Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7920 • Страница 84 из 396<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 396  >
K2K писал(а):
350 +/- (возможно, стоит через пару резисторов), но, ~через пару минут работы мониторинг сошел с ума и немного так поработав, вентилятор остановился.
инфа полезная, удалять не нужно.
Видимо, 350 это пороговое значение. Возможно, на 400 будет стабильно работать (а мониторинг глючит по разным причинам, я б не стал беспокоиться).
Возможно, при подключении напрямую к БП(через нужное кол-во резисторов) будет. Главное, чтобы стартовал при 400 об/мин и не через раз.
Да я и небеспокоюсь. Написал как было. Что-то FanXpert пришлось не по нраву. Кстати, корпусные от FD R4 подключенные к материнке, постоянно выдавали подобную белиберду с мониторингом и спонтанно меняли обороты. С Zalman ZM-F3 FDB и Noctua NF-S12A ULN таких проблем никогда не было. Правда, модели 120ки, а залман шумноваты.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
лично я пользуюсь утилитой спидфан.
позволяет выставлять хоть 0 оборотов, а стартует со 100%, пока Винда не загрузится со спидфаном. Так что можно выставлять не те обороты, с которых вентиляторы стартуют, а те, на которых они крутятся - в этом случае нижний порог меньше.
лично я пользуюсь утилитой спидфан. позволяет выставлять хоть 0 оборотов
FanXpert делает тоже самое и думаю, даже больше.
Вот только не все вертушки могут нормально работать ниже заявленных оборотов. Уже говорил, что в CPU OPT, Noctua NF-A14 FLX - стартует на пониженных и работает без проблем. FLX подключенные в CHA FAN - стартуют через раз, если выставлены обороты ниже 650. Хотя, после старта можно поставить и на 600, и они будут спокойно работать в заданном графике, до выключения/перезагрузки.
так Noctua NF-A14 FLX стартует с 6 вольт, нифига он не заведётся
Egor008 писал(а):
Каким хоть образом?...
Именно это и имелось ввиду:
Egor008 писал(а):
...при более высокой скорости вытяжного вентилятора создаваемая им тяга просто выкачивала воздух от нагнетающего вентилятора минуя видеокарту и БП...
И чем больше корпус и ниже скорости воздуха тем заметнее может оказаться такой эффект.
Ищу работу программиста-стажера на Python в Киеве.
Фото: 5
Getser, как назло не располагаю короткой картой, чтобы проверить реальные цифры при таких "переменных", а моя вместе СО уж точно не подходит. Но что-то я заоффтопился...
Сегодня поставил все таки купленный TY-147 ,на 900 оборотах тишина и отличный воздухопоток (на 1300 ураганный) - фракталовские вертушки(Silent R2 140) на 900 были заметно шумнее да и поток был слабее(единственный в них плюс который я вижу это гидроподшипник)....Рекомендую.
Единственное не понял какой подшипник на TY-147 ,я так понял улучшенный (фирменный) гидродинамик.
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Отзовитесь пожалуйста, кто ставил назад на вытяжку Noctua NF-A14 - этот вентилятор "завывать" не будет, т.е. издавать турбулентный шум? А то я ставил на вытяжку NF-P14 FLX - на средних и высоких оборотах были "завывания", видимо из-за сталкивания потоков воздуха с препятствием по углам решетки, там где отверстия для крепежа и нет перфорации. Так как вентилятор большой, он захватывает и эти области по углам решетки. Ставил вентилятор поменьше - 120 мм "завываний" нет, так как его диаметр не выходит за область перфорации.
Подскажите пожалуйста вентили 140 мм для тихого корпуса? В корпусе можно будет поставить 3х120 или 2х140 на переднюю стену. Или лучше, всё-таки лучше будет, если 120-ки?
Не замечено. Правда, выше 700 об/мин не крутят, а потому, как оно будет при 1к оборотов х.з. Я их хорошо слышу после 750 об/мин.
На новый куллер Noctua NH-D15 в комплекте 2x NF-A15 PWM premium fan, причем на странице куллера пишут 1500 RPM, а в спецификации самого вентиля max 1200RPM?
Чем этот NF-A15 так лучше NF-A14?
Диаметры одинаковые
1200RPM против 1500RPM
115 m³/h против 140 m³/h
еще и отзывы мелькают, что А15 сбивает 4 градуса с проца после А14
Странно.
MSI Z87-G45 | i5-4670K | GTX 1070 | 16Gb | SSD 256Gb | 55" (4К) | Win10
Фото: 5
В комплекте с NH-D15 и NH-U14S идут модели NF-A15 PWM с большей номинальной скоростью, то есть это не ошибка в описании.
Различие лишь в рамке крепления, крыльчатка, как и начинка одна.
Действительно странно.
1500 об. против 1200 не странно.
Но одинаковых оборотах по тесту А15 выигрывает 1 градус, возможно, из-за другой формы крыльчатки.
Фото: 5
Можно ссылочку?..
4С при разнице в 300 оборотов?.. На мой взгляд открыв значительный при столь малой разнице в оборотах.
Форма крыльчатки одна у данных моделей.
Egor008 писал(а):
Можно ссылочку?..
Пока только отзыв Сергея 20 апреля 2013 http://hard.rozetka.com.ua/noctua_nf_a15pwm/p269148/comments/page=3/
Еще пару похожих встречал, по замене А14 на А15 и улучшении, но уже ссылки не найду, только в памяти засело.
Фото: 5
Detomaso, так он сравнивает Noctua NF-P14, а не Noctua NF-A14...это совсем другая вертушка. Да и такие сравнения...весьма неточные.
Да, что-то я попутал буквы.
Фото: 15
подскажите пожалуйста - вентилятор Thermalright TY-147 как будет работать в горизонтальном положении ?
мне нужен вентилятор на выдув на верху , и еще - он 4-pin (PWM) , возможно-ли его подключение к встроенному реобасу с 3pin разъемами в корпусе Zalman Z9 ?
а то я уже заменил комплектный корпусной вентилятор (на 120 мм.) на верху - потрескивать начал через месяц работы..., заменил на DEEPCOOL [UF120] - у него низкая производительность оказалась... заменил на Arctic Cooling F12 - он "завыл" через день... в общем я уже "голову сломал" с этими 120-ми , может стоит на 140 мм. присмотреть ? можно конечно купить Noctua NF-P12/Noctua NF-A14 - но для меня это дороговато... хотя с учетом того сколько вентиляторов уже сменил - лучше было-бы на один нормальный "разориться" и никаких головняков... прошу прощения за оффтоп .
чем умнее ИИ, тем глупее человек
имел в виду рамку :oops:
