Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7619 • Страница 85 из 381<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 381  >
Построение воздушных потоков
Теория и практика
Выбор схем охлаждения:
Цель рациональной организации воздушных потоков в корпусе состоит в обеспечении необходимого охлаждения всех компонентов компьютера при комфортном для пользователя уровне шума. Используя набор из определённого числа вентиляторов, можно испытать для имеющейся компьютерной сборки несколько приведенных ниже типовых оптимизированных схем и по результатам выбрать лучшую по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам.
Отрицательное давление используется в схемах охлаждения с упором на отток: "GPU 2", "GPU 3" и "GPU 4". Слово "GPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения оттока горячего воздуха приоритет охлаждения получает видеокарта. Основную работу выполняют вытяжные вентиляторы. Приточные вентиляторы помогают усилить поток и направить его по нужному пути: к GPU, к HDD, через фильтры и т. п. Отрицательное давление способствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Положительное давление используется в схемах охлаждения с упором на приток: "CPU 3", "CPU 4 (3+1)", "CPU 4 (2+2)" и "CPU 5". Слово "CPU" для названий этих схем выбрано, поскольку за счёт улучшения притока холодного воздуха приоритет охлаждения получает процессор. Основную работу выполняют приточные вентиляторы. Вытяжные вентиляторы помогают усилить поток и направить горячий воздух наружу. Положительное давление препятствует проникновению пыли внутрь корпуса сквозь щели.
Вентиляторы обеспечивают приток холодного воздуха (обозначается синим цветом) и отток горячего воздуха (обозначается красным цветом). Их количество указывается цифрами в названиях схем.
Выбор схем охлаждения является прерогативой пользователя. Параметры каждой компьютерной сборки и предпочтения сугубо индивидуальны. Только практическое сравнение лучше всего поможет выявить оптимальную схему с учётом всех имеющихся условий.
Пример выбора схем. Представим, что изначально в корпусе 4 комплектных вентилятора были расставлены по схеме "CPU 4 (3+1)": 3 спереди и 1 сзади. Когда был произведён апгрейд, то выяснилось, что новая видеокарта перегревается. Тогда для усиления вытяжки у корпуса открывается один верхний слот, в который перемещается комплектный вентилятор, и производится настройка по схеме "GPU 4". Замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. Затем производится перенастройка по схеме "CPU 4 (2+2)". Снова замеряются температуры и оцениваются акустические параметры. По результатам в качестве базы выбирается лучшая из этих двух схем по температурам, акустическому комфорту и прочим факторам. Далее можно рассуждать на тему замены комплектных вентиляторов на более производительные и тихие, увеличивать или уменьшать обороты, либо рассматривать варианты перехода на смежные схемы. Так, если два передних вентилятора 120 мм в схеме "GPU 4" заменить на один вентилятор 140 мм, то будет получена схема "GPU 3". В схеме "CPU 4 (2+2)" к двум передним вентиляторам можно добавить третий, перейдя на схему "CPU 5". Тем самым удастся улучшить охлаждение без повышения оборотов, либо снижением оборотов повысить акустический комфорт без ухудшения охлаждения.
Типовые образцы оптимизированных схем охлаждения с набором от двух до пяти вентиляторов приведены ниже. Указанные на схемах значения оборотов могут служить лишь в качестве ориентира. Для каждой компьютерной сборки и конкретного пользователя будут свои настройки. Наибольший практический интерес представляют схемы "GPU 3" и "CPU 5".
Схемы с отрицательным давлением
(лучше для охлаждения GPU, больше пыли):
"GPU 2": 2 вентилятора, верх закрыт
"GPU 3": 3 вентилятора, верх открыт
"GPU 4": 4 вентилятора, верх открыт
Схемы с положительным давлением
(лучше для охлаждения CPU, меньше пыли):
"CPU 3": 3 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (3+1)": 4 вентилятора, верх закрыт
"CPU 4 (2+2)": 4 вентилятора, верх открыт
"CPU 5": 5 вентиляторов, верх открыт
Смежные темы:
"Выбор корпуса";
"Выбор вентиляторов 120 мм";
"Выбор вентиляторов 140 мм".
