Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 85 из 217<  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
HansGRB7
и еще, нужно ли будет перепаивать под 2-пин?
Первые два провода от 3-Pin или 4-Pin вентилятора можно спаять или скрутить с двумя проводами от старого вентилятора. Но лучше предварительно запустить вентилятор через переходник Mini 2-Pin (JST-XH-2.5-2) Female Connector <-> Standard 3-Pin Male Connector
Фото переходника и тип мини штекера, вставляемого в колодку на печатной плате БП, показаны выше. Кому-то будет легко спаять из центовых деталек, купленных в радио-ларьке. Кому-то легче будет купить готовый
Переходник сохранит гарантийный вид вентилятора в том случае, если не устроят его потребительские качества: стартовое напряжение, алгоритм работы, шумы, вибрация и т.п. Понятное дело, что предварительную проверку вентилятора через переходник нужно проводить без вкручивания в него винтов, т.е. при разобранном БП. Продолжить более основательную проверку нового вентилятора в собранном БП, но без раскурочивания вентилятора винтами, помогут силиконовые шпильки.
gnuher, на фото внутренностей вашего БП первый Mini 2-Pin (JST-XH-2.5-2) с чёрным (-корпус) и красным (+12V) проводами -
это нужные провода для питания вентилятора ; второй Mini 2-Pin (JST-XH-2.5-2) с синим проводом - это включатель подсветки.
Для нового вентилятора он не будет задействован.
А FSP500PNR старый? Просто лучше вкрутить провода в бп или в материнку подключить? Спасибо.
#1 Для игр i7 6700K@4.3, Z170, 16GB DDR4, GTX1070, SSD250, CORSAIR AX750
#2 Для работы Xeon x2670v2 (10core), 32GB DDR3, GF210, SSD, GPE-600S.
vitsat, большое спасибо за разъяснение :thank_you:.
lionnnqx
Помню, что 500W у FSP было несколько модификаций: FSP500-60GLN ; ATX500-PNR и ещё какие-то PRO и т.п.
Если ваш БП меняет обороты от нагрузки, то лучше купить простой Arctic F12 и присоединить его первые два провода к проводам от старого вентилятора. Не советую так поступать с Arctic F12 TC из-за высокого стартового напряжения: его штатный термистор работает, как понижающий резистор при температурах ниже 40*C ; известно, что с понижающим резистором повышается стартовое напряжение.
Arctic F12 TC надо подключать к мат.плате в 3-Pin или 4-Pin/3Pin-совместимый разъём, также можно подключать к 12V-Molex->3-Pin-Female переходнику. А его штатный термистор закрепить на алюминиевом радиаторе БП (проволочкой, термоусадочной трубкой, клеем)
огромное спасибо! :beer:
А что за тахосигнал? В шапке ссылка битая. Для fsp500pnr актуально? Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Жаль про переходник раньше не увидел, уже купил Arctic F12 TC.. 500PNR обычный.. бывает ещё 500PNR-I..
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
А как из БП вывести провод на материнку? Дырку в корпусе делать?.
Всем привет! Тема стара как мир, но однозначного ответа я так и не смог найти, а те вентиляторы, что указаны в шапке найти в нашем городе просто нереально.
Проблема в следующем: застучал стоковый вентилятор Yate Loon D12SM-12 в БП Corsair CX 600W, под нагрузкой стучит так, что слышно в другой комнате, реанимировать его бесполезно, как я понял, проще поменять и забыть на год-другой. Посоветуйте хорошие и недорогие аналоги, которые встали бы как родные без всяких танцев с бубном (вытащил старый - вставил новый). Заранее спасибо!
Статус: В сети
Фото: 132
Наконец дошли руки до замены вентилятора, на Сorsair tx 650w v2.
Блок у меня оказался достаточно шумной ревизии A3W, если в дневное время гул потока воздуха сливался с шумом дня, улицы. То ночью явно ощущался акустический дискомфорт.
