Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 83 из 217<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Volchek
Типичный график зависимости оборотов от нагрузки для 1000-1200W 'платиновых' БП с аналогичным вентилятором:
Для полного диапазона нагрузок советую недорогой, но производительный и тихий на низких и средних оборотах NZXT FX140 V2 (RF-FX142-NP)
Если используется не более половинной нагрузки (где-то до 600-650W), то хватит GELID Wing 14 UV Blue 1200rpm FN-FW14B-12
или дешёвого Arctic Cooling Arctic F14
Последний раз редактировалось vitsat 20.04.2017 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Привет всем, спустя 6 лет что-то мой Chieftec APS-1000C 1000W начал уж громко реветь, подскажите какой кулер можно взять на замену стандартному, в бюджете от 1000-1500р.
(в данный момент в бп используется 135-мм вентилятор GLOBE FAN RL4Z B1352512HH)
Система:
Процессор Intel i7-7700k
Мать – ASUS Maximus VIII Hero
Память Corsair Vegeance 8x2 Gb
Видео – Palit GTX 1070
SSD Samsung EVO 850 128gb
Seagate 1tb
Так же 4 вертушки 120мм
Romiroz , идеально подходит NZXT FX140 V2 (RF-FX142-NP), но надо продумать крепление: или затянуть на силиконовые шпильки (гвозди), или расточить/рассверлить крепёжные отверстия в вентиляторе по 4mm в направлении к центральной оси.
Если лень возиться с креплением, то есть модели с готовыми отверстиями:
GELID Solutions WING 14 UV Blue - есть небольшой риск перегрева при длительной полной нагрузке в летнюю жару 40*C, особенно при верхнем расположении БП
Enermax Cluster Advance (UCCLA14P) - есть небольшой риск нехватки стартового напряжения на холодную, хотя в большинстве случаев вентилятор всё равно раскручивается после непродолжительной нагрузки. На самый крайний случай вентилятором можно управлять с мат.платы, но, как оказалось, для многих - это почему-то высшая математика :download:
Спасибо за предложенные варианты, вариант с GELID Solutions WING 14 UV Blue предлагающий риски не особо интересен, но опять же при моей системе и моем бп, полной нагрузки у него точно не бывает, да и расположение нижнее. Вариант с Enermax Cluster Advance, как вы говорите что возможны проблемы с напряжением не хотелось бы испытывать судьбу, и к мат. плате кабель тоже не хочется кидать. Остается вариант NZXT FX140 V2, продумать крепление думаю не проблема будет, а в плане шума он как? Хотелось бы максимально бесшумный вариант.
Не самый тихий, но один из лучших по соотношению производительности и шума:
Чуток потише на минимальных и средних оборотах будет Noiseblocker BlackSilentPro PK-3 за счёт низкой производительности, которая у него резко возрастает на максимальных оборотах вместе с шумом:
Производительность на всём диапазоне заметно выше у Noctua NF-P14s redux-1500 PWM при меньшей цене и одинаковом с Noiseblocker BlackSilentPro PK-3 показателе шум/об.
Стартовое напряжение у Noctua NF-P14s redux-1500 по замерам различных тестов - от 4,0V до 5,0V : этого должно хватить для раскрутки, т.к., судя по графику, ваш БП выдаёт вентилятору на холодном старте от 4,0V до 5,0V (по эмпирической формуле, исходя из 900 об./мин. для типичного вентилятора на 1800 об/мин)
Для кругозора.
Китайцы в тех.параметрах любят накинуть 'лишнюю' тысячёнку оборотов или подменить показание воздушного потока в cubic metre/hour показанием cubic foot/minute
Таблица для сравнения воздушного потока знаменитого чуда китайской инженерной мысли - Yate Loon D14SH-12 с некоторыми известными моделями:
Значения в скобках взяты из различных обзоров и альтернативных источников.
Отличия показаний стартового напряжения могут быть обусловлены разными температурными условиями проведения замеров, различным временем предварительной наработки, различной заводской партией и подобными причинами, влияющими на вязкость смазки, на силу жидкостного, граничного и полужидкостного трения.
Из гидродинамической теории смазки:
Расчет подшипников жидкостного трения выполняют на основе уравнений гидродинамики вязкой жидкости, связывающих давление, скорость и сопротивление смазочного материала вязкому сдвигу. Следует заметить, что подъемная сила, обеспечивающая состояние жидкостного трения, возрастает обратно пропорционально квадрату относительного зазора, который, в свою очередь, определяется чистотой обработки шейки вала и под­шипника. Поэтому для обеспечения надежной работы подшипников при жидкостном трении необходима приработка, то есть сглаживание гребешков на опорной поверхности вала и подшипника.
Yate Loon D14SH-12 - чемпион по низкому стартовому напряжению. Ему бы ещё меньший уровень шума и увеличенный срок службы...
