Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 84 из 217<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
Фото: 132
Тоже буду менять на своем Corsair cmpsu-tx650 v2 650w. У меня из шумной ревизии бп, вентель от YATE LOON молотит на полную.
Взял на замену, вот такой вентелятор Noise Blocker - Black Silent PRO PK-3, трёхпиновый на 1700 оборотов. Цеплять буду напрямую к блоку.
До него брал BE QUIET!-SILENT WINGS 3 140 MM HIGH-SPEED трёхпиновый. После установки в бп вентель стартовал через раз, что очень странно. Так как подключал не напрямую в бп, провод выводил за пределы. Что к матери, что к разъёмам самого блока, через переходник 5-7-12 комплектный. Эффект один - стартует через раз. То нормально, то появлялся какой то ультразвук и крылчатка не вращалась. Лопасти ни где не цеплялись, установлен был правильно. Такое ощущение, что наводка какая то на электродвигатель вентелятора перла от блока... Мыслей больше нет. Сам с железом на ты, сервисником столько лет отработал, но такое вижу первый раз... Сейчас стоит, как корпусной ноу проблем. Пробовал в любых положениях вне блока, вообще без проблем, в блок ставишь, косяки. Так что имейте ввиду, кто будет брать эти вертушки. Хотя, они эти вертушки ставят в свои бп. В общем, странно всё это, видимо на корсэйр - сисоник у него аллергия )....
Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
PaulERm
Все версии и ревизии Corsair TX650 очень шумные на максимальной загрузке, но ведут себя по-разному на холодном старте: есть с 500 об./мин. до половинной нагрузки - это около 2V для вентилятора Yate Loon D14BH-12 ; есть с 750 об./мин. до половинной нагрузки - это около 3V ; есть Rev:A1W или Rev:A3W с 1200 об./мин. до половинной нагрузки - это около 6V питающего напряжения.
Ещё есть старая Rev:AA с частично пассивным режимом охлаждения, в которой вентилятор раскручивается на несколько секунд только при старте, а после этого вообще не крутится в ожидании сильной нагрузки или перегрева. БП этой ревизии обычно ставят вентилятором кверху при нижнем расположении в корпусе, чтобы отдалить переходной момент раскрутки/остановки из-за неприятного гудения и скрипа
Интересно было бы узнать точную ревизию вашего БП и описание оборотов заводского вентилятора после загрузки.
... брал BE QUIET!-SILENT WINGS 3 140 MM HIGH-SPEED трёхпиновый. После установки в бп вентель стартовал через раз, что очень странно. Так как подключал не напрямую в бп, провод выводил за пределы. Что к матери, что к разъёмам самого блока, через переходник 5-7-12 комплектный. Эффект один - стартует через раз. То нормально, то появлялся какой то ультразвук и крылчатка не вращалась.
А напрямую пробовали? Если не хочется резать провода, можно купить или спаять переходник:
3-Pin (Male) Standard Fan Power Connector <-to-> Mini 2-Pin (Female, 2.5mm pitch) GPU Fan Power Connector
Получается, что проблема проявляется только в горизонтальном положении?
Правильное название штекера от двухпроводного вентилятора, часто устанавливаемого в БП - JST XH 2.5mm-pitch 2-Pin Connector (female). Внешний вид штекера-вилки и сокета-розетки:
Фото: 132
vitsat
К сожалению сейчас не реально ревизию просмотреть, наклейка с верху кожухом корпуса закрыта, смогу посмотреть только когда вентилятор менять надумаю. Все кабели растеребанивать нужно, чтобы его достать. У меня видимо на 1200об, когда сверял, помню, что самая шумная ревизия оказалась.
На прямую, к плате блока цеплять не пробовал, ну в принципе не в этом проблема ИМХО. Ложил корпус на бок, чтобы вентелятор в вертикальном положении оказался. То стартует, то нет. Разобрал блок, положил рядом вентилятор прямо в крышке, работает. Собираю опять, то заводится, то писк и стоит. Вне блока, в любом положении работает без проблем. У меня честно говоря большое подозрение на наводку. Жалко, что не сделал видео на этот косяк...
Спасибо, поищу такой переходничёк, у меня кажется где то был даже.
Здравствуйте, подскажите какой вентилятор выбрать на замену HA1425H12B-Z, (блок от Корсар на 800), а то больно шумный стал, разбирал, смазывал. Не помогает, самый шумный компонент в системнике.
Я так понимаю нужно выбирать вентилятор с автоматической регулировкой оборотов? Если я правильно понял, БП уменьшает/увеличивает обороты вентилятора, наверное в зависимости от показаний датчика температуры в корпусе БП или потребляемой мощности.
Нужен тихий вентилятор, но чтобы выдавал нормальный поток воздуха (аналогичный штатному HA1425H12B-Z), чтобы не было проблем с перегревом элементов БП.
Прошу подсказать модели вентиляторов, на которые стоить обратить внимание. Спасибо.
Пока склоняюсь к Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM
credo,
Вентилятор в БП управляется изменением напряжения по двум проводам от встроенного в БП регулятора.
Приведите точное название Блока Питания, чтобы узнать график оборотов вентилятора, и профиль системного блока, чтобы вычислить максимальное потребление в Ваттах.
На прошлой странице есть небольшой список. К нему можно добавить
NZXT FX(V2)-140-PWM (RF-FX142-NP) - оптимальный вариант по соотношению качество/цена для нуждающихся в производительном вентиляторе ; есть положительные отзывы и хвалебные рецензии
Phanteks PH-F140SP - сильно нахваливают, но не везде есть в продаже.
EK Vardar F3-140ER - пока нет отзывов ; шум по тех.характеристике подозрительно большой.
Phanteks PH-F140SP - лучший по соотношению производительность/шум, но проблема купить.
Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 IP67 PWM - есть проблема с высоким стартовым напряжением, не радует цена, излишне производительный (охладит 1,5 kW), а оттого излишне шумный на высоких оборотах.
БП - такой https://megaobzor.com/obzor-Corsair-GS8 ... serii.html
система 3570 - 4,2 Mgz/ hd7870
credo, у вас потребление где-то 350W, если взять даже с запасом 500W, то хватит вентилятора на 1200 об./мин.
График зависимости оборотов от нагрузки (Ф-Центр)
Осталось разобраться с кучей проводов от родного вентилятора: какие от подсветки, какие от питания. Вдруг окажется, что вентилятор с PWM. Ведь изредка встречается PWM-управление вентилятором через БП. Выяснением займусь после выходных.
Возможно кто-то подскажет. Или сами прогуглите.
vitsat Спасибо
credo, нету там никакого PWM: в Мегаобзоре сфинтели. Обзор Corsair GS600 и GS700 на Ф-Центр помог прояснить ситуацию:
Для вашего конфига хватит дешёвого Arctic Cooling Arctic F14 или
Titan TFD-14025H12ZP/KE(RB) Подсветка работать не будет.
Дорогие вентиляторы могут так же издавать неприятные звуки на переходном промежутке "старт/стоп" при нагрузке от 150W до 300W, как в этих роликах:
Ролики, показывающие неудачную в плане шума реализацию гибридной системы охлаждения в БП Corsair GS600/700/800
Corsair GS700 fan noise
Corsair GS800 fan noise
Поэтому не вижу никакого смысла покупать дорогие вентиляторы, которые могут гудеть и цыкать так же, как и дешёвые. Но если повезёт, то даже дешёвый Arctic F14 будет тихий на этом сложном для вентилятора переходном промежутке нагрузки.
У меня звук от БП не такой как на видео, на видео - как будто что то задивает, у меня просто шум равномерный (не каких посторонних резкий звуков)
На видео - БП gs 800 первой ревизии с как я понял отключением вентилятора при небольшой нагрузки.
У меня gs 800 второй ревизии с постоянно работающим вентилятором, при нагрузки скорость вентилятора повышается - 100%
gs 800 - с откоючением вентилятора
gs 800 - мой
разница в решетке
Я могу разобрать сфоткать изнутри, если это поможет
credo, в новой ревизии вентилятор всё равно без PWM. Единственное, что при замене надо будет отогнуть этикетку старого вентилятора и убедиться, что красный припаян на "+" , а чёрный на "-" (другие провода питают светодиоды трёх оттенков)
В новом вентиляторе "+" бывает не только красного цвета, но он в любом случае идёт вторым по счёту после первого чёрного корпусного "-"
По возрастанию качества : Arctic Cooling Arctic F14 ; GELID Solutions WING 14 UV Blue ; NoiseBlocker BlackSilent PRO PK3 ; Phanteks PH-F140SP
Подскажите пожалуйста, какой крутилятор поставить на Chieftec APS-750C 750W? Есть лишний arctic cooling f12 pwm,но он 4-пин,стартовое напряжение 6.0V, а в блоке вроде 2х пиновое подключение
i7 3770+ gtx 1070
Добрый день. Загудел вентилятор на блоке питания Hiper Type M500. Разобрал блок питания, там стоит вентилятор марки YHS A1425H12S DC12V 0,39A. Подскажите пожалуйста есть ли замена на аналог? И какие марки вентиляторы лучше подходят? Замерял тестером стартовое напряжение 4,4 вольта.
FSP 500PNR очень шумит.. на что бюджетно поменять или какой купить в него кулер? Спасибо).
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
vitsat спасибо огромное, фоновый гул был не от вента (помпа через жесткий крепеж в корпусе гудела, пересобирал комп в другой корпус и стало все норм)
з.ы. старый вент кста полностью рабочий, я в нем подшипник менял уже и смазывал, так что дело не внем, название его помойму как то так: Yate Loon D14 чето там, мало ли кому для статистики
А можно просто к стандартному кулеру подпаять переходник на уменьшение оборотов? Или какой 120мм кулер посоветуете в ситилинке? Спасибо).
Добавлено спустя 4 часа 4 минуты 4 секунды:
Возьму Arctic Cooling Arctic F12 TC, посмотрим..
HansGRB7
GELID Solutions WING 14 UV Blue - имеются крепёжные отверстия под 135mm-стандарт (Яндекс предлагает неадекватные цены, т.к. ещё недавно был 705 руб. Надо искать по И-нет магазинам). Для длительного потребления на полной мощности и около того в летнюю жару может не хватить производительности этого вентилятора. Рекомендую для потребления не выше 2/3 от максимального (не выше 500W). Для указанной конфигурации должно хватить.
Есть варианты подешевле, но придётся расточить или рассверлить крепёжные отверстия по 4мм в направлении центральной оси:
Arctic Cooling Arctic F14 - для потребления не выше 2/3 от максимального
Noctua NF-P14s redux-1500 PWM - для полного диапазона потребляемой мощности.
Калькулятор потребляемой мощности
gnuher
lionnnqx
FSP 500PNR очень шумит.. Возьму Arctic Cooling Arctic F12 TC
Этот вариант отлично подходит для старых Блоков Питания без регулировки оборотов. Термодатчик можно закрепить внутри БП на алюминиевом радиаторе, 3-pin шнур вывести на мат.плату. Если же регулятор оборотов имеется, то лучше простой Arctic F12 или Arctic F12 PWM , у них низкое стартовое напряжение - около 3V
большое спасибо за совет!
и еще, нужно ли будет перепаивать под 2-пин?
http://www.imageup.ru/img189/2766113/187753.jpg.html
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], teasnap и гости: 6