Для первой замены брал вентилятор от БиКвайт, но что то у меня с ним не сложилось (отписывался), после чего он был пересажен в корпус, где сейчас благополучно и трудится.
А на его место заказан, как из шапки: NB Black Silent PRO PK3 (3 pin, 1700 rpm).
После замены штатного на NB тишь и благодать. Вентилятор подключил в сам блок через двухпиновый разъём, провод на тахометр вывел из блока, подключил к мамке: всё наглядно, обороты мониторятся.
Далее приклеплю фото самого процесса:
1. Сам блок, ревизия, хар-ки:
2. Родной вентилятор от Yate Loon:
3. Вентиль от NB на замену:
4. В процессе был сделан переходник с мини 2 - пин - на обычные 3 - пин. (срезал провода и разъём с родного вентиля и спаял с удлинителем от NB) Получилось достаточно универсально.
Сам процесс:
Готовый переходник:
Переходник установленный в бп:
5. Далее было решено сделать разветвитель на мониторинг оборотов. Провод который выходит из бп и подключается к мб. (сказано, сделано ))
Сам процесс:
Готовый разветвитель уже с подключенным вентилятором:
6. Остается только уложить кабели, стянув стяжкой и вывести провод тахометра за пределы корпуса бп:
7. Блок собран, провод тахометра готов к подсоединению к мб:
8. Ну и виновник торжества установленный в корпус бп:
NB стартует от логики бп на 800 об/мин, на них и работает. Под нагрузкой не проверял до скольки разгонит. По шумовым характеристикам выше всяческих похвал. Отдельное спасибо людям составившим шапку с рекомендациями.
Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Thermaltake TR2 RX 1200W (новая версия) был удачно заменен вентилятор на Gelid Wing 14. Обороты на холостом ходу около 680RPM. Работает от 2pin блока питания. Тестировал Gelid Wing 14, работает тихо до 900RPM, выше - слышен шум. Если поднести ухо плотно к двигателю, слышен слабый треск-писк (и на 900RPM, и на максимальных оборотах). В самом блоке (решетка + пластиковая перегородка) кулер работает тихо, но хотелось бы еще тише. БП под нагрузкой не проверял, смог нагрузить только на 150Вт.
Фото: 12
Угу - он не "бесшумный", но очень тихий. Если нужна полная тишина - то с нойзами экспериментировать. Гелид хорошо подойдёт тем кто чуть слышит свой системник =)
Здравствуйте, при старте системы очень сильно шумит, скорее даже дребезжит кулер на БП FSP 550 PNR, минут через 5 его работа нормализуется, в играх шумно работает, но никакого дребезга, как при старте системы нет. В данный момент использую его на e5440 + GTX 680. В теме нашёл, что в данном БП стоит высокооборотный вентилятор на 2200 RPM, можно ли его заменить на тихоходный (сильно тратиться большого желания нету, т.к. вертушки с оборотами 2к+ у нас в городке торгуют по цене 1/3 стоимости моего БП, проще наверное тогда заменить БП на что-нибудь поинтереснее ) вроде DEEPCOOL XFAN 120U / Cooler Master NCR-12K1-GP / Xilence XF044 / 5Bites [F12025S-3]. Это то, что есть в магазине за не дорого. Заранее благодарен.
Добрый день!
Имеется блок питания FSP ATX-450PNF, который сильно выделяется на фоне всей системы, а в ящике без дела валяется вентилятор Noctua NF-P14 FLX. Я понимаю, что он не влезет в блок питания, но это решаемо.
Покопался в теме и не нашел случаев использования этого вентилятора в блоках питания, отсюда вопрос: Пригоден ли этот вентилятор для охлаждения БП в целом и в частности моего?
Статус: В сети
Corsair CX600M. Судя по инфе из интернетов, то там стоит D12SM-12
Стартовое напряжение не нашел. Из вариантов из faq заказать могу только NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PL-2.
Или есть может еще какие сносные варианты?
