Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26162 • Страница 843 из 1309 • <  1 ... 840  841  842  843  844  845  846 ... 1309  >
Unkwn писал(а):
В идеале оранжевый цвет.
Есть еще http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=1 ... FPZG8tbUE7
Хорошие вентили (http://www.silentpcreview.com/article1266-page2.html), правда на подшипнике скольжения.
P.S. Cougar'ы можно послушать тут: http://martinsliquidlab.org/2013/05/07/ ... -round-12/.
ребят какие есть 3-pin тихие вентили, которые работают хорошо в любом положении? Хочу поставить 2 на вдув и 2 на выдув и подключить к 2х позиционному реобасу, заместо дефолтных в корпусе zalman z3 plus, взял AC F12 PRO, но там крепеж нестандартный и в горизонтальном положении жужжит. На все про все есть 1500р.
Meizu MX3 + Ostry KC06A
Фото: 190
RustamS
kolyan1980-08-11 писал(а):
думаю должны и на 500 оборотах работать
Минимум на NoiseBlocker Bionic B12-PS пока что заметил 492 об/мин.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу заменить вентилятор на БП на выбор есть два, что выбрать?
Конфиг:
мп.......p5k\epu
цп.......e5410 (в в разгоне до 2.8, на 400 шине)
видео..radeon 7750
память.2x2 ddr2 800
бп.......Chifte GPS-550AB A
http://technopoint.ru/catalog/i24917852 ... wm?sserv=2
http://omsk.e2e4online.ru/catalog2/Komp ... HB12L.html
Фото: 190
О! 442 оборота.
Фото: 5
Коптитель_неба, в сегменте до 375 руб. в качестве корпусных лично мне симпатизируют Scythe GlideStream 120, жужжания в горизонтальном положении мной замечено не было, правда он на втулке, т.е. ресурс мал.
NIK_TO_ne, чем вызван столь ограниченный выбор?..
на втулке брать вроде как не рекомендуют.
ну в лежачем положении тихо внутри корпуса стопонётся..... ещё не хватало чтобы блок загорелся от перегрева.
хотя с другой стороны шариками шумнее =/
Фото: 53
В нём установлен Yate Loon GP D12SH-12(f) - 2200 об/мин. Так что ставить туда что-то менее скоростное чем Zalman F3 - 1900 об/мин. не рекомендуется. У него и так в простое обороты всего 500, даже с родным вентилятором. Если поставить совсем низкоскоростную вертушку, то есть риск спалить БП. Так что оба варианта не подходят. А чем собственно вызвана необходимость замены вентилятора?
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
90% блоков питания оснащены вентиляторами на втулке, и ничего, работают. ;)
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Да как бы на низких оборотах его уже слышно. Спалить? Да когда он отработает день и я его трогаю он еле теплый. В конфиге у меня нет ничего много потребляющего. Думаю кулер запитаю от мат. платы, как более простой вариант. Выбор почему из этих двух, потому что их продают в пол цены у меня по 200р шт, типо вкрыта упаковка и все такое., как бы вообще 500р на вентилятор тратить не айс, вот подвернулся и хочу воспользоваться.
День добрый. Вопрос к специалистам. Помогите пжл советом!
Нужны вентиляторы 120 на радиаторы СВО. СВО буду собирать для бесшумной системы. Ребята советуют Cougar Vortex PWM 12cm CF-V12HP, другие тут же говорят что они стрекочут в горизонтали (так же пишут что это было в первых партиях). Взял бы тайфуны и не заморачивался, но их говорят уже не выпускают. Кугуары еще стоят 400 р и оранжевые, что не очень хорошо.
У меня 2 радиатора 3х120 60 мм будут стоять в горизонтали. Потом может заменю их на мору. Покупать буду в overharde.
Второй вопрос. Едет блок питания Corsair RM1000. Стоит ли менять вентилятор в нем для уменьшения шума. Если да, то на какой?
Система: i7-3930, asus rp4f, asus gtx 780ti dc2oc х 2 sli, 8 гб, ssd 120, hdd 2 TB. Буду немного разгонять.
Фото: 190
baldin Для радиатора конечно же Noiseblocker Bionic, а в БП смысла менять скорее всего нет, там и так неплохой.
Подскажите какой вентилятор купить для замены вентиля в БП, выбирая из этих? Подключу скорей всего к мп.
http://www.dns-shop.ru/catalog/i123367/ ... escription
http://technopoint.ru/catalog/i6622968/ ... 120x120-mm
Конфиг p5k\epu/e5410(2.8)/radeon 7750/2x2 ddr2 800/Chifte GPS-550AB A
Фото: 190
NIK_TO_ne Я бы брал Gelid.
Noiseblocker Bionic
Спасибо! только цена кусается сильно. на 9 вентиляторов надо будет 6 000... Есть ли оптимальные варианты дешевле?
Фото: 190
baldin Нужны с 4пин PWM или с простым 3 контактным разъёмом?
попробую, поставил себе AC F12 что указан в шапке, 4 вентиля на макимальных оборотах превращают системник в самолет, работают громче чем дефолтные на 1200 об.мин.
Фото: 5
На IXBT неверные данные.
Платформа от Delta, обзор её был у FCenter и обороты в простое ~1100 об./мин.
Даже при таком энергопотреблении есть серьёзные опасения в отношении нагрева при макс. нагрузке при использовании вентилятор на 800 об./мин в летнюю жару, так что SY1225HB12L ставить не рекомендую.
У DEEPCOOL UF120 высокое стартовое напряжение, по замерам 5V-5,6V. Для современных БП это было бы недостаточно, а для Вашего...к сожалению, конкретное стартовое неизвестно(скорее всего ~5V). Если есть мультиметр, было бы неплохо его замерить(будьте крайне осторожны и не закоротите контакты, иначе регулировка может выйти из строя).
У GELID Solutions Silent 12 опять же высокое стартовое, у моего экземпляра 5,16V.
И на какой температурный датчик будет ссылаться регулировка оборотов данного вентилятора?.. Ни один из них не отвечает за комфортный температурный режим БП.
За эту цену из новых я бы отметил Arctic Cooling F12. У него низкое стартовое напряжение и достаточные обороты при Вашем энергопотреблении. Но конкретно в БП я бы рекомендовал из другого ценового сегмента, только вот у Вас нет желания тратиться.
Как-то странно ожидать снижения шума при том, что у нового вентилятора обороты выше...
Если хотите снизить шум, то нужно и вентиляторы выбирать с меньшими оборотами.
Посоветуйте тихий и не очень дорогой вентилятор 120мм с нормальным воздушным потоком и 140 мм
Фото: 14
возможно дело не в самих вентиляторах , просто аэродинамические или как еще называют "турбулентные" шумы от решеток перфорации в корпусе... у мне подобная история - заменил оригинальный корпусной вентилятор в Zalman Z9 на AC F12 (на верху на выдув) , и чуть не "оглох" от шума...
сначала подумал что AC F12 не предназначен для работы в горизонтальном положении , но вне корпуса он работает довольно тихо в любом положении !
просто у него производительность и воздушный поток выше чем у оригинального , и шум именно от прохождения воздуха через решетку корпуса...
на максимальных оборотах вообще "самолетный гул" , а вот на 500-600 об/мин. работает так-же как и оригинальный на максимуме , ну и воздушный поток по ощущениям примерно одинаков.
поставлю сегодня резисторы, думаю поможет вполне
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
