Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 821 из 1309 • <  1 ... 818  819  820  821  822  823  824 ... 1309  >
Фото: 38
Egor008 согласен
Yaroslav83 спс за ссылки
на втором видео есть ощущение по лопастям, что аэрокулы через переходник пашут на 800 об
i9-12900K/ MSI MEG Z690 Unify-X/ SK hynix 2х16 Gb/ EVGA 2080Ti/ СВО
Купил вот такой вентилятор Noctua NF-S12B FLX - у него вибрация на любых оборотах
Подключил 120мм Aerocool и Noctua NF-S12B FLX , поставил их на стол, и запустил комп.
Так 120мм Aerocool берёш в руки вообще не чувствуется работает или нет , зато если взять Noctua NF-S12B FLX в руки то чуствуеш вибрацию , даже когда она стоит на столе то слышеш вибрацию, хотя сами лопости крутятся безшумно.
Вопрос : У всех Noctua есть вибрация или мне такой попался?
Фото: 5
lexaltd, к сожалению, 100% гарантии о отсутствии вибрации не может дать ни один производитель, так что вибрация может проявиться в той или иной степени в зависимости от экземпляра.
Если с момента покупки не прошло 2 недели и вентилятор, как и упаковка в нетронутом виде, а так же чек в наличии, то можно вернуть магазину. Крупные торговые сети обычно без лишних вопросов принимают обратно даже, если товар исправен.
NF-P14 FLX страдает такой же "болезнью". От этих вертушек вибрирует радиатор кулера NH-C14, от него резонирует весь корпус. Пришлось убрать один вентилятор и сбавить обороты до минимальных на втором. Подключал их держа в руке, такая же ситуация точно - вибрируют так, что кисть руки слегка дрожит. Что интересно, второй вентилятор я повесил на корпус на вытяжку назад - никаких вибраций нет и работает неслышно.
lexaltd, Вы пробовали закрепить Noctua NF-S12B FLX на корпусе на силиконовых "гвоздях"? В этом случае вибрации может и не быть вовсе. Возможно, что это "болячка" только FLX'ов. С PWM и ULN такого нет.
господа, посоветуйте плз два тихих 120мм вентилятора на выдув на верхнюю стенку корпуса (предпочтительно белого цвета или хотя бы с лопастями белого цвета). в будущем планирую также поставить готовое 120мм СВО-решение с радиатором на заднюю стенку и заменить лицевой вентилятор на нем та такой же третий, что и два будущих верхних.
DaKrile Попробуйте Arctic Cooling F12 PWM. Хотя за их тишину не ручаюсь, т.к. сам не ставил такие. Но судя по их старшему собрату F14 может проявиться гудение мотора. А может и нет - как повезёт. Подороже есть NOISEBLOCKER eLoop B12-2 оптимальное решение для радиаторов СВО - широкие лопасти, хорошее статическое давление. Попробовать стоит. Но если просто на выдув, а не на радиатор, то лучше Arctic Cooling F12 PWM - для вытяжки лучше вентиляторы с менее широкими лопастями, но в большем их количестве.
Добрый день, всем.
В общем поставил 3 штуки Arctic Cooling F12 PWM на свою GA-Z77X-UD5H. первые 2 подключены к разъемам Сисфан2 и Сисфан3, третий, в виду удаленности разъема Сисфан3, подключен по технологии PST ко второму, т.е. обороты управляются так же Сисфан3. Теперь все вентили стали управляться PWM. Стало значительно тише, я бы даже так сказал, что очень тихо. Теперь HTPC не слышно, т.к. его перебивает шелест десктопа, стоящего примерно по середине.
Теперь в планах вместо процессорного кулера поставить что-то посерьезнее, чтобы избавиться от высокооборотистого малыша.
Еще раз всем спасибо за помощь.
Всем привет!
Требуется замена всех вентиляторов в корпусе Gigabyte 3D Mars (120 мм: 1-ин на вдув, 2-а на выдув);
так же необходимо заменить 120 мм старичка на радиаторе TT Big Typhoon VX (Q9400 ~3.2Ghz)
и в БП Hiper HPU-5M730-SE Type M II 730 W - 80 мм на выдуве. (судя по обзору на ф-центре Martech DF0802512B2UN стандартного типоразмера 80x80x25 мм, 0.4A, 4.8W)
(на всякий случай: на 8800GT установлен Zalman VF1000 с Fan Mate 2).
