Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 849 из 1306<  1 ... 846  847  848  849  850  851  852 ... 1306  >
В корпус на замену старым шестилетним купил три Aerocool DS 12см. Мне понравились, действительно тихие. Интересно то, что места вокруг дырок крепления обрезиненные, антивибрацию дополнительно ставить не нужно. В коплекте переходник на 7В, чтобы уменьшить обороты. А в реобас их вообще отлично, но я так подрубил напрямую.
14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
LG 27GL850G-B
Фото: 178
juk_777 Похоже я перепутал, точнее даже не я, сейчас снял вентиль и посмотрел маркировку на нём, так вот там A12025-12AB-4EP-F1, а в чеке на него маркировка O4-P2B-12AK-GP, а может это вообще один и тот же вентиль?
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Похоже так оно и есть, смотри в ОЛДИ http://www.oldi.ru/catalog/element/0134704/
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Последний раз редактировалось Egor008 07.01.2015 19:40, всего редактировалось 1 раз.
Исправил ссылку.
kolyan1980-08-11
А как-же это: http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 27,7353954
Фото: 178
juk_777 Ну как то вот так выходит, да и присмотрись, они внеше один в один.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Да, и когда я его брал, это пару лет назад, заходил на офф.сайт и находил там только одну модель простого чёрного цвета, с регулировкой PWM.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
На офф.сайте он до сих пор один, не считая Blade Master, но тот вообще с другими лопастями.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Ан нет, есть одна модель снятая с производства, но маркировка R4-P2B-12AK-GP.
kolyan1980-08-11
Да ещё вот в чём разница:
Минимальная скорость вращения (об/мин) 750 и 900
Вес (г) 136 и 145
Фото: 178
juk_777 Только похоже это неправда, так как у моего вообще 450 оборотов в минимуме.
И ещё... Крепёжные отверстия стандартные?
Вдруг не совпадут?..
и
Добавлено спустя 1 час 23 минуты:
Вот такой ещё есть под заказ:
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 5&clid=703
Как?
Фото: 178
совпадут, у Термалтейковсой рамки углы слишком закруглённые.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
R1ck писал(а):
вот у хваленых арктик кулин все жалуются на кривые крыльчатки
Добавлено спустя 27 секунд:
На Arctic Cooling ARCTIC F12 PWM есть отзывы по кривой крыльчатке.
Он и дороже на много...
Короче, Cooler Master?..
Фото: 178
Да, я бы взял именно его, до сих пор нежалею что купил когда-то за 150 рублей, и менять его точно не собираюсь.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Если бы сейчас стоял выбор, взял бы опять такой же. Кстати недавно хотел брать второй такой на радиатор, но решил попробовать другие варианты, подороже раза в Три.
:ok: :thank_you:
Я вот подумал, а в блок питания такой не подойдёт?
Всё равно рано или поздно менять придётся, а разница в цене с "втулками" сейчас не большая...
Вот только не соображу, как 4pin-разъём из корпуса БП вывести?
На материнке как раз разъём POWER_FAN имеется... Правда 3-х пиновый...
Фото: 178
juk_777 писал(а):
подойдёт
Посоветуйте вентилятор для охлаждения видеокарты. Хочу положить вентилятор на карту сверху, чтобы немного охладить VRM, а то температура доходит до критической. Хотел уже было брать Zalman ZM-F3 FDB, начитавшись хвалебных отзывов, но потом нашел много негатива. Вообще, странная ситуация, одни пишут, что вентилятор тихий, другие жалуются на жуткий шум/писк/треск.
AMD Ryzen 5 3600, MSI B450M Mortar, 16 GB Samsung OEM 2666@3400 Mhz (18-19-19-38), MSI GeForce GTX 1070 Ti
У меня,например,нет никакого треска и писка,конечно он не бесшумный,но вентилятор добротный,в корпусе стоят два таких-один на вдув на макс.оборотах,другой на выдув,брал где-то в июне 2014,был бы треск,я бы уже давно заметил.
P.S Может у кого-то в бесшумной системе и слышен гул(тоже читал такие отзывы)+у каждого разные понятия шумности.
Frigater, оказалось, что Zalman ZM-F3 FDB в продаже нет, а есть модификация Zalman ZM-F3 FDB (SF) с лопастями в виде "акульих плавников". Похоже, что именно этот вентилятор сильно шумит. Нужна какая-нибудь альтернатива. Пока присматриваюсь к Noctua NF-P12-1300.
Не,у меня обычный с гладкими лопастями,все эти "плавники" непонятно что улучшают,а вот шум увеличивается.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Kirov писал(а):
Noctua NF-P12-1300
Вентилятор то хороший,но на мой взгляд дороговат...Он вообще оптимизирован для установки на радиатор охлаждения процессора(лопастей много-хорошее давление для прокачки воздуха через пластины радиатора).Для обдува видеокарты можно что-то попроще подыскать(имхо).
Kirov
Да можно даже 92-мм взять - пятно нагрева от ВРМ не особо большое. Arctic F9 - недорогой и неплохой по характеристикам.
Как насчет Thermalright X-Silent 120?
Такого в продаже не нашел. В том магазине, где я покупаю из 92-миллиметровых вентиляторов есть только Noctua NF-B9-1600 и Cooler Master Blade Master 92.
Последний раз редактировалось Egor008 11.01.2015 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Используйте тэг off. Исправлено.
Kirov
Если есть возможно снизить обороты, раза так в два-три, ящитаю надо брать Кулермастера.
