Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 837 из 1306<  1 ... 834  835  836  837  838  839  840 ... 1306  >
Доброго времени суток всем.
Имеется вопросы, написал стену текста - потому убрал под спойлер.
Имею корпус Carbide 400R, передние вентили стоковые, задний вытяжной -Thermalright TY-140, нижний всасывающий Scythe SlipStream на 1700 оборотов, боковые (на вдув) Thermalright Silencer 140mm и какой-то полуноунейм от фирмы Silncer120мм - всё это включено в ChasisFan'ы и работает через режим Silent.
Охлаждением CPU занимается Cooler Master Seidon 240m. Радиатор прикручен к верхней стенке, стоят на продув через радиатора стоковые вертушки, к верхней стенке корпуса прикручены еще два вентиля (один от hyper 212+ т.к. с такими же характеристиками как и комплектные к СВО+арктик ф12 с термодатчиком). Все четыре вентиля через разделитель запитаны от CPUFan и тоже стоит Silent.
Даст ли пару прирост к охлаждению CPU установка на СВО вместо комплектных вентилей - всего двух так нахваливаемых NoiseBlocker BionicLoopFan B12-PS (тайфуны на 2100 и 2650 нигде не продаются уже -((). Еще интересуют корсары (правда не понял какая из серий SP или AP мне больше подойдет).
Стоит ли для лучшнего охлаждения МП и видяхи поставить на бок более мощные вентили? (вот тут не знаю что лучше давление или объем).
По поводу шума - в играх Вапор-Х всё равно всех заглушает... В простое системник слышно, но на самой границе.
И не стоит ли заменить передние? Может это даст больше выйгрыша? Но на вдув то еще боковые и донный работают? Нужны советы)
P.S. дома лежат еще TY-140, 143, 147, но на боковую стенку они "криво" не встанут, а на верху установке помешает СВО.
(когда стоят hyper 212+ установил сверху на выдув два TY-140 с помощью резиновый болтов, просунув их через перфорацию).
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Фото: 5
NB-eLoop один из лучших вариантов на радиатор и безусловно при равном шуме лучше комплектных, но, естественно, при номинальных 1500 об./мин. не будет эффективней комплектных Seidon 240M при 2400 об./мин.
Прямого сравнения на СВО данных вентиляторов не встречал, так что конкретный выигрыш в температуре неизвестен.
У Corsair есть призвук в работе.
Обсуждение подобного рода более подходят этой теме.
В данной теме же конкретно выбор и обсуждение 120 мм вентиляторов, а не построение воздушных потоков в корпусе.
Арктики обновили линейку вентиляторов. Кто-нибудь знает, в чем отличия?
Фото: 5
Gonetc, rev.2 относится к PWM модели, так что, насколько я знаю, отличие в поведении регулировки. График оборотов есть на оф. сайте.
В связи со сменой платформы пришлось сменить и кулер Ice Hammer IH-4405 на Zalman CNPS10X Optima. Не устраивает шумность вентилятора, скорость которого не опускается ниже ~1070 об/мин, после айсхаммера с реобасом на 800-900 об/мин довольно некомфортно, а хочется построить тихий системник. Какие есть тихие вертушки в пределах 300-400 рублей, которые можно было бы юзать на ~700-800 об/мин? Из доступных на ум только Zalman ZM-F3 приходят, такие у меня стоят в корпусе и БП, в принципе по шуму устраивают, но может есть получше что-то.
Фото: 15
slip8 за такую цену пожалуй что только Arctic Cooling F12 PWM подойдет... у мне на "Оптиме" такой , и работает на 750-950 об/мин. что довольно тихо ,
и с охлаждением справляется ! и с охлаждением i5-3470 справиться запросто , даже если будет разгон до 4.0GHz !
они с 3pin , а для кулера ЦП желательно 4pin с PWM . (имхо)
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Камрады помогите выбрать замену кулерам Neptwin'a, вот магазинчик где покупаю, в приоритете тишина, процессор i5 3570K 4.5k 1.3V
http://shop.kz/
Asus p8z77-v lx, kingston 4x2gb(cl11), i5 3570K, MSI 770 1254/7600, cooler master v6, ssd 60gb, hdd 500gb, 750w bronze, cougar 6hm6.
Фото: 11
Istlo да уж выбор "велик".
AeroCool Dead Silence или AeroCool Lightning
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Вот вот, не повезло с местом проживания :cry:
Разница существенная между ними? Просто переплата почти в 300 рублей.
Фото: 11
Istlo не знаю. Говорят последняя серия у них довольно неплохая. http://www.easycom.com.ua/cooler/aeroco ... e/?lang=ru
Нашёл ещё в наличии Zalman ZM-F3 FDB и Scythe Kaze Slip Stream PWM, какой из них тише будет? PWM мне не особо нужен, предпочитаю равномерный уровень шума, благо запас по температуре приличный.
Фото: 4
Они примерно одинаковы. Если Slip Stream, то желательно LM-P. Под ШИМ-ом нижняя граница около 400 об.
"Берёшь две 1030 и у тебя уже 2060. Потом докупаешь ещё одну и ты с 3090. Рабочая схема. Не благодарите."
Фото: 15
slip8 Zalman ZM-F3 FDB неплохие за свою цену вентиляторы ! ( именно FDB - гидродинамический подшипник ! а не простой ZM-F3 - на втулке...)но тоже 3pin... можно подключить через переходник-резистор , если только ZM-F3 FDB комплектуются такими... с простыми ZM-F3 такой переходник идет в комплекте , без резистора обороты вентилятора могут слишком большими...
обороты в любом случае будут меняться в зависимости от нагрузки , просто не все материнки "умеют" регулировать обороты вентиляторов с 3pin в CPU FAN...
Все от личного восприятия зависит. Из относительно недорогих - неплохие вертушки. Хотя, для меня и при 600 об/мин шумные, да и эффективность оставляет желать лучшего.
Комплектовались. А от Slip Stream, имхо, одна только видимость эффекта.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 15
вот только не знаю как они по производительности - достаточно-ли будет воздушного потока чтобы продувать радиатор Zalman10XOptima ? судя по форме и количеству лопастей ZM-F3 FDB больше подойдут как корпусные , но не для радиаторов ЦП... для сравнения -
ZM-F3 FDB
AC F12
хотя возможно я ошибаюсь...
Продует, куда он денется. Вопрос только - с какой эффективностью относительно других вентиляторов.
Спасибо за советы, взял-таки AC F12 PWM, юзаю пока на ~700 об/мин, разница огромная по сравнению со штатной залмановской гуделкой. Теперь снова винчестеры слышу :D
Фото: 15
slip8 на таких оборотах AC F12 работает тихо , а вот после 1000 об. уже начинает шуметь... но думаю что и 700-800 будет вполне достаточно !
А по температуре?
Gonetc писал(а):
А по температуре?
Если тебе на Zalman(овский) радиатор, то плюнь на AC F12 PWM и бери Thermalright TY-140 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 5&clid=502
Последний раз редактировалось Egor008 16.08.2014 17:23, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Обсуждение 140 мм - оффтоп, оформляете его под тэг off. Исправлено.
