Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26132 • Страница 838 из 1307<  1 ... 835  836  837  838  839  840  841 ... 1307  >
Gonetc писал(а):
А по температуре?
Так же примерно, точных замеров не делал. Во время интернет-сёрфинга 36-38 градусов, после 3 минут в LinX выше 58 градусов не поднималась температура.
Добрый день
В корпус NZXT H440 планирую поставить спереди три NoiseBlocker MultiFrame M12-PS, наверх два be quiet! Shadow Wings 120-мм и сзади be quiet! Shadow Wings 140-мм. Или есть получше варианты до 700-800 руб. за штуку ?
Как правильно распределить 6 вентиляторов (три спереди, два сверху и один сзади) по трем системным коннекторам мат. платы MSI Z97-G55 SLI, чтобы при этом можно было через BIOS задать фиксированное количество оборотов (не более 800-900) ? Если три передних и два верхних подключить через разветвители (например http://www.frozencpu.com/products/24795 ... .html) будут ли корректно регулироваться обороты ? Лучше брать 4-pin (PWM) или 3-pin ? И можно ли при использовании PWM установить постоянные обороты ?
Спасибо
Фото: 5
pseudokot, поправок в выборе вентиляторов нет. Предпочтение 4-pin vs 3-pin зависит от функционала Вашей мат. платы. При подключении одинаковых вентиляторов через разветвитель к одному разъёму скорость их будет синхронно регулироваться и значение оборотов будет отличаться меж ними лишь из-за индивидуальных особенностей конкретных экземпляров.
Обсуждение размещения вентиляторов в корпус в этой теме.
У Z97-G55 SLI на SYSFAN управление скоростью вращения путём изменения пит. напряжения, то есть регулировка вентиляторов будет как с 4-pin, так и 3-pin. В случае SYSFAN в шапке профильной ветке по мат. плате указанна возможность изменения скорости от 50% до 100% с шагом в 10%. Выставить же практически любые постоянные обороты независимо от того PWM или нет можно в Вашем случае сторонним софтом, к примеру, SpeedFan.
Привет всем, посоветовали обратиться сюда. Начал полностью "обесшумливать" свой комп, и дело дошло до блока питания. Модель Antec True Power 750, вентилятор там стоит с PWM, и работает он на очень низких оборотах, но беда в том, что он трещит, причем очень сильно. В общем, присматриваю ему качественную замену с низкими стартовыми оборотами. Выбор делаю из трех моделей: Grand Flex PWM, очень хорошо отношусь к вентиляторам этой фирмы, но смущают хар-ки 600+/-250 оборотов, и максимум 2400. Боюсь, шумноват будет. Следующий- это Noiseblocker eLoop B12-PS, вроде все хорошо, но, судя по этому видео, присущ треск, неприятный http://www.youtube.com/watch?v=sXUP99LtmF4. И, наконец, это Noctua NF-F12 PWM, вот он всем устраивает, но настораживает то, что по некоторым отзывам на низких скоростях сильная вибрация и низкочастотный гул. Помогите, кто реально имел дело с этими вентиляторами, как они в работе, какой выбрать? Или, может быть, посоветуете какие-либо другие варианты?
Фото: 30
Terry Fish
юзал и ноктуа и nb. вот ноктуа как раз самые шумные и вдобавок характеристика шума неприятная. nb никаких тресков нету, вполне тихие, но они лучше всего на радиаторы, можете поставить их. но лучше всего вам будет be quiet! SilentWings 2, для обдува чего либо, самые тихие
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 190
Terry Fish Noiseblocker eLoop
B12-PS, Тресков точно нет, сейчас стоит три штуки.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Неужели Noctua так плохи?.. Вроде по тестам хорошие вентиляторы, хоть и не лидеры...
Фото: 190
Terry Fish писал(а):
Noctua так плохи?
они не плохи, но Noiseblocker eLoop лучше!
kolyan1980-08-11 Кстати, а как Noiseblocker eLoop ведут себя в горизонтальном положении, призвуков никаких не появляется?
Фото: 190
Terry Fish Они у меня все в горизонтальном положении, никаких призвуков.
Не могу разобраться с таким показателем как статическое давление. Говорят, чем оно больше, тем лучше продувается радиатор, но как быть с корпусными вертушками? на что посоветуете обратить внимание, больше воздушный поток или же статическое давление именно в моё случае?
Воздух забивается только через такие отверстия + перед вентилями ещё пылевой фильтр.
P.S. Отсеков с ж/д нет, т.е воздух свободно проходит до вк и процессора
Фото: 190
The last King Забей, никогда несмотри, то что заявлено производителем!
kolyan1980-08-11 Тем не менее, не зря же есть модели с высоким статическим давлением! Я вот думаю, какие вертушки все-таки подойдут в моем случае???
Фото: 190
The last King Так вот Noiseblocker Bionic eLoop и есть с высоким статическим давлением.
kolyan1980-08-11 Да дорогие заразы и давление у них не очень, честно говоря. https://www.youtube.com/watch?v=GNdCKlz ... KRkxMO3Bkg
Я вот смотрю на https://www.youtube.com/watch?v=jA3pSs5 ... KRkxMO3Bkg вроде у них такое же давление, но поток как-то не очень.
Фото: 9
Народ, посоветуйте 120мм вентилятор 600-800rpm для корпуса на выдув.
брать буду в Юлмарте. Пока склоняюсь к Noctua nf-f12
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Фото: 5
Lampogriz, если рассматривать продукцию Noctua, то они в качестве корпусных ставят свои 120 мм модели в таком порядке:
  1. NF-S12A
  2. NF-P12
  3. NF-F12
NF-S12A
здравствуйте
просветите пожалуйста по такому вопросу
имеется материнка Asus p5b + процессор core2duo e4300 с родным боксовыми кулером, который подключен в единственный 4х пиновый разъем CPU_FAN c PWM.
без регулировки, обороты кулера постоянно около 1800-2000, при включении технологии от ASUS Q-Fan режим Optimal (управление через PWM) обороты падают в простое до 1000.
я хочу докупить в корпус Arctic Cooling Arctic F12 PWM (PST) CO с оборотами по номиналу 400-1350.
если я его подключу к CPU_FAN, а боксовый кулер к арктику по технологии PST, то у меня и вентилятор и боксовый кулер будут крутиться в простое на одних оборотах ~1000 ?
я правильно понимаю эту технологию PST от арктика ?
Технология PWM Sharing Technology (PST) позволяет соединить Кулер процессора с Кулером(-ами) корпуса*. PST обеспечивает работу кулеров корпуса согласно настройкам кулера процессора. Это гарантирует по возможности наиболее тихую работу и высокую производительность.
а если процессор будет греться и мать начнет повышать обороты, то что получится на максимуме, если у боксового кулера потолок в 2000, а у вентилятора всего в 1350 ?
Фото: 5
Скорость обоих вентиляторов будет изменяться синхронно, но обороты не будут приравнены. Но может совпасть так, что в простое их обороты будут приближены.
Да и по сути "технологии PST" это просто разветвитель.
При макс. значениях оба вентилятора достигнут номинальных оборотов.