К вентиляторам беру реобас Scythe Kaze Master 5.25'', на него повешу 3 корпусных и процессорный.
Как вариант рассматривал замену всех корпусных на Zalman ZM-F3 FDB (SF)(настораживает, что при беглом изучении темы не встретил, что бы их рекомендовали), привлекают комплектные силиконовые "гвозди".
На вдуве вентилятор устанавливается в пластиковую рамку, через которую на корпус передаются всевозможные вибрации и призвуки, хотелось бы вместо рамки посадить на силиконовые "гвозди" и повесить противопыльный фильтр.
Увидел, что в теме рекомендуют Arctic Cooling F12 PWM.
Если правильно понял при наличие реобаса необязательно брать PWM модели?
На данный момент предположил покупку 2-х F12 на выдув и 1-го ZM-F3 FDB (SF) (из-за комплектных "гвоздей") на вдув.
Желательно корпусные с голубой LED, но это не критично.
Посоветуйте как решить вопрос с заменой вентиляторов и предложите оптимальные варианты для БП и процессорного радиатора.
Тратить более 500 р. за штуку пока не вижу необходимости. Брать планировал в Юлмарте, ОГО, Олди, возможно в Ситилинке.
Статус: В сети
Фото: 14
balswift при наличии реобаса в PWM нет необходимости , достаточно F12 c 3pin. а вот процессорный имхо лучше с PWM 4pin. и подключить с CPU FAN на материнке ( у MB ASUS P5KC этот разъем 4pin )
- ерунда это , любые силиконовые гвозди бывает рвутся при монтаже/демонтаже , и "залмановские" в том числе , так что покупать вентилятор ради них не стоит точно , проще купить их отдельно - даже самые дешевые , к примеру deepcool buffer b2 ( у Вас в DNS стоят 89 руб.)
Яков спасибо, что откликнулись.
Тут куратор советовал TY-140 на TT BT взгромоздить, попробую.
На всякий случай спрошу, возможно ли подключение 4-pin вентилятора в 3-pin реобаса?
про гвозди - согласен :)
Какие-то заметные отличия дает установка разных (в плане количества лопастей, их угла атаки) вентиляторов на вдув/выдув/радиатор?
Arctic F12 Pro видел на выдув устанавливают. Они для этого дела получше простого F12 или есть какие-то подводные камни?
Статус: В сети
Фото: 14
по этому поводу ничего конкретного сказать не могу ,т.к. Arctic F12 Pro не было в пользовании... F12 Pro можно сказать бескорпусные , и количество лопастей 7 , а у F12 (не Pro) их 9 , и ступица меньше диаметром - исходя из этого могу предположить что у F12 (не Pro) несколько выше производительность , хотя возможно я ошибаюсь...
по шуму могу сказать следующее - у мне F12 (3pin с понижающим резистором) установлен на выдув и работает ~450-500 об. , и F12 PWM на кулере ЦП работает на ~ 700-800 об. и довольно тихо !
от вентилятора в БП и СО видеокарты гораздо больше шума...
Яков
Уточнил размеры, если собираюсь вкорячивать TY-140 на TT BT, то F-12 Pro выдув скорее всего будут впритирку или почти с вентилятором процессора. Так что F-12 обычные.
Вопрос открыт по поводу вдува. Если ставить противопыльную сетку на вентилятор, желательно что бы лопастей было меньше 9 и они были помассивнее.
Thermalright X-Silent 120 - такой вариант для вдува, через Scythe Fan Filter Attachment предпочтительнее F-12? Как он по шуму...?
Фото: 5
На практике как-то не доводилось проверять.
balswift писал(а):
Как он по шуму...?
Соотношение шум/поток весьма достойное.
В FAQ есть пояснение в отношении влияния давления и потока, которые определяются строением крыльчатки.
Больше лопастей => меньше ширина каждой => меньше давление; больше угол атаки => сильнее поток.
У SF лишь ухудшается акустический комфорт из-за "акульих плавников" на крыльчатке.
4-pin вентиляторами возможно управлять по пит. напряжению(3-pin), но у реобаса должен быть разъём либо под 4-pin(правый угол) либо открытый 3-pin, в противном случае физически вставить 4-pin в 3-pin невозможно без доработки(вырезать мешающую стенку).