Агент прогрессивного космоса
Добрый вечер. Подкину в копилку (или на вентилятор) немного инфы.
Дано:
1. блочёк Corsair AX 1200, вентиль в котором достаточно громкий
2. Шум после многих лет эксплуатации ...
Принято решение менять, на что не понятно. Хочется все сделать штатно, т.е. с ШИМ.
Изначально прицеливался на NZXT который 14 для радиаторов СВО, но они пропали из продажи.
И совершенно случайно в руки попадает Corsair ML 140 Pro без гирлянды (PWM диапазон 400 - 2000 оборотов, по идее должно зайти), и поэтому экспериментам быть!
В общем спаял переходник на штатную колодку (с учетом перепутанных проводов), дополнительно вывел тахометр на MB.
Итого: на холодную стартует без проблем. Не останавливается в процессе работы. Если тормознуть принудительно, раскручивается самостоятельно. Но что смущает - обороты по мониторингу 400 об.мин.
Понимаю, что текущий конфиг (потолок потребления наверное ватт 500-550-600) явно слабоват для данного блока, который в стародавние времена тащил квад кросс на 5870, а потом кросс 7970.
Вот вопрос не маловато ли 400 оборотов? Понимаю, что контроллер скорее всего работает по нагрузке и температуре, но проследить алгоритм не могу, т.е фактически что то не могу ни загрузить, ни нагреть блок (лето совсем не удачное).
И еще в копилочку Corsair ML 140 Pro на 1300 оборотов уже шумноват, да 1000 приемлемо.
Фото: 12
Так это естественно - он же ШИМ.
У ШИМ там как бы кривая регулировки, у каждой вертушки она своя.
Тип того
Поэтому только экспериментами.
**ZoD**
Жёлтый на зелёный, а зелёный на жёлтый?
Параллельно или совсем забрали провод из колодки? Лучше не лишать тахометра схему управления вентилятором.
Алгоритмы лучше отслеживать заблаговременно по тестам БП и вентиляторов:
Sabotender
**ZoD** не совсем удачно подобрал эту кривую: теоретически лишь при нагрузке около 30% его Corsair ML140 Pro начнёт плавно наращивать обороты. Но практически это может произойти и раньше при перегреве термодатчика. Можно погонять пол часика FurMark и проверить температуру воздуха на выхлопе, а также ощупать корпус БП на наличие перегрева.
Нередко попадаются ШИМ-вентиляторы с нулевой скоростью в диапазоне 0-20% , 0-30% и даже 0-40% заполнения ШИМ
ШИМ-кривые тщательно отслеживает лаборатория thermalbench
Фото: 12
По тексту там я не нашел нулевой скорости при PWM, возможно там до 40%+ PWM вертушка крутится на минимальных, что встречается очень часто. Хотя не спорю - такие вертушки есть, например у арктика, хотя в продаже я их пока не видел, только вместе с кулером.
Sabotender
По графикам видно разницу: где отсутствуют обороты - там нет и шума:
К тестам ixbt тоже прикладывает xls с лабораторными замерами:
Поэтому у народа и возникает масса вопросов, почему у кого-то стартует заменённый PWM-вентилятор, а у кого-то нет:
Yate Loon D14BH-12 fan from AX1200
Да именно так, как тут http://www.overclock.net/t/1371958/yate ... t_19535004
Из колодки ничего не вырезал, вывел о отдельный провод из переходника и кинул на материнку (все равно пока черновой вариант конструкции используется).
Corsair ML140 Pro - попал в руки случайно, грех было не поэкспериментировать, сейчас для подстраховки подключил его ка 3 пин, через адаптер понижайку оборотов, болтается где то сейчас на 1.000 оборотов. Эксперименты продолжаются.
Фото: 7
Профильный б/п сильно шумит,хотя ему и года нет,вскрывал-всё чисто,вопрос:можно ли подключить более тихий вентилятор взамен родному к мат.плате?(просто неохота заморачиваться поиском совместимого с б/п)
