Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 824 из 1309 • <  1 ... 821  822  823  824  825  826  827 ... 1309  >
Фото: 41
Yaroslav83
Поддерживаю - нужна тихая (в том числе не трещащая подшипником, слышу даже HDD теперь) вертушка на выдув сзади 120мм (можно и 140мм рассмотреть) и притом чтобы дула хорошо, комп весь на воде, на радиках тайфуны пока что (видимо заметно лучше их нету ничего до сих пор), вот что то тихое надо назад на выдув 1шт, нужен или полностью черный вентиль или черный с белым/красным - всякие ноктуа и т.п. цвета не подойдут под мой проект (все черно-бело-красное у меня и железо, и СВО, и подсветка), чтобы был оптимален по цвету, проект никак не доделывается пока (куча мелочей всплывает.......)
Самому нравится этот красавиц со съемной крыльчаткой - именно первая ревизия данной вертушки на 1500 - http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... hid=818965 , а не 1800 более новая что везде навалом сейчас, через реобас будет норма на выдув? Какие у него минимальные обороты?
И второй вопрос - если на радики СВО его вдруг, то как он продует - уж очень красив и съемная крыльчатка, в обзоре пишут можно снимать и мыть водой)))
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 5
Yaroslav83 писал(а):
Corsair AF120 quiet edition или Noctua NF-P12 PWM?
Выбор из этих двух?..
В отношении Corsair ранее ведь уже всё было сказано и подтверждено др. пользователем...так каким же образом он попал в претенденты?..
NF-P12 же далеко неидеальное соотношение поток/шум, да и строение лопастей предполагает высокое давление, что негативно сказывается на турбулентном шуме при прохождении потока воздуха через перфорацию корпуса.
Так что оба вентилятора не лучшие кандидаты для покупки в тихую систему.
Если цена не имеет значения, то как корпусный я бы посоветовал be quiet! SilentWings 2.
Как менее дорогой аналог могу назвать be quiet! Silent Wings Pure подшипник проще, чем у SilentWings 2, но вентиляторы на аналогичном подшипнике уже как с год у меня трудятся в горизонтальном положении без намёка на посторонний шум.
Был протестирован Антоном Александровичем.
Судя по его результатам вертушка для продувки радиатора совершенно не пригодна, так как при равном шуме уступает NF-S12A, что даже как-то нелепо и лично у меня ставит под сомнение методику тестирования...если взять на рассмотрение данные тестов Jordan'а за далёкий 2009 г., то выглядит он куда приличней, но не более, чем середнячком.
Минимальные и стартовые обороты могут отличаются.
Из обзора Сергея стартовое напряжение 4,9V, что примерно соответствует ~800 об./мин., а минимальная скорость вращения же 540 об./мин. В случае же Антона стартовое напряжение 4,6V, а мин. обороты составили 650 об./мин.
P.S. У Ф-Центра проблемы, если будет "502 Bad Gateway", то лучше страницу открыть попозже.
http://fcenter.ru/online/hardarticles/cooling/34438#03 - в этом тесте ничего о шуме мотора не сказано, причем вентилятор по тестам определился как один из самых тихих. Тогда как при похожем тесте на украинском сайте был выявлен некий шум моторчика. Кому верить? Может просто такая партия с браком попалась тем пользователям. Да и помимо Quiet Edition есть ещё серия Performance Edition.
Добавлено спустя 43 минуты 9 секунд:
NF-P14FLX тот же NF-P12, только крыльчатка больше. NF-P14FLX Стоял на вытяжке на выдув. Какое-то время работал вообще бесшумно на всех оборотах, правда потом вдруг ни стого ни с сего начал "зывывать" на определенных оборотах, почему - х/з :?: Причем этот "вой" не постоянный, а урывками, раза 2-3 в секунду - то появляется то затихает. И что интересно на кулере он вибрирует точно также амплитудными колебаниями - вибрация то появляется то исчезает. Посекундно или 2 раза в секунду. Видимо мне достались вентиляторы с плохо сбалансированной крыльчаткой. Всё это я к тому, что может быть NF-P12 будет работать также тихо, как поначалу работал NF-P14FLX.
