Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4322 • Страница 86 из 217<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 217  >
FAQ
По вопросам не касающихся конкретно подбора и реализации замены вентилятора в БП обращайтесь в как уменьшить шум (обороты вентилятора) в БП.
Каким образом происходит регулировка оборотов вентилятора?
Описание
Регулировка оборотов вентиляторов у большинства БП происходит по двухпроводному подключению путём изменения питающего напряжения по второму(обычно красному) проводу.
Реже встречается у БП управление по четырехпроводному подключению путём широтно-импульсной модуляции(PWM).
Так же встречаются иные вариации управления:
Например, у БП от Enermax, в частности Enermax Galaxy DXX 850W, осуществлено управление по трёхпроводному подключению с фиксацией оборотов по третьему проводу. В этом случае при оборотах менее 800 БП сигнализирует о неисправности.
В случае Enermax MODU87+ 800W по второму проводу подаётся постоянное питание на контроллер, а по третьему проводу идёт питание самого двигателя в диапазоне от 3 до 12 вольт.
Нижняя грань напряжения может быть менее 6 вольт.
Распиновка разъёма вентилятора:
[*]Двухпроводные:
1 — «-» питания(черный)
2 — «+» питания(красный)
[*]Трёхпроводные:
3 — датчик оборотов(желтый)
[*]Четырёхпроводные:
2 — «+» питания(желтый)
3 — датчик оборотов(зелёный)
4 — управление оборотами(синий)[/list]
Расцветка проводов может быть другая.
Учтите, что распиновка разъёма вентилятора БП может быть иной, пример: Antec TP-750 и Thermaltake Toughpower DPS 850W.[/spoiler]Критерии подбора.
Вентилятор должен:
  • соответствовать типоразмеру уже установленного;
  • иметь низкое стартовое напряжение(при регулировке оборотов вентилятора БП по пит. напряжению) либо быть с PWM управлением(в случае PWM регулировки оборотов вентилятора БП);
  • обладать выносливым подшипником.
Возникающие сложности при замене:
  • Разъём нового вентилятора 3-pin или 4-pin, а у старого 2-pin(фото разъёма).
Можно переставить разъём вентилятора таким образом:
Необходимо вынуть контакты из разъёма. Для этого нужно вдавить защелку(1) и потянут за провод(2):
После вернуть защелку в исходное положение:
И вставить провода в необходимый разъём(снятый со штатного вентилятора):
  • Строение разъёма не подходит для вышеназванного способа либо у вентилятора БП нет разъёма, т.е. провода питания припаяны непосредственно к плате.
    Отрежьте провода от вентилятора в БП и скруткой/пайкой соедините соответственно с распиновкой проводов от платы с проводами нового вентилятора. Не забудьте изолировать каждый провод изолентой/термоусадкой.
  • Штатный вентилятор заявлен 135 мм, 139 мм либо 140 мм, но новый вентилятор 140 мм не подходит по крепежным отверстиям.
    Можно нивелировать разницу используя силиконовые "гвозди".
Важно:
  • Ни в коем случае не закоротите контакты разъёма питания вентилятора на плате. Это может привести к выходу из строя регулировки оборотов.
Дополнительные возможности:
  • После замены вентилятора в БП можно вывести тахосигнал на мат. плату, тем самым задействовать отображение оборотов.
  • Так же можно вывести и PWM сигнал, что позволит корректировать обороты(на свой страх и риск).
Вентиляторы пригодные для использования в БП:
120 мм:
  • Scythe Kama Flow 2
    Стартовое напряжение 4.6V для SP1225FDB12L, 3V для SP1225FDB12M, 2.8 V для SP1225FDB12H(сведения от Jordan).
  • Zalman ZM-3 FBD
    Стартовое напряжение 3.7V(сведения от Jordan).
  • NOISEBLOCKER BlackSilentPRO
    Стартовое напряжение 3.9V - PL-2, 4.1V - PL-1(сведения от Jordan).
  • Nanoxia FX EVO 120
    Стартовое напряжение 3.7V - IFC 1600, 3.5 - IFC 1300, 5V - IFC 1000(сведения от Jordan).
