Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26150 • Страница 828 из 1308<  1 ... 825  826  827  828  829  830  831 ... 1308  >
Фото: 11
kolyan1980-08-11 если что я не виноват. :oops: Я только предполагаю.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 190
LLIOPOX Вот я и хочу найти реальных владельцев этих интересных моделек.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Фото: 11
kolyan1980-08-11 довольно обширный и тщательный тест
Итог
Наконец, о лидерах. Ими сегодня стали GELID Wing 12PL, Noctua NF-F12 PWM, два SilverStone SST-AP121 с фокусирующими воздушный поток решётками, обе модели Nanoxia FX EVO 120 IFC, Corsair AF120 Performance Edition и, конечно же, Corsair SP120 High Performance Edition. Любая из этих восьми моделей порадует своих обладателей низким уровнем шума, более высоким чем у других воздушным потоком, долговечностью работы и различными бонусами в виде регуляторов скорости, силиконовых шпилек или демпфирующих уголков, сменных моддинговых колец или приятной подсветкой. Что интересно, наиболее доступными среди этих вентиляторов являются две Nanoxia, хотя ранее продукция данной компании не могла похвастать демократичной ценовой политикой. Ну, а если хочется просто лучший вентилятор, то возьмите на пробу Corsair SP120 High Performance Edition. Данный вентилятор вполне достоин того, чтобы встать в один ряд с такими грандами, как Noiseblocker, be quiet! SilentWings или Scythe Kama Flow 2.
Привет. Подскажите пожалуйста чем можно заменить штатную вертушку на 10х Перформе. На 1400-1500 оборотах уже довольно назойливо гудит. Есть у меня Nexus D12SL -12PWМ но он на тех же скоростях не сильно тише, да и по производительности такой же (замерял на глаз, так что может и не прав). Хотелось бы потише и по производительней кулер, если воможно не очень дорогой.
AMD FX-8300 4500 NB 2500 2x4 DDR3 Samsung 2000, Mugen 5, Asus M5A99X EVO, Sapphire r9 380x, Creative X-Fi titanium, Enermax 525 Wt.
Фото: 190
LLIOPOX Судя по тесту Nanoxia конечно хорош, но Corsair получше, вот думаю может всё таки взять Corsair SP120 Quiet Edition PWM.
Фото: 5
AMD_in, я бы Вам посоветовал попробовать поставить сразу пару имеющихся вертушек. Лучшая продувка способствует охлаждению, что позволит снизить скорость оборотов, а значит и шум.
Если это не даст желаемого результата, то стоит присмотреться уже к TY-140/147, при моих тестах сравнения 120 мм и 140 мм на Megahalems Rev.C он показал лучше результаты при скоростях менее 1300 об./мин.
kolyan1980-08-11, в плане Corsair уже неоднократно говорили об призвуке в работе. В действительно тихую систему я бы его не рекомендовал. Nanoxia же не идёт в сравнение с NB-eLoop. Так что из перечисленных я бы рекомендовал Noiseblocker.
Фото: 190
Egor008 Спасибо! Значит опять заказываю NB Bionic e-Loop.
Спасибо, два как раз и стоит. Но вот к примеру после танков пока сток работает на 1,4к оборотов, Нексус 1,2к. Шум не критичен но назойлив. Выше начинает раздажать, благо сильнее работает при большей нагрузке когда шум приглушен звуком.Присмотрюсь к 140ке. Аналогичное или более продуктивное дороже? НБ и т.д.?
Фото: 190
Я извиняюсь, неправильно написал выше, радиатор 38мм не Corsair H80, а Corsair H105.
Фото: 5
Да.
Фото: 190
Подскажите, сам никак не попробую, 4 пиновый PWM вентилятор будет регулироваться через реобас по напряжению?
Фото: 5
kolyan1980-08-11, да. Но будут свои коррективы, то есть нижняя грань оборотов может быть иной(как выше, так и ниже).
Фото: 190
Egor008 Понял, Спасибо, вобщем с каждой моделью нужно эксперементировать.
Ребят, если пару вертушек с различным rpm повесить на один канал контроллера, то будут ли они работать на одной выставленной скорости или нужны вертушки с одинаковым rpm?
Речь об этих вертушках:
NoiseBlocker BionicLoopFan 1300rpm B12-2 http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12489
и
NoiseBlocker BionicLoopFan 800-2000rpm, PWM B12-P http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=11962
Фото: 11
Alex1978 даже две одинаковые не будут с одинаковыми оборотами, но максимально близки будут. Я бы взял pwm из за хорошего разброса скоростей.
LLIOPOX
У меня есть оба и тот что PWM, валяется без дела. Думал, может его на морду повесить перед карзиной, но у него минимальные обороты слишком высокие, вот не знаю куда его. Брал его изначально для кулера, а собрал, так и лежит новый. :cry:
Фото: 11
Alex1978 шумный или просто сама скорость напрягает? Через реобас пробовали снижать?
Через реобас снижает, но нужно, чтобы он в паре с тем что на 1300rpm работал на одной скорости. Тот что на 1300rpm имеет стартовое напряжение 3.4в, а этот PWM-ный 6.2в.
Фото: 11
Alex1978 это не показатель если начинка одна и та же. Надо попробовать.
Фото: 5
Alex1978, два вентилятора с разными номинальными оборотами не будут работать с одной и той же скорости от одного канала реобаса, так как зависимость оборотов от напряжения у обоих разная. Возможно снизить обороты B12-P до уровня B12-2 путём включения в цепь резистора, но при регулировке снова будет различие в скорости.