Если Corsair отпадает, то мне бы хотелось установить ВСЕ вентиляторы в корпусе от Noctua, чтобы сочетались с кулером. Ну если уж не NF-P12, то может быть NF-S12A подойдёт?
Ага и рама другая.
Подойдет, только он не сильно эффективный. Хотя, у тебя всего 650Ti.
Х.з. как себя показывает NF-P12 в качестве корпусного(не проверял), но на кулере, NF-P12 PWM работает хорошо, в плане тишина-эффективность(500-700 об/мин).
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 5
Сергей вовсе не заостряет внимание на посторонних шумах.
Как вытяжной для минимизации турбулентного шума - да.
Кому верить?
Уже и не знаю, как Вас переубеждать. Говорил неоднократно то, что подтверждается другими пользователями из 3 разных стран, но Вы всё равно продолжаете настаивать на своём, что сводит продуктивность любого разговора на нет, так что продолжать и обмусоливать эту тему в Вами не имеет ни малейшего смысла, так как это снова сведётся к Вашему "не верю".
В сравнении с BeQuiet! SilentWings USC 120 заметно проигрывает при уровне шума выше 30 дБ.
Фото: 41
Ну за такую цену вертушка конечно жесть, у него может и лучше подшипник и долговеченй ,но проще через пару лет выкинуть более дешевый и купить еще что то)))
А это уже и цена нормальная и подшипник вроде норм, кто его даже на радики ставить и вроде неплохо вполне, учитывая цену, у мнея будет в вертиклаьном положении вентиль, на зад на выдув.
Спасибо, буду думтаь, пока не сильно горит.
"Team Russia"
Какой на вытяжку лучше будет: PWM или FLX (у ULN естественно малая производительность для хорошей вентиляции) и будет ли от этого вентилятора хоть какой-нибудь толк? Неужели у Noctua нет хороших вытяжных вентиляторов?
Добавлено спустя 26 минут 50 секунд:
Я уже через две недели, не то что через два года выкинул Arctic Cooling Arctic F14 в коробку со старыми, отжившими свой век вентиляторами. Поставил его на выдув на крышу корпуса, вниз крыльчаткой, не прошло и месяца, как начались вибрации и гудение мотора, которых не было и в помине в вертикальном положении. Возвращение вентилятора снова в вертикальное положение увы не помогло - 350 рублей на ветер!!! И это гидродинамический подшипник!!! Да у меня в корпусе стоят стоковые вентиляторы на втулке неизвестного производителя (крыльчатка идентична Nexus D12SL-12), тишина у них почти как у Noctua... была. Тоже два из них начали гудеть спустя два месяца на высоких оборотах.
Теперь ни за что не буду покупать дешёвые вентиляторы! :-x Лучше уж купить хороший и качественный.
Фото: 41
Egor008
А что из 140-к есть хорошего?
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Egor008 27.04.2014 3:33, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Обсуждение 140 мм - оффтоп, оформляете его под тэг off. Исправлено.
Фото: 5
Различие PWM и FLX в поддержке PWM, так что, если нужен более широкий диапазон оборотов, то PWM будет лучшим выбором.
"Хоть какой-нибудь толк" будет.
И отчего же такие выводы?..
Himik_15, обсуждение 140 мм в соседней теме.
Давно хотел узнать какие вентиляторы стояли в корпусе при его покупке. На обратной стороне вентилятора никакой информации о вольтаже и силе тока вентилятора нет, только лишь наклейка с логотипом Corsair: http://i022...radikal.ru/1404/08/75ca29187b7f.jpg Вероятнее всего это Nexus D12SL-12 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 6&clid=502 только в полностью чёрном цвете. Несмотря на то, что эти вентиляторы производит Yate Loon Electronics, они тихие как Noctua. Их не слышно вообще, что очень странно для вентиляторов на втулке. Знать бы только что они не загудят мотором через какое-нибудь время, как мои, я бы ими весь корпус обставил.
а есть ли такой же раскраски кулеры как у noctua?
Фото: 4
Alex13rus В 120мм сегменте — нет. Только этой фирме поносный цвет по нраву.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Ребята,
Посоветуйте два отличных, качественных, тихих, производительных и надёжных 120мм вентилятора на замену стоковым в СВО Corsair H100i. Будут работать сверху на вдув в корпусе graphite 600T тоже от корсара.
