Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Buld@zer Растворителей вообще существует куча. Вода- тоже растворитель, причем самый универсальный в природе Так что лучше название торговое говорить, или состав. Думаю, для народа гораздо полезнее будет. Я в последнее время юзаю- спирт этиловый, ацетон, расворитель В-52, уайт спирит(керосин по-нашему)- отлично, кстати, удаляет остатки терможвачки с чипсетов и видях.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
PoLym0rph Уайт спирит ни в коем случае нельзя использовать. Он содержит какие-то добавки и масла, часть которых остается на проце... Бензол, толуол и пр. растворитель 646 (или как там его?) содержит разную их смесь и очень эффективен. только на пластмассу или окрашенную поверхность не капните - сразу растворит и останутся мутные пятна.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2003 Откуда: Питер
Уайт спирит,сцуко, ещо и вонючий шопестец !
Посматривал я тут в строймагазе на банку с растворителем 646, их там было несколько от разных торговых марок. 21 рупь за поллитра.
Но не купил, в следующий раз попробую, раз вы хвалите.
Buld@zer Угу, есть такое дело, но из того, что под рукой было именно он терможвачку лучше всего удалял. А после него еще спиртом везде проходил. Если увижу 646 возьму на пробу.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Киев
Verus писал(а):
Sashka_WCR Чёт странно, темпа на крышке выше чем на ядрах.
А как должно быть, я ужо запутался?
На биосе 0806 темпа CPU была выше чем на ядрах на 6-8 градусов. Поставил последний биос 1013 и теперь все наоборот, CPU ниже на 12 градусов.
Чивой то тут не то....
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Sashka_WCR
зависит от версии биоса, камня и погоды на марсе. на эту температуру можно смело забить.
примерную темпу с крышки можно снять подключив термодатчик (на топовых материнках есть и место для их подключения) и соот. поместив его хотя бы с края крышки.
по самой температуре - вполне логично предположить что температура крышки будет меньше ядер и на сколько помню в спецификациях на процы в плане ограничения температуры фигурирует именно температура на крышке (могу ошибаться).
Вчера чистил комп от пыли. Снял с видеокарты холодильник(под ним пыли много было), почистил. Кстати, еле снял, ибо засохла паста
насмерть. Пришлось отчищать. А потом понял что у меня свежей то нет...да и вообще никакой нет. От одного радиолюбителя слышал, что вазелин неплохо
проводит тепло...ну думаю: "Уж лучше так, чем совсем никак". В общем заюзал его. Когда температура в нагрузке поднялась до шестидесяти, я совсем не
удивился. Кстати, когда щупал радиатор, моя субъективная оценка была близка к показаниям датчика. То есть руке было довольно горячо.
Из этого я сделал вывод, что тепло от ядра радиатору передаётся довольно хорошо. Рост температуры на пару градусов меня не сильно
напугал, ибо он мог быть вызван другими внешними факторами(я пару вентилей из корпуса вынул...для понижения уровня шума).
Меня волнует другое. При тех же температурных режимах у меня появились артефакты. Что не есть гут.
Отсюда у меня возникло два вопроса:
1) Насколько все-таки хорошо вазелин в роли термопасты;
2) Насколько на появление артефактов в виде полигональных растяжек и цветовых пятен влияют дрова;
p.s. Игра - S.T.A.L.K.E.R. На других не пробовал. Седня буду...полностью тему ниасилил, поэтому прошу прощения если подобный вопрос уже был.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2007 Фото: 74
Infinite_madness писал(а):
1) Насколько все-таки хорошо вазелин в роли термопасты; 2) Насколько на появление артефактов в виде полигональных растяжек и цветовых пятен влияют дрова;
Держите меня семеро. Ржу не могу. Вазелин хорош в роли вазелина, сами знаете когда. В вашем случае полигональные растяжки и т.д. это перегрев. Идите в ближайший магазин, и христом богом просите любой!!! ТИ. И не забудте остатки вазелина тщательно спиртом/ацетоном смыть!!! Простите! Не обижайтесь пожалуйста.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2003 Откуда: Питер Фото: 0
+1
Infinite_madness, может вазелин и неплохо проводит тепло, но в качестве термоинтерфейса его использовать не стоит. Лучше не смешить народ, а как сказал Novvv, пойти в магазин и купить любой термопасты.
_________________ На самом деле я Dimidrol, но кривые руки при регистрации...
P.S. Кулер нужен, чтобы засасывать комаров через дисковод.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: Полтава UA
Появилось новое поколение оверклокеров-хардкощиков!!! Они вместо ТИ, они используют ВАЗЕЛИН! Тем самым решая ДВЕ проблемы: Эффективная передача тепла, и проблемы с геморроем!
_________________ Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
