Куратор(ы):   Himik_15
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9106 • Страница 85 из 456 • <  1 ... 82  83  84  85  86  87  88 ... 456  >
Тема предназначена для обсуждения всего, что связано с термопастами, кроме способов нанесения.
- Результаты тестирования различных термопаст
- Как правильно наносить термопасту?
- Жидкий металл как термоинтерфейс обсуждаем отдельно - Жидкий металл как термоинтерфейс (FAQ на первой странице)
- Термопрокладки обсуждаем тут - Теплопроводящие подложки (термопрокладки)
- Термоклей обсуждаем тут - ТермоКлей
Последний раз редактировалось Himik_15 09.04.2019 11:41, всего редактировалось 11 раз(а).
Buld@zer
Тут можно одну термопасту тонким слоем нанести, другую толстым - уже разница будет из-за слоя (чем толще слой, тем хуже). А при тестировании третей пасты может песчинка попасть и вообще контакт наполовину нарушить.
да это естественно, но вроде серьезный ресурс, неужели они про слой и пищинки не знают? что-то не верится, имхо такие ошибки, можно сделать только намеренно.
Это еще смотря на какой матери тестить и с каким биусом, особенно касается матерей асус и гигабайт, которые очень сильно искажают температурные показания и ее изменение.
Плата DFI была выбрана как максимально точно показывающая абсолютные значения и дельту.
OC-Достижения:
DDR3-3010MHz http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=956654 http://hwbot.org/community/user/dedal
Акула пера
Фото: 5
ALVO писал(а):
Buld@zer
Errorka писал(а):
ALVO imho, основной смысл - новость про открытие ларёчка с отобранными блоками питания
вы же знаете, что такое чёрный пиар ?
натуральное его проявление.
Добавлено спустя 46 секунд
удивительно? что горе афтор не поставил КПТ выше ЖМ ....
i7 3770K@4500 16 гб RAM 2400 мгц GTX 970 SLI 28"Nvidia 3DVision II
DeDaL_OC
Да я про абсолютные показатели не говорю, я про расстановку паст по эффективности. Какая разница на какой матери, если комплектующие и условия одинаковые.
pcmist
ну видимо так оно и есть, только смысл?
DeDaL_OC
В процах же температуру показывает датчик процессора, а не мат.платы
я про интел core xxx.
OCCT умеет из coretemp брать показания, но это всё нетакие уж и откровения
практика показывает, что
1. Подошва кулера может быть кривой
2. Крышка процессора может быть кривой
3. Крышка процессора может быть неровно приклеена к ядрам
4. Кулер может быть криво установлен на процессор
Выравнивать крышку/кулер - это мерять сферического коня в вакууме, дома этим мало кто будет заниматься.
Крышку снимать/переклеивать - практически никто.
Но только так можно устранить все факторы, влияющие на тестирование термопасты.
Кому-то может показаться. что это мелочи, но для таким людям, как правило, достаточно боксового кулера с его термопрокладкой
Errorka
сори, еще раз повторюсь, какая разница какая крышка и подошва, если все остальные условия одинаковые? тестировали же пасты, а не кулер и проц, ну будет температура выше, но она будет выше при любой пасте а не избирательно и расстановка паст по эффективности от этого не изменится. а вот как раз расстановка и внушает недоверие.
Последний раз редактировалось ALVO 07.05.2008 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Errorka Вот тока меня то не надо учить как точнее температуру снимать и выравнивать крышки да следить за мелочами.
OC-Достижения:
Акула пера
Фото: 5
ALVO ALVO Да нет, вот смотри. Проц кривой и кулер. Вмятина у проца с одной стороны, у кулера с другой. Достаточно при след. тестировании кулер на 45 градусов развернуть при поставновке - резалты уже другие будут...
Buld@zer
все конечно можно, но Thermalright Ultra 120-A перевернуть случайно нереально, вентель окажется с другой стороны.
да ладно, фиг с ним, правды все-равно не найдем
Последний раз редактировалось ALVO 07.05.2008 18:05, всего редактировалось 1 раз.
ALVO
Дело в том, что АС5, например будет более эффективен, если есть зазор по сравнению с КПТ, а если зазора нет - КПТ может оказаться эффективнее. Тот же Титан Наногриз содержит достаточно крупные микрочастицы (обладающими высокой твёрдостью), поэтому он более эффективен на поверхностях с невысоким качеством обработки. Применение его на открытых ядрах не позволяет достичь высоких результатов. Зато отборная КПТ-8 на открытом ядре с лёгкостью составляет конкуренцию большинству современных интерфейсов.
Разница как раз в том, что от толщины слоя зависит эффективность и она нелинейна для разных термоинтерфейсов.
Очень давно не обновлял инфу в профиле.
pcmist
Знаем. Слушай, а против кого?
горе афтор
Ну-ну... :lol:
LAV48
вот это возможно, но имхо разница должна быть не до такой степени, толщина слоя не может так сильно влиять, при нормальном прижиме, как правило все лишнее выдавливает.
Фото: 4
ALVO Ну ето сотря как придавить, и насколько паста густая) Ведь некоторые тестят не суперновокупленные-изготовленные, а мож тот тюбик года три на складе лежал?? и банально высох?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Акула пера
Фото: 5
Недавно обнаружил, что растворитель лучше очищает поверхность проца, чем спирт. То-есть при обезжириванием проца спиртом остатки могут не полностью удаляться и тогда термопаста жидкий металл наносится гораздо сложнее. При обезжириванием растроврителем удаляется все полностью и ЖМ наносится с пол-пинка, т.е. даже малый дите его может нанести - ложится прям моментально, ничего даже втирать не нужно. также растворителем он и удаляется лучше. Юзайте растворитель с ЖМ!!!
Продавец
Фото: 88
или проще говоря ацетон рулит :D
Акула пера
Фото: 5
Gre4ka Не знаю как ацетон, я юзал ароматический углеводород.
646 круче всех. :)
реальная штука.
Продавец
Фото: 88
ну это экзотика всё ) а ацетон - тоже растворитель )
Акула пера
Фото: 5
Точно, 646 очень хорош. Он состоит из смеси ароматических углеводородов. Еще раз повторю, что ацетон я не пробовал, за него не могу ничего сказать. Луче все ж юзать растворитель - этот точно все сделает как надо.