Ссылки по теме
Последний раз редактировалось true fan 22.02.2022 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
-sabirus- писал(а):
заклеил я сверху половину сетки, и сбоку одну секцию ближе к задней части, одну вертушку со стенки переставил вперед... Пока проверил на боксовом кулере- в.к. все также хорошо прогревается, а вот у цп стал чуть похолоднее
Так ставьте ещё один в тыл на 120, потом отпишитесь. Да, и что за вертушки стоят на вдуве ? Их ТХ напишите пжл.
Раз тут речь зашла о воздушных потоках, подскажите и мне пожалуйста
Корпус Phanteks ECLIPSE P600S верх и низ открыт,
Вдув спереди 3 корпусных 140мм вентилятора скорее всего аналоги PH-F140MP ( 1600 RPM 68.1 CFM ????) не уверен насчёт этих вертушек
Выдув сверху через радиатор Corsair H110i GTX - x2 140мм Noctua NF-A14 iPPC-2000 (2000 RPM 182,5 m³/h)
Сзади выдув 1х140мм Noiseblocker B14-PS (1200 RPM 142.6 m³)
Все вентиляторы работают на 45%
Это нормально?
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
Фото: 131
Иннокентий Павлович Thermalright X-Silent 140 (XSLNT140) 2 на фронте на 600об, один на боковой крышке на 600об. Задняя вытяжка на штатном вентиляторе на 900об. Я вот думаю, может снять заглушки сзади у слотов расширений и открыть выход тёплому воздуху из-под в.к?...
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Считаем суммарный воздушный поток от существующих приточных Thermalright X-Silent 140 при 600 об/мин: 3 шт. х 11,5 cfm (см. скрин) х 1,7 = 58 куб.м/час. Такой объём приточного воздуха явно мал. В мощных системах (выше я делал расчёт на примере 3 шт. Silent Wings 3 | 120mm) приток после фильтров должен составлять около 200 куб.м/час. Это значит, что в вашем случае нужно существующие приточные вентиляторы установить в max. Тогда их приток после фильтров составит: 3 х 18,9 cfm (см. скрин) х 1,7 = 96 куб.м/час. Тоже недостаточно. Тогда остаётся не густо, либо при 3-х существующих приточных закрыть потолок полностью, либо заменить вентиляторы на эффективные или добавить на приток ещё один (4-й) 140 мм на боковой панели. Выбор за вами. Пока не будет сбалансирована СО корпуса заглушки под в/к снимать не надо.
https://fcenter.ru/online/hardarticles/ ... ompanij#11
Проще не в теории высчитывать а банально руку поднести к свободной щели, куда направленно не дует вентилятор. Например вынуть заглушку под расширитель pci если воздух не дует, значит избыточного давления нет и все фигня, а если всасывает то и того хуже. Отверстия в боковой крышке без принудительного нагнетания вообще считаю вредными. Пережиток старых корпусов с в ерхним расположением БП, системы работающие на выдув. Я бы их устранил.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
На нормальных полноразмерных корпусах примерно так и реализовано. Заглушки с перфорацией либо сеткой, а слева от них доп вентиляционные отверстия. Но львиная доля горячего воздуха все равно устремится вверх.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Фото: 131
Devijack тупанул, там сзади есть решетка, т.ч. толку не будет. Да, наверно добавлю на боковую- запасы 140ых есть. Сегодня заберу башню, посмотрю еще как с ней будет.
Это нормально?
Всё избыточно и с высоким уровнем шума, в т.ч. и СЖО. От такой СО прямая дорога в больницу.
Иннокентий Павлович на 45% это меньше 720 фронт, 900 Топ СЖО, 540 бэк выдув. Точно шумно?
Купить Камаз для перевозки 2 мешков картошки ? Смысл ?
Промышленный на 45% - не шумно, но шумнее бытовых с аналогичным потоком и тупо по деньгам.
А вообще, если такой умный, напиши meccu, что нормально ! Пусть берёт с вашего "одобряймс".
Фото: 21
Иннокентий Павлович писал(а):
А как бы Вы ответили на вопрос автора ?