Уже купил Scythe Kaze Master. Там как раз 3-pin удлинители, позволяющие подключать 4-pin, как на Вашей первой картинке
Egor008,
Вы как человек разбирающийся в теме, оцените следующую конфигурацию:
- 2 шт. Arctic F-12 на выдув;
- 1 шт. Termalright TY-147(переедет на новый кулер под 4670К) на TT BT;
- 1 шт. на вдув, тут сложнее. Уже купил Scythe Fan Filter Attachment, вешается непосредственно на вентилятор.
Так как на вдуве стоит сетка, а за вентилятором еще корзина с 2-мя HDD вдоль потока, все это дело надо эффективно и как можно тише продувать.
Возможные кандидаты:
- Arctic Cooling Arctic Fan F12 (9 лопастей);
- Zalman ZM-F3 FDB (7 лопастей);
- Scythe Glide Stream (9 лопастей);
- Thermalright X-Silent 120 (7 лопастей);
- DeepCool Wind Blade 120 (9 лопастей);
Или можно поднять планку с 500р. на неограничено, если будет толк.
На выдув в копусе 2-е 120 мм+ 80 мм в БП, решетка на левой стенке. Предполагаю хорошего сквозного потока со "входа" нет.
Egor008, как на Ваш взгляд конфигурация и что посоветуете?
Последний раз редактировалось balswift 10.04.2014 21:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 5
По первым двум пунктам добро.
balswift писал(а):
- 1 шт. на выдув, тут сложнее. Уже купил Scythe Fan Filter Attachment, вешается непосредственно на вентилятор.
Берите рассматриваемый Thermalright X-Silent 120 либо Zalman ZM-F3 FDB.
balswift писал(а):
Дополню предыдущее сообщение, время на исправление истекло.
После добавления обновлённый пост можно снова редактировать.
X-Silent 120 больше приглянулся.
Про F3 FDB где-то выше или в комментариях к обзорам видел нелестные отзывы.
Подумываю поэкспериментировать с CFM на входе превосходящим выходной, благо можно на боковую стенку корпуса вместо сетки поставить комплектное стекло.
На каких оборотах должен работать единственный входной 120 с "пыльником", при имеющихся 2*120 и 1*80 в БП на выходе при сохранении оптимального охлаждения?
Как X-Silent 120 в сравнении с TR-FDB?(хотя последний тоже на 1000 об/мин)
Если есть здравый смысл, можно снять плану в 500 р. на вдув. Или корпус у меня совсем не ахти, одним вентилем не поможешь?
Egor008, посоветуйте магазин на востоке Мск вблизи метро(желательно в районе желтой ветки) с низкими ценами по сегменту на вентиляторы разных ценовых категорий. Или предложите свой вариант.
P.S. Про редактирование сообщений - спасибо.
Фото: 5
По любым вертушкам найдёте.
TR-FDB шумнее: X-Silent 120 vs TR-FDB.
Лично я не вижу смысла платить почти в три раза больше, но если Вы рассматриваете такую возможность, то продукция Noiseblocker, в частности Noiseblocker Multiframe M12-S2.
Необходимый уровень оборотов придётся определять опытным путём.
Я не из столицы, так что мне затруднительно что либо посоветовать.
Не за что.
Прислушаюсь к Вашему мнению.
Заключительный штрих,
Egor008, подскажите оптимально тихую-производительную модельку в диапазоне 800-1000 rpm, но с возможностью крутиться до 1200-1400. Желательно с 7-ю лопастями.)
Посмотрел в обзорах про Ваши Floston'ы, отличные вентиляторы да еще за такие деньги. Жаль их не найти в свободном доступе. :)
Фото: 5
balswift писал(а):
Egor008, подскажите наиболее тихую модельку в диапазоне 800-1000 rpm, но с возможностью крутиться до 1200-1400.
Если рассматривать конкретно тихое решение для корпуса в обозначенных диапазонах, то я бы назвал продукцию be quiet!, до 500 руб. можно приобрести be quiet! Silent Wings Pure.
Хорошие, но недолговечные, к сожалению.
Есть пара моделей в OverHard. Так же там есть весьма похожие на них, по крайне мере, внешне Phobya G-Silent 12.
Вариант очень интересный. Данная моделька будет тише и производительнее(тестов не нашел) на требуемых оборотах, чем X-Silent 120/TR-FDB(не смотря на их гидродинамики)? Если так - остановлюсь на данной модельке.
120Q - скольжения(их нет, за 190р. - мечта), 120P - 2 шарикоподшипника, 120QL - скольжения, но ненужный красный LED.