140 мм.
Вентиляторы 140 мм имеющие доп. крепления как у 135 мм:
Оригинальный пост за 13.06.2011 21:35:
Вопрос вот в чём после где то полутора лет эксплуатации самым шумным местом в системе стал БП : Thermaltake TRX-650MPC. Стоит там вентилятор 140-ка разборка и смазка желаемых результатов не дала. Думаю заменить на что то типа : Этого. Питание вентилятора на бп осуществляется ч/з 2 pin разъём!!!! Какие провода из 3 pin надо задействовать при замене вентилятора??? Подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Egor008 18.10.2014 23:27, всего редактировалось 23 раз(а).
vitsat писал(а):
**ZoD** не совсем удачно подобрал эту кривую: теоретически лишь при нагрузке около 30% его Corsair ML140 Pro начнёт плавно наращивать обороты.
Уделил время изучению темы вентиляторов и похоже, что полного аналога Yate Loon D14BH-12 найти нереально, ни один из вентилей не раскручивается при минимальных значениях PWM сигнала на 1000 и более оборотов, обычно это 300 - 600 оборотов или вообще будут "молчать" до срабатывания датчика температуры. На работе есть несколько вентилей с ШИМ, можно конечно их попробовать, но не уверен...
Сейчас подключил к материнской плате на OPT_CPU_FAN, почему то материнка не позволила выставить обороты меньше 60% на CASE_FAN (получалось примерно 1400 оборотов, это конечно тише того, что было с Yate Loon D14BH-12, но поток слышен отчетливо и поэтому громковато), работает синхронно с процессным вентилем в диапазоне 800-1100 оборотов, мне пока нравится.
Ну и собственно вопрос к опытным вскрывателям БПшек:
1. Если ход моих мыслей правильный, то стоит ли искать аналог Yate Loon D14BH-12?
2. На какие вентили с PWM стоит обратить внимания в данной ситуации?
3. Проще ли будет подключить Corsair ML140 как 3-х пиновый вентиль через резистор к системе питания самого БП? (Колхозные решения не люблю в принципе, но если что придется, менять БП пока не собираюсь. Подключение к МП пока нравится больше).
Ну и в заключении вылезла другая проблема - теперь отчетливо слышны жесткие диски.
Фото: 177
**ZoD** Зачем именно с ШИМ, если легче найти простой 3-х пиновый.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 12
Потому что в блоке питания стоит вертушка ШИМ 3-pin. т.е. у нее отсутствует счетчик оборотов.
**ZoD**
ни один из вентилей не раскручивается при минимальных значениях PWM сигнала на 1000 и более оборотов, обычно это 300 - 600 оборотов ... 1. Если ход моих мыслей правильный, то стоит ли искать аналог Yate Loon D14BH-12?
Нужны ли 1000 об./мин. на малой нагрузке?
Мне кажется, что с головой хватит Thermalright TY-143 SQ
Огромное спасибо за наводки.
Если не особо слышно то ничего. Желания перегревать БП желания нет, хотя для текущего его явно много. На самом деле ML 140 дает не такой большой поток как ожидалось.
Вроде такой термал видел в нычках на работе, есть точно его братец оставшийся после Silver Arrow IB-E extreme там крепежные дырки под 120 мм, но все равно попробую. По идее оба вентиля на шариках, и будут громче.
Фото: 40
Приветствую, есть БП Cooler Master Silent Pro Gold 1000W, поставил GELID Solutions WING 14 UV Blue, проработал куллер года два в горизонтально положение, поменял корпус, БП стал в вертикальном положении.
Теперь куллер стал шуметь, вот думаю что поставить, посоветуйте NoiseBlocker BlackSilent PRO PK3 или Phanteks PH-F140SP какой тише?
FX-8350, SABERTOOTH 990FX R2.0, SAMSUNG 2x8Gb, GTX 1070 G1 Gaming, PLEXTOR PX-128M6S, PLEXTOR PX-128M5S, WD20EZRX, Seasonic Platinum 760 Watt, СЖО.