Да, увидел Ваш Fractal Design Define R5. В нём действительно при 3х140 фронтальных на несчастные 1000 об/мин с плохим потоком и полностью перфорированной задней стенке нет смысла приоткрывать потолок. Ваши 3х140 фронтальные вертушки по эффективности, как 1,5 нормальных.
https://overclockers.ru/lab/show/66998/ ... vyj-uroven
https://be.hardware.info/grafiek/23?pro ... 0&tcId=369
К примеру Silent Wings 3 | 120mm дают поток в 1,5 раз больше (39,7 cfm). Если ваши вентиляторы Dynamic GP14 через фильтры дают 3 х 26,4 cfm х 1,7 = 134 куб.м/час, то 3х120 Silent Wings 3 продавят 3 х 39,7 cfm х 1,7 = 202 куб.м/час, что в 1,5 раз больше и в случае их установки для большей кратности воздухообмена нужно будет приоткрыть потолок. Таким образом ваши существующие фронтальные вентиляторы годятся лишь для умеренного железа и с ними потолок открывать бессмысленно.
Как бы я ответил на вопрос автора? Предложил бы ему промониторить температуру с твоим вариантом (открытый верх) и закрытым верхом, и от результата уже принимать решение.
Ты не поверишь, но на вдув у меня стоят именно Silent Wings 3 на 140, а вот выдув действительно стоит один Dynamic GP14.
Вы или не хотите вникать в суть или не можете. Ваши SW-3 140 мм такие же слабачки в сравнении с SW-3 120mm PWM, как и Dynamic GP14,
особенно при воздухозаборе из фронтальных боковых щелей корпуса.
Смотрите:
1. Ваши SW-3 140mm продавливает через фильтры 32,2 cfm х 1,7 = 54,74 куб.м/час при уровне шума 30,7 dB;
https://be.hardware.info/product/361427 ... resultaten
2. А я пишу о SW-3 120mm, которые продавливают 41,8 cfm х 1,7 = 71,06 куб.м/час при уровне шума 35,2 dB.
https://be.hardware.info/product/361426 ... resultaten
Учитывая, что SW-3 120mm эффективнее SW-3 140mm на 30%, а их максимальный уровень шума находится в пределах безопасного (40dB), то можно смело утверждать, что SW-3 120mm PWM гораздо предпочтительнее ваших SW-3 140mm. Поэтому, всё на что способна ваша СО, так это только охладить среднее железо или ниже, причём при закрытом потолке. Кратность воздухообмена при SW-3 140mm за счёт приоткрытия потолка вы увеличить не сможете. Удачи !
Нужен совет по расположению вертушек на сжо 360мм. Радиатор сжо стоит вверху корпуса, вентиляторы 120мм на нем работают на выдув. Вот думаю, будет ли профит если вентиляторы поставить на вдув? На видео обзорах моего профильного корпуса видел, что вентиляторы радиатора ставят по разному, кто на вдув, кто на выдув.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Иннокентий Павлович Так я не умничал. Просто уточнил, может вы не заметили про 45%. На 45% все же они не выйдут шумными, а вот неоптимально, это да.
для температуры проца профит будет, для остальной системы напрочь убитое охлаждение.
Если хочется результатов радикально лучше, выноси радиатор вне корпуса.
Фото: 21
Смотрите:
а как же эти скрины где SW-3 120mm хуже?
44467, 44468, 44469
Я привёл тесты через решётку и фильтры, а ваши в чистом поле. Поэтому расхождение. И ссылку дайте пжл.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Это ещё мягко сказано. Видимо он в школе вместо уроков арифметики пил пиво за гаражами.
Вот разница в цене между выбранным им на фронт Noctua NF-A14 iPPC-2000 на 2000 об/мин и достойным для этих целей Noctua NF-A15 PWM на 1200 об/мин
При практически одинаковом уровне шума, производительности и оборотах смотрите какая переплата за его "Камаз":
https://3dnews.ru/931681/page-2.html
Это не вариант. Спасибо, оставлю как есть.
Фото: 21
Я тебя понял, скрины от сюда https://www.overclockers.ua/cooler/bequ ... 140mm/all/
Их метод тестирования следующий: https://www.overclockers.ua/cooler/bequ ... m-140mm/2/
А вот метод тестирования Hardware Info: https://nl.hardware.info/artikel/7150/h ... cpu-koeler
Чей метод измерений ближе к истине ? Конечно, Hardware Info.
Фото: 131
-10град на цп, как оказалось боксовый кулер не влиял на температуру в.к., толку от перестановки вертушек( при слабой силе тока воздуха) мало. В основном сбил температуру более агрессивной кривой напряжения на в.к. Вообще странно- учитывая, что в.к. и ОС остались от старой сборки и настройки АБ были те же.