Цена пофиг, ну и чтобы красивые были. Коричневые у ноктуа как-то не очень смотрятся.
Фото: 5
Sergey177, предварительно назову NOISEBLOCKER eLoop B12-PS, лично мне внешнее нравится модель, но вкусы у людей разные бывают.
Egor008
Интересный, спасибо!
Немного пугает только негативный отзыв на ямаркете о нём, мол шумит сильно. Правда он (отзыв) единственный.
Есть еще что-нить похожее? Так сказать из хай энд сегмента. От стоковых корсаровских как раз хочу избавиться по причине того, что шумят покруче моего пылесоса...
Но и производительность нужна тоже.
Последний раз редактировалось Egor008 05.05.2014 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.8. Не цитируйте сообщение полностью. Исправлено.
Фото: 5
Не стоит ориентироваться лишь по одному субъективному мнению пользователя с весьма малым практическим опытом. Он сравнивает по соотношению обороты/шум, а о потоке судит, видимо, тактильно. Да и применять модель с таким показателем давления в качестве корпусного...фатальная ошибка, так как использование в качестве корпусного вентилятора с мощным показателем давления приводит при прохождении потока воздуха через перфорацию корпуса к проявлению турбулентного шума. Если Вы прочтёте иные его отзывы по вентиляторам, то замените, что он отмечает малый шум при использовании в качестве корпусного модели NF-S12A, а его строение как раз и не благоволит к давлению, но данный показатель важен при выборе вентилятора на радиатор, так как способствует его продувке при малом межреберном расстоянии.
И в заключение на другую сторону весов положу положительный отзыв об eLoop B12-PS.
Могу ещё посоветовать Noiseblocker NB-Multiframe, в частности NOISEBLOCKER Multiframe M12-PS.
Если Вы ещё это не сделали, то стоит более тонко настроить регулировку оборотов. Снижение скорости вращения, естественно, благоприятно скажется на акустическом комфорте, но отрицательной стороной станет повышение температуры.
Пожалуйста.
Sergey177 ИМХО лучше взять не PS, а вот эти: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 2&clid=502
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
Egor008 Как думаете, Noctua NF-F12 PWM нормально будет установить на вдув в передней части корпуса перед корзинами с ЖД? Или лучше взять NF-P12? О NF-F12 PWM на яндекс-маркете не такие уж и хорошие отзывы.
Фото: 5
Проблема в том, что штатное управление скорости вращения СВО рассчитано, насколько я знаю, только на PWM, как и CPU_FAN разъём мат. платы, то есть скорость будет неизменна. Но это решаемо, для программного изменения скорости вращения необходимо будет подключить вентиляторы к CHA_FAN1 и CHA_FAN2, а после сторонним софтом(например, SpeedFan) настроить обороты в зависимости от температуры процессора.
C учетом, что Вы нацелены конкретно на продукцию Noctua, то Вам стоит ознакомиться с их мнением по данному вопросу.
Там на самом деле вентиляторы подключаются непосредственно к помпе СВО, с помощью переходника с двумя 3х контактными разъёмами. А от помпы идёт шнур к USB на мат.плате. Через этот шнур скоростью вращения кулеров можно управлять с помощью фирменной програмки Корсар ЛИНК. Стоковые раскручиваются до 2700 максимально. Есть разные режимы, вплоть до установки фиксированных RPM.
Будет ли работать eLoop B12-PS во всей этой схеме, и управляться, подобно стандартным кулерам?
Последний раз редактировалось Egor008 06.05.2014 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Обсуждение функционала кулера - оффтоп, оформляйте его под тэг off. Исправлено.
Фото: 5
3-пин? Штатные переходники должны быть 4 контактные.
Хм, да и штатная вертушка судя по тесту Лакс'а 4-pin, а так же в блоге сайта Corsair есть запись с фото подключенных двух штатных вертушек с 4-pin разъёмами.
Ничего не перепутали? Если нет, то, видимо, существует 2 версии. У одной управление по PWM(4-pin), а у другой по пит. напряжению(3-pin). Во втором случае управление будет независимо от того 4-pin или же 3-pin подключение у вентилятора.