Фото: 12
pelekan2007 писал(а):
посоветуйте
NoiseBlocker BlackSilent PRO PK2 - наверное, раз с гелидом ок работал.
Фото: 40
А который тише будет?
Фото: 12
При максимум естественно рк2, а вот при низкой и средней нагрузке - неизвестно, это вопрос к логике блока питания.
зы: а как гелид шуметь начал ? может выдернуть крыльчатку и смазки туда чуть положить ?
Фото: 40
Вот именно что шум от повышеных оборотов как будто бы
Добрый день, подскажите, имеется БП Corsair HX 750W, нагрузка до 400-450W, подойдет на замену Arctic Cooling F14 или лучше взять Silent PRO PK2 (или 3)? Если брать F14, получается на минималках он будет работать где то на 600 оборотов, не маловато?
Установил ZALMAN ZM-F3 FDB(SF) с "рыбьими плавниками" в Corsair CX 600- тишина!!!
На что можно поменять 120мм вентилятор в CROWN CM-PS450 Smart? Штатный шумный даже без нагрузки.
Система, если важно - i7-860, Radeon HD 2600 Pro, только сток.
Вышеуказанный ZALMAN ZM-F3 FDB(SF) пойдёт?
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
Ребята помогите выбрать кулер, имееться блок питания чифтек APS 600c, при установки его в корпус кулером в низ под нагрузкой трещит звенит как собака, подскажите что то путёвое на 140мм, или есть возможность на 120 поставить туда ?
Asus Prime x370 pro
Ryzen 1700 3.8 ггц
Kingston HyperX FURY [HX426C15FBK2/16] 2x8 3000 mhz 14 16 16 16 34
GigaByte 1060 G1 gaming 6GB
Приветствую коллеги! Спустя 9 лет интенсивной эксплуатации начал трещать и шумно работать вентилятор в блоке питания Zalman zm-500hp. Там стоит 120ка, хотелось бы узнать на какой вентиллятор его можно заменить? Какой там разъем - скольки пиновый? Подскажите подходящую тихую модель, которая туда подойдет. Можно ли что то из enermax или noctua туда поставить?
В наличии имеется новый ZALMAN ZM-SF3 , не fdb который а с подшипником скольжения ELQ (EverLasting Quiet). Подойдет ли такой для блока питания?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Чем можно смазать вентилятор? Есть еще один китайских orient, питающийся от usb, маленький настольный вентиль, движок начал пищать - это лечится как-нибудь?
Ищу рабочий процессор QX9770 со степпингом slawm
РУССКИЕ ИДУТ!
Хочу еще уточнить, нужно ли обращать внимание на потребляемый ток вентилятора? Можно ли ставить в блок питания вентилятор у которого ток потребления выше, чем у родного? Обновите пожалуйста картинки в faqе, а то не все отображаются.
РУССКИЕ ИДУТ!
VaultBoy19 писал(а):
Переходник вы такой имеете ввиду?
Подскажите где вы такой переходник купили и сколько он стоит?
vitsat писал(а):
Тот график с авторитетной лаборатории. Вот ещё с одного сайта:
Можно ссылочку на сайт?
РУССКИЕ ИДУТ!
Добрый вечер. Имеется блок питания Delta Electronics GPS-550AB-A (550 Вт) https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/21008#07
Поставил в него кулер на 1300 оборотов но он стал сильно нагреваться.
Понял что это очень мало и решил подобрать на 1800-2000 оборотов
Выбор пал на NOISEBLOCKER BlackSilentFan XLP https://market.yandex.ru/product/4941951?nid=55321
И на NOISEBLOCKER Multiframe S-Series M12-S3HS https://market.yandex.ru/product/4613636
Но обзоры стартового вольтажа не нашёл. Был ли опыт пользования? И какой лучше выбрать.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какой вариант вентилятора лучше подойдет для aerocool strike x? и какой там процесс замены? 3 пин или 2 пин?
Фото: 12
По ссылке курс молодого бойца - там мои фотки. Установлен гелид из фака.
https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?f=6&t=28234
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
NOISEBLOCKER BlackSilentPRO PK-3 - и стартовый есть... 3,5В
cron