Всем привет,
Подскажите, какая виртушка подойдет на замену оригинальной в блоке Chieftec A-135 Series 1000W [APS-1000CB], а то уже чуть слышен шорох виртушки ?
maksus , при потреблении до 500W справится GELID Solutions WING 14 UV Blue, у которого уже имеются крепёжные отверстия от 135mm-стандарта (с расстоянием по 120mm между ними по периметру)
При потреблении свыше 500W лучше взять NZXT FX V2 (RF-FX142-NP) 140mm
Но крепёжные отверстия от 140mm-стандарта (с расстоянием по 125mm между ними по периметру) придётся расточить или рассверлить до 135mm-стандарта: на 4mm в направлении центральной оси. Или затянуть на силиконовые шпильки-гвозди.
Калькулятор потребляемой мощности
OuterVision PSU Calculator part list http://outervision.com/b/XNqU09
Motherboard: Desktop
CPU: 1 x Intel Core i7-4790K
CPU Speed: 4400MHz
CPU Vcore: 1.25V
CPU Utilization: 90%
Memory: 2 x 8GB DDR3 Module
Video Card Set 1: 1 x NVIDIA GeForce GTX 980
Core Clock: 1126MHz
Memory Clock: 1750MHz
Storage: 1 x SSD
Storage: 1 x SATA 7.2K RPM
Keyboard: 1 x Standard Keyboard
Mouse: 1 x Standard Mouse
Fan: 2 x 140mm
Computer Utilization: 8 hours per day
Load Wattage: 355W
Recommended Wattage: 405W
Amperage: +3.3V: 9.5A, +5V: 9.5A, +12V: 27.1A
Recommended UPS Rating: 700VA
Generated by OuterVision PSU Calculator 2017-04-23 05:04:31
По профилю хватит GELID Solutions WING 14 UV Blue
vitsat
Спасибо за помощь.
По профилю нужно 405W с видеокартой GTX980, но в профиле не поменял видеокарту, сейчас стоит GTX1070 Gigabyte WindForce Stack 3X и плюс несколько виртушек. Но все равно выходит до 500W http://outervision.com/b/QobYXP
Если я правильно понимаю, то вентиль в БП подключается 2pin http://prntscr.com/eztj9t , а вентиль GELID Solutions WING 14 UV Blue имеет 3pin, думаю не получится подключить напрямую 3pin к 2pin, надо купить вот такой переходник http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=1 ... 1787100008
Указанный вами переходник 3-Pin Male (Standard Fan Power Connector) —to— Mini 2-Pin Female (GPU Fan Power Connector) облегчит процесс подключения вентилятора, если лень паять или скручивать.
vitsat
В принципе, конечно можно и скрутить, к вентилю прикрутить 2pin, посмотрим по ситуации. Еще один вопросик, а что кроме вентиля GELID Solutions WING 14 UV Blue больше никакой не подойдет ?
maksus
Ситуация будет зависить от типа штекера. 2-Pin Micro типов 1/1.25/1.5mm вряд ли используют, но 2-Pin Mini могут использовать двух типов: 2,54 или 2mm. Типы отличаются не только расстоянием между пинами, но и формой:
Судя по виду 2-Pin Male-колодки на вашем скриншоте CHIEFTEC APS-1000CB, должен подойти Mini 2-Pin (Female) Housing 2.54mm Pitch - как на переходнике из магазина. Но можете на всякий случай перепроверить.
С универсальным набором отверстий не так уж много 140mm вентиляторов.
Thermalright TY-147A SQ - качественный, но с высоким стартовым напряжением.
Enermax Cluster Advance 140 (UCCLA14P) - дорогой, с неприятным стартовым напряжением.
С неподходящим расстоянием между крепёжными отверстиями кандидатов побольше, но они или дороже GELID Solutions WING 14 UV Blue, или дешёвые 'тёмные лошадки' (много противоречивых отзывов):
Titan TFD-14025H12ZP/KE(RB)
vitsat
Скорее всего там 2pin 2.5mm
Получается самый оптимальный вариант это GELID Solutions WING 14 UV Blue ? А какие есть дорогие вентиляторы на подобие GELID Solutions WING 14 UV Blue ?
Не требует доводки крепления, имеет низкое стартовое напряжение и приличную производительность, не трещит на всём диапазоне скоростей, есть масса положительных отзывов. Немного уступает по шуму лучшим представителям - это, наверное, единственное замечание.
С доводкой крепления от 140mm-стандарта под 135mm-стандарт:
be quiet! SilentWings 3 (BL069) (4,3-5,0V) - ещё не было первопроходцев
Corsair ML140 PRO (3,6 - 5,0V) - ещё не было первопроходцев
NoiseBlocker BlackSilent PRO PK3 (3,5 - 4,0V) - масса положительных отзывов
Fractal Design Venturi HF-14 (2,4 - 4,5V) - единичные положительные отзывы
Noctua NF-P14s redux-1200 (4,0 - 5,0V) - единичные положительные отзывы
BitFenix Spectre Pro 140 (3,2 - 4,2V) - единичные положительные отзывы
Scythe Slip Stream 140XT (SM1425XT12M) (3,5 - 4,5V) - единичные положительные отзывы
Добрый день. В наличии блок Chieftec CFT-750-14CS 750W с тарахтящим Yate loon d14bh-12 140 мм.
