачем в комплекте эти резисторы. На яндекс маркете отзыв тоже о снижении яркости, хотя тоже не понятно как снижали.
Egor008
Привет. Вопрос небольшой. Имеется 4пин арктик ф12. Хочу к нему в пару еще один такой же, чтобы один был подцеплен к другому для синхронной работы обоих. Нужно 3пин докупить или 4хпиновый?
Фото: 5
R1ck, здравствуйте, если на предполагаемом для подключения вентиляторов разъёме реализовано управление только по PWM, то необходим 4-pin, если же есть регулировка по пит. напряжению, то можно взять, как 4-pin, так и 3-pin.
В частности у платы GA-EP45-DS3L в мануале(ст. 17) заявлено, что у SYS_FAN2 фиктивный 4 контакт(постоянные +5V) и регулировка идёт по пит. напряжению(2 контакт), а у CPU_FAN регулировка только по PWM(4 контакт).
Egor008
Я понял, спасибо!
Последний раз редактировалось Egor008 27.03.2014 22:33, всего редактировалось 1 раз.
Пожалуйста ^_^
Фото: 7
В общем купил Jetflo - диоды светят не меняя яркость! Не очень понял фишки со съёмными "уголками", лишние деньги платишь за винты. На 1200 вертушки не тихие, так что не для любителей тишины.В роли корпусных не советую, подсветка слабовата, лучше старые добрые прозрачные Куллер мастер. В целом покупкой доволен, правда промахнулся с тем что крепежи "скобы" на TT 120 ultra не подходят под вентиляторы с закрытыми отверстиями под саморезы/винты, но ничего, приспособил скобы от куллера Термалтейк, может поизящнее что придумаю.
Всем привет. Пробовал кто-нибудь aerocool dead silence?
Введи "STAR-KNFF-Y2TW" при создании аккаунта в StarCitizen, и получи 5000UEC!!!
Сегодня купил Zalman ZM-F3 FDB. Ну что я могу сказать. Ужасный вентилятор. Даже с резистором подшипник ощутимо гудит. В день ещё терпимо, а вот ночью я отчетливо его слышу. Был только hdd шумный, а теперь ещё вентилятор прибавился. Не...ну шум не такой АЖ большой, но явно ожидалось лучшего. Так же нету обычных саморезов, что бы прикрутить к корпусу, а эти силиконовые шпильки подходят только для горизонтального расположения вентилятора. Покупкой весьма недоволен. Знал бы, что будет именно так, то лучше бы уже докинул деньжат и купил Noctua NF-S12B FLX...
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Не понятно утверждение. Шпильки подходят для любого расположения.
Bomchik писал(а):
Ужасный вентилятор
Мне тоже не понравились — обычные F3 менее шумные.
ну лично у меня они в корпусе не фиксируются нормально и попросту не держат сам вентилятор. Хотя вроде правильно устанавливаю их, до впадины после утолщения шпильки.
