Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 839 из 1306<  1 ... 836  837  838  839  840  841  842 ... 1306  >
Egor008 писал(а):
При макс. значениях оба вентилятора достигнут номинальных оборотов.
то бишь
~1400 на arctic f12 pwm pst co
и
~2000 на интеловском боксовом кулере ?
а если я подключу кабель с желтым проводом (от арктика) к коннектору chasis fan для мониторинга я увижу обороты именно арктика, а обороты боксового кулера, значит, уже никак не разгляжу (ну кроме как выдрать его с коннектора и подключать в отдельный разъем chasis fan) ?
Фото: 5
mdvv писал(а):
то бишь
и
Верно.
При подключении вентилятора боксового кулера к PST F12 PWM его тахосигнал(отображение оборотов) будет поступать на разъём, к которому подключён F12 PWM, в данном случае CPU_FAN.
теперь понял, сразу и не сообразил
спасибо
Нужна 120ка в БП. Сейчас стоит такая:
нужно еще потише.
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
Последний раз редактировалось Egor008 13.09.2014 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.12. Исправлено.
Фото: 5
Lyka_s, питает профильную систему? Повышение её энергопотребления предполагается в будущем? Какая для Вас будет допустимая цена за вентилятор?
Egor008 До 1к - иначе проще Rm550 купить (с учетом кабелей под SS) Повышение не планируется - максимум замена на gtx750 и i5 - но тут разница на 10 ватт. Сейчас тихо, но ночью все таки недостаточно.
Фото: 5
Lyka_s, при таком уровне энергопотребления можно обойтись моделью на 900-1000 об./мин., к примеру, Noiseblocker BlackSilentPro PL1.
Парни, есть такие вертушки - NOISEBLOCKER NB-eLoop и NOISEBLOCKER Multiframe M12. Мультифрейм у меня был - великолепная вертушка, а как в плане тишины еЛуп? Интересует модель шим, нет ли там посторонних звуков?.
Спасибо.
Фото: 178
Dimentoza нет
Добавлено спустя 1 минуту:
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
kolyan1980-08-11 писал(а):
нет
А я слышу в видюхах на ютубе.
Так и я слышу, по этому и спрашиваю. Какой то резонанс идёт начиная где то с 1000 оборотов.
Всем привет!!! народ подскажите если кто сталкивался про вот такой вентиль Enermax T.B.Silence PWM 120x120. Хочу поставить его на замену без времени ушедшего (Вентилятор Noctua NF-P12 120x120 mm, 900-1300 rpm, 13-20 dBa).
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
Фото: 5
ZiC, судя по результатам данного теста моделька не обладает выдающимися показателями эффективности.
Видимо они изменили спецификацию и выпустили другую модель ту которую я взял UCTB-12P она разгоняется до 1500об/мин воздушный поток 72 кубометра. Поставил полет нормальный. Стоит в паре с бешенным термаллайтом на 140.
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SB AE-5
HAF 922
Фото: 5
ZiC, отличие моделей в наличии PWM и более высоких номинальных оборотах, а само же строение вентилятора не подвергалось изменению, так что соотношение шум/эффективность осталось на прежнем уровне. Но "полет нормальный" и это самое важное.
Zalman начинает продажи вентилятора ZM-DF12 с двойной крыльчаткой что про него скажете? На ebay.de по 900руб уже лежат. Кто знает насколько они тихие на максе 1600об? или не тише аналогичных ноктуй? Мои 2 штатные Corsair в корпусе Air 540 при 1200об выдают 50dB, а при 800об вполне терпимые 41dB.
Еще напугало что шим в залманах нет а есть внутренний переключатель оборотов. Т.е. из винды скоростью управлять не удастся?
Фото: 5
Пока не наблюдаю тестов, чтобы сформировать хоть какие-нибудь выводы.
Зависит от функционала мат. платы, в частности наличия управления по пит. напряжению.
К примеру, у P6X58D Premium на CHA_FAN1 заявлена данная функция в мануале(ст. 2.33), так что проблем с управлением на данном разъёме быть не должно.
Не знаю на чем остановиться.
Корпус H440 спереди сейчас стоит х2 NF-F12 и 1 стандартный (достаточно шумный) 3х пиновый NZXT 120mm и зади 1 NZXT 140mm.
Хочу сменить задний и передний NZXT, ноктуа вроде устраивает, во всяком случае альтернатив лучше вроде нет.
Назад хочу поставить CORSAIR AF140 Quiet Edition High Airflow есть что-то более интересное чем он?
Говорят вроде тихий и хорошо выдувает, ну и смотрится неплохо в конце концов, но это не самое главное естественно.
А вот на что поменять переднюю жужалку NZXT даже не заню, поставить еще 1 NF-F12? Там как раз напротив этого вентиля весят HDD & SSD.
Последний раз редактировалось Egor008 21.09.2014 1:29, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Обсуждение 140 мм - оффтоп, оформляете его под тэг off. Исправлено.
Фото: 5
Раз уж он устраивает, то берите его.
P.S. Обсуждение 140 мм в этой теме.
Egor008
Ну устраивать устраивает, но возможно есть что то поинтереснее. Раз такое дело то возьму тогда еще 1.
cron