Немного изучил форум, а также порылся в интернет магазинах своего города на предмет наличия тех или иных моделей более менее подходящих вертушек. Вот список:
Noiseblocker BlackSilentPro PK-2
Corsair AF140 Quiet Edition (CO-9050009-WW)
Какой из вентиляторов будет предпочтительнее? Стоимость не важна - главное, чтобы запустился, ну и желательно, чтобы работал потише и подольше.
EnGiNeeR , рекомендации с поправкой на ассортимент ваших магазинов:
При потреблении до 300W справится Noiseblocker BlackSilentPro PK-2 и Corsair AF140 Quiet Edition (CO-9050009-WW) - оба очень тихие, но с ограниченной производительностью.
При потреблении до 500W справится Noctua NF-P14s redux-1200 и Titan TFD-14025H12ZP/KE(RB) - оба в меру тихие, с достаточной производительностью для продолжительной нагрузки до 500W и непродолжительнх нагрузок свыше 500W
Только для полного диапазона потребления, особенно для длительного потребления свыше 500W в жаркую погоду:
NZXT FX V2 (RF-FX142-NP) 140mm - оптимальный проверенный вариант с положительными отзывами ; заметно выделяется на средневысоких скоростях и откровенно шумен на максимуме (но тише оригинального Yate Loon D14BH-12)
Noctua NF-P14s redux-1500 PWM - очень мощный воздушный поток на всём диапазоне оборотов, есть единичные положительные отзывы, в т.ч. владельца БП Chieftec на 850W в этой теме (ищется по названию вентилятора в версии для печати). Из-за высокой производительности слегка выделяется по шуму, но терпимо.
be quiet! SilentWings 3 (BL069) (4,3-5,0V) - ещё не было первопроходцев, но скорее всего самый тихий из этой группы производительных и из-за этого шумных на максимальных скоростях вентиляторов.
Corsair ML140 PRO (3,6 - 5,0V) - ещё не было первопроходцев, но кандидат в чемпионы этой группы.
BitFenix Spectre Pro 140 (3,2 - 4,2V) - 'тёмная лошадка' c единичными положительными отзывами, хвалили в тесте overclockers.ru
Scythe Slip Stream SM1425XT12H (1700 об/мин) - проверенный вариант, но выполнен на простой втулке скольжения и шумнее конкурентов.
P.S. Есть ещё проверенный Noiseblocker BlackSilentPro PK-3 , но его лучше отнести ко второй группе (до 500W)
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
В летнюю жару и/или при высокой температуре внутри корпуса в сочетании с верхним расположением БП температурная кривая на графике подскакивает гораздо раньше и стремительнее:
140 ставится вместо 120 ( по габаритам даже с запасом) Единственное в моем профильном блоке, пришлось сделать выборку на вентиляторе в месте выходов продов бп, 4 отверстия под болты, и небольшой вырез для полного воздухозабора.
GA-EP35-DS3P rev2.1 | X5460 e0 4077MHz, max: 1.280V and 61°C | Zalman 9700NT | DDR2 2GBx4 906Mhz cl5 pl8 | MSI HD7870 OC | FSP 450pnf | Ascot a6r2 mod
Ребята подскажите плз: БП гигабайт один про 1200, зашумел вентилятор, купил не подумав вот такое чудо: Thermaltake Riing 14 LED White http://www.thermaltakerussia.ru/products-model.aspx?id=C_00002637 в спеках на вент старт - 9V :shock: я так понимаю он стартовать вообще не будет пока не раскалится бп?
Фото: 177
max82 Похоже что так и будет.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 а чего ставить тогда? посоветуйте плз
з.ы. завелся в общем без проблем вент этот, но че то фоновый гул какой то низкий от него
Thermaltake Riing 14 ... в спеках на вент старт - 9V :shock: я так понимаю он стартовать вообще не будет пока не раскалится бп? ...
Здесь уже был отзыв, что этот вентилятор нормально стартует на холодную. В Тестирование вентилятора Thermaltake Riing 14 намерили стартовое напряжение 3V.
Cам БП Gigabyte Odin Pro GE-MK20A-D1 (1200W) особо не привередлив к стартовому напряжению вентилятора, т.к. выдаёт на холодную не менее 5V, судя по графику из теста Ф-Центра:
... но че то фоновый гул какой то низкий от него
Если это гул от некачественной балансировки, то его можно уменьшить, закрепив вентилятор на силиконовые шпильки.
