Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7703 • Страница 83 из 386 • <  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 386  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
∙ "Выбор корпуса";
∙ "Выбор вентиляторов 120 мм";
∙ "Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
Опыт показал что второй вентилятор сверху больше вреда приносит чем пользы. Я максимум профита получил вообще когда заткнул сверху отверстие на на один вентилятор.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Подскажите пожалуйста как организовать охлаждение в корпусе Phanteks P600S , планирую 280мм радиатор спереди на вдув с вертушками Noctua NF-A14 iPPC-2000 .
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
51,6 dB (боинг) :facepalm:
https://be.hardware.info/product/238173 ... resultaten
А почему радик на фронт, а не в потолок ?
Фото: 190
Иннокентий Павлович Я тоже думаю, что в потолок лучше.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Иннокентий Павлович писал(а):
51,6 dB (боинг)
Да как то недавно видел эксперимент, когда радик на вдуве позволил снять -10 градусов с температуры проца, и +1 к видяхе, что в пределах погрешности.
meccu Ну такое, вгонять горячий воздух в корпус а потом им охлаждать все остальное как по мне худишмй вариант. Плохой результат на выдуве ты получишь если плохой продув в коробке.
этот ?
Поиск... идеального корпуса?.. #16356115
тут палка о двух концах. Либо у тебя проц горячее, либо остальные компоненты. Горячим воздухом с видяхи тоже слабовато радиатор охладится. А с другой стороны радиатор не такой горячий если его продуваешь холодным воздухом, т.е. воздух не должен сильно нагреться за время прохождения ребер радиатора
этот ?
нет, но что то аналогичное по температурам было
Фото: 21
Zdraste По поводу вертушек на верх поддержу Devijack, у самого была такая же идея - в корпус r5 на верх хотел поставить вертушки на 140, в итоге потестив убрал их, профита не дали, а шума добавили.
Как-то так. Единственное что я не учел - что мне не хватит посадочных мест под все эти винты, посоветуйте, пожалуйста, хаб :-(
are-are
X570 taichi:Ryzen 5800x3D+Noctua NH-D15:MP600 M.2 NVMe 1tb:Ballistix Sport AT(BLS4K8G4D32AESTK) 4х8gb 3733:7900GRE Pulse
Hachimaki писал(а):
Как-то так.
почему потолок не закрыт вне вентилятора ?
По той же причине, почему не стоит боковая стенка :-) финальная стадия сборки была, как я думал, но средний на фронт и два на выдув не работают, надо их как-то поженить с материнкой
are-are
Lian Li PT-FN03
https://www.computeruniverse.net/ru/lia ... uerung-pci
Lian Li PT-FN03
Этого добра на али по 10 баксов навалом)
С бесплатной доставкой.
А за 16 баксов уже можно вентили раздельно регулировать
https://telegram.me/xyligano
Фото: 70
Если кулеры 4 pin (PWM) я бы взял такой, в своё время искал подобное, но к сожалению наткнулся поздно.
Вот, спасибо! :-) 4 пин, да, в соседней ветке посоветовали bl066 SW3
are-are
ParKur писал(а):
я бы взял
Самые крутые вертушки что можно взять на али это Phanteks https://ru.aliexpress.com/item/32895844162.html взял две на проц, статическое давление дают сумасшедшее при том что шума практически нет а на 50% продува хватает (в нагрузке) в этоге второй вентилятор снял. На какуюнить водянку вообще будет песня. Сначала думал о нойсблокерах, пришел к выводу что давление меньше и не прогадал, в этоге вертушка даже не раскручивается и звука не издает.
Фото: 70
Hachimaki, да не за что, посмотрите может у других продавцов дешевле будет, пару раз проскакивал за 900 руб. Ну а так передние 3 можно через сплитер запитать, я думаю вряд ли вы их будет регулировать по отдельности. А также задний и верхний(ие) тоже можно вместе.
Мне недавно пришёл такой наборчик и ещё взял сплитер для вентиляторов на MORA.
Devijack, так я не вентиляторы скинулскинул, а хаб управления.
Hachimaki
CU абы какими не торгует. Если вдруг будешь там заказывать, бери Lian Li PT-FN03 .
Без НДС 14 евро или 1 000 руб. нормальная цена. Не ищи на свою ж. приключений.
Фото: 70
Иннокентий Павлович, ну да "2$ регулятор с надписью Lian Li", ещё и механический. Ему по факту вообще не нужен никакой hub, а достаточно пару проводов разветвителей 1x4pin на 3x4pin.
