Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26145 • Страница 836 из 1308<  1 ... 833  834  835  836  837  838  839 ... 1308  >
Фото: 5
Mistery, Bitfenix Spectre Pro, так и не попал в руки толковых обзорщиков, поэтому что он из себя в действительности представляет не ясно. В отношении NF-S12A высказался в теме Noctua.
KickingBear, в корпус я бы рекомендовал продукцию be quiet!, в частности серию SilentWings 2. Если не устроит по цене, то Noiseblocker Multiframe M12-PS, подключение 4-pin, так что у реобаса должен быть соответствующий разъём.
Последний раз редактировалось Egor008 24.07.2014 14:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 30
Подскажите плиз, почитав тему на данный момент на радиатор сво лучшие вентили NoiseBlocker BionicLoopFan B12-PS?
Стояли ноктуа (не понравились по шуму) поменял на бикваеты, тише гораздо но и темпер вырос. И когда подношу руку к вентилю, чувствую что поток отталкивается от радиатора обратно по краям крыльчатки, то есть далеко не весь проходит через радиатор. Хочу заменить на NB станет лучше, тише, громче, не прогадаю?
Вентили стоят с двух сторон радиатора, на выдув
https://yadi.sk/i/BENt8DGaXFWSz
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 190
NeverT Да, очень радуют NoiseBlocker BionicLoopFan.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
2 NeverT
У меня бионик на 2000rpm стоит на кулгейте 60mm. Ни с чем не сравнивал дотошно, но могу сказать следущее: на радике заметно шумноват на макс оборотах (лично мне плевать, ибо реобасом ставлю макс когда играю, а там не до шума), воздух от радика не отталиквается, воздушный поток хороший - сравниваю с Skythe GT 1400
Вот так все на пальцах, к сожалению)
И да, если надумаете продавать свои биквиты - я готов обсудить вопрос этот.
И еще в догонку - имхо вам радик потолще нужен, если температур хороших хочется. Можно взять теже 60mm, а второй вентиль вынести на внешнуюю сторону корпуса (и отпилить нафиг перфорированную решетку корпуса ;)))
Фото: 5
NeverT, BionicLoopFan сейчас одна из лучших вертушек на радиатор. В сравнении шум/поток при использовании на радиаторе СВО выигрывает у Noctua, тест Noiseblocker B12-3 vs Noctua NF-F12.
Последний раз редактировалось Egor008 24.07.2014 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
Спасибо, значит возьму на радик NB
KickingBear писал(а):
бионик на 2000rpm
я хочу 1500 что б не было шума, продавать не буду, кваеты пойдут под обдув вк снизу, т.к поменял вк и 2*92 не покрывают полностью новую, поэтому идея и появилась взять на радик что то другое
И еще в догонку - имхо вам радик потолще нужен, если температур хороших хочется. Можно взять теже 60mm, а второй вентиль вынести на внешнуюю сторону корпуса (и отпилить нафиг перфорированную решетку корпуса ))
это готовая сво, без колхоза не получится( выносить, пилить это доп шум, задача как раз в сторону тишины а не мин температур
еще такой вопрос, самый шумный вентиль в системе это тот который между радиком и задней стенкой. я понимаю что шум не от вентиля а из за того что зажат и шум идет от воздуха которому некуда деваться. может есть какие то спец вентиляторы для таких условий работы или единственный способ уменьшать обороты?
Фото: 5
NeverT, попробуйте снять радиатор с задней вертушки и прислушаться, если повышенный шум так же наблюдается, то это турбулентный шум от прохождения потока воздуха через перфорацию копуса.
Есть вентиляторы, которые производителем позиционируются как наиболее подходящие для минимизации этого шума. Так же данный "недуг" решают более радикальным методом - выпиливают решетку и ставят грили.
Кстати, BionicLoopFan хорош на радиаторе, но при прохождении потока воздуха через перфорацию корпуса его строение с акцентом на давление будет порождать ещё более явные турбулентные шумы нежели у be quiet!
Фото: 30
неужели замена решетки на корпусе на гриль даст что то стоящее? в любом случае сопротивление на выпуске никуда не делось
Фото: 5
NeverT, зависит от вентилятора, чем больше акцент на давление, тем более явно будет проявляется турбулентный шум.
Фото: 30
Egor008
посмотрел видео, разница видна)
получается в моем случае для лучшего соотношения тишина/производительность, на нагнетание (внутренняя сторона радика) BionicLoopFan, на выдув (между радиком и корпусом) Silverstone AP123 + выпилить решетку с обратной стороны корпуса
проблема в том что в продаже Silverstone вообще не нашел. чем можно заменить?
Фото: 5
NeverT писал(а):
чем можно заменить?
Насколько мне известно от других фирм подобных моделей нет, так что и замены нет.
Egor008, какую модель NoiseBlocker BionicLoopFan посоветуете для NZXT H440?
Фото: 5
Mistery, BionicLoopFan больше подходят для радиатора нежели корпуса:
Если Вы намерены их поставить как нагнетающие и без преград перед ними, то модель смотрите по необходимым Вам оборотам.
Egor008 Значит для такого корпуса больше подойдёт Noctua NF-F12?
Фото: 5
The last King, в отношении продукции Noctua всё было обсуждено ещё вчера в соседней ветке.
Фото: 30
всем спасибо, BionicLoopFan действительно супер, поменял на радиаторе вместо кваетов sl2, темпа по чипу минус 7гр. все таки кваеты хоть самые тихие, но их удел вдув/выдув. по шуму кстати не заметил что шумнее стало
Egor008 а в 140 размере есть что нибудь для радиков? BionicLoopFan выпускаются в 120 только(
Последний раз редактировалось Egor008 27.07.2014 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Обсуждение 140 мм - оффтоп, оформляете его под тэг off. Исправлено.
Фото: 5
NeverT, обсуждение 140 мм в этой теме.
NoiseBlocker BionicLoopFan хороши, но для СВО радиаторов они не лучшие. Лучшими для СВО по многочисленным тестам, до сих пор остаются Scythe GentleTyphoon. Когда нужна эффективность в первую очередь, то берут Scythe GentleTyphoon, а для эстетики можно что-то посимпатичнее. :-)
Фото: 3
Cooper: не забываем, что scythe разорвала сделку с nidec servo, и остатки тайфунов всё труднее найти для покупки.
Church
О как, а я не знал. :shock: В двух магазинах где я затаривался Тайфунами, ходовых моделей действительно нет. :bandhead:
То есть что Тайфунов больше вообще не будет? Если бы знал, взял бы про запас штук 6. :cry:
