Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 851 из 1306<  1 ... 848  849  850  851  852  853  854 ... 1306  >
Фото: 53
120mm NoiseBlocker BionicLoopFan PWM B12-PS 400-1500rpm http://www.overhard.ru/noiseblocker-ven ... --PWM.html у меня такие 4 штуки на радиаторах. Автоматически регулируются через PWM от 450 до 1450 об/мин. У верхних (крыльчаткой вниз) прослушивается легкий гул в диапазоне 500-800 об/мин, явно от подшипников или втулки, а дальше ток воздуха заглушает этот гул. У нижних (крыльчаткой вверх) гула нет. 120mm Noctua NF-F12 PWM 300-1500rpm http://www.overhard.ru/noctua-ventilyat ... 00rpm.html на оборотах до 700 в мин были тише, но после 1000 об/мин немного громче. Дуют примерно одинаково.
Ставил на радиаторы так же 120x120x25 NoiseBlocker BlackSilent PRO PL-PS http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=10770. Хороши, тихие, но у меня крутились только от 670 об/мин при минимуме 20% PWM в биосе, (10% не выставляется в биосе материнки), а мне надо было, чтобы меньше 500 об/мин в простое (могу подогнать, юзал только часик).
Самый крутой вентиль у меня, конечно, под видеокартой 120mm Be quiet! SilentWings 2 PWM 1500rpm BL030 http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=12162. Удивительно тих, до 1000 об/мин вообще не слышно, крутится от 500 до 1600 об/мин через управление по PWM. Но на радиатор не очень подходит, так как нет рамки (рамку можно изготовить самому из картона).
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 18.02.2015 0:23, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: В сети
Фото: 266
Cooper
Гранд флекс самый тихий из всех при самом высоком потоке. При этом и статическое давление создает высокое, если надо. И это несмотря на огромный хаб. Бионик неплох тоже.
http://www.coolingtechnique.com/recensi ... l=&start=5
Я за сайф.
ps ссылку нерабочую удалил - это просто картинка из обзора была.
Последний раз редактировалось CHiCHo 18.02.2015 11:32, всего редактировалось 1 раз.
CHiCHo
первая ссылка нерабочая. :-( Советуете Гранд флекс? А по поводу подшипника есть инфа? У него как у Тайфуна подшипник качения, или что-то другое?
И потом мне нужно, чтобы можно было выставлять от 600rpm, а значит вертушки с оборотами от 2000rpm не подойдут.
Фото: 178
Cooper BionicLoopFan
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Статус: В сети
Фото: 266
Cooper
Да, я за него. Если сравнить его при том же уровне шума, то у него выше поток и давление, несмотря на большой хаб. Подшипник - да обычный гидродинамик, что намного лучше и шариков (даже двойных), и простой втулки. Шарики гремят со временем или с покупки, дают гул, их них 100% вытекает/засыхает смазка и весь этот узел становится простой втулкой, только без смазки, а простая втулка тупо разбивается и начинает шуршать. Может, даже соньковский гидродинамик, как на тайфунах, с магнитным удержанием смазки.
Обратите внимание на обратный изгиб лопастей и большой угол атаки - поэтому и производительность/шум высокое.
Гранды есть на 800, 1200, 1600 и 2000 оборотов и PWM на 2400. 2000-ый стартует с 4-5 вольт - это около 400-500 оборотов. Версия 2400 обормотов - с 6 вольт и как раз 600 оборотов (даже по спекам). Так что подходит любая версия.
А можно и бионик - и прикольно, и тихо. Но если гранд выглядит как-то благородно, то это изделие внешне лично мне почему-то отдает вкусом Китая или Кореи, - Востока, короче. Ну как современные БМВ - чисто корейский дизайн. :-)
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
kolyan1980-08-11
Вычурность и формирование сильного бренда со стороны компании - это не главное в вентиляторах. Мое скромное мнение: что нойзблокеры, что ноктюа - абсолютно проходные вентили в любом варианте. Последние особенно. Главное - техническая разработка и реализация. Здесь сайфов, любых, пока никто не обошел.
CHiCHo
Спасибо за развёрнутый ответ, наверное на Гранд Флексе и остановлюсь на моделе 1600rpm, попробую что за зверь. :?: Кстати, статическое давление у него 2.0 mmh2o, уровень шума сопоставим с Тайфуном на 1850rpm. У обоих 28дБ на макс оборотах, но я в принципе даже при тестах более 900-1000rpm и не выставляю.
Надеюсь, что на таких оборотах Гранд Флексы будут такими же тихими, как Тайфуны. :-)
А про Корсары SP серию что можете сказать? Они по спекам вроде даже тише.
Статус: В сети
Фото: 266
Это "статики". Тише сами по себе быть не могут принципиально. Надо понимать, зачем они: продуть радиатор с малым межреберным расстоянием или густую сетку/фильтр. Повышенное сопротивление на их выходе не вызывает такого сильного шума рассеивания, как на "потоковых" вентилях, поэтому они со своей "нагрузкой" звучат потише, чем потоковые, последние будут просто шуметь с низкой итоговой эффективностью.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Характер шума будет чуть разным, субъективно гранд будет тихим, почти неслышимым до 800-900 оборотов . Все-таки тайфуны - это уникальные, и именно тихие вентили. Поток у них низковат, но шум и статика это компенсируют.
GF полнейшее говно, элементарный поиск по теме хоть сделай.
Добавлено спустя 30 минут 54 секунды:
У тайфунов шарики, лучше бы ты воздержался от советов в этой теме.
Cooper
Самые лучшие для таких условий, имхо, будут Би-Квайты.
Планирую взять в корпус два Slip Stream Slim 1200 (в боковую стенку, обычные туда не влезают, мешают тепловые трубки ВК и процессорный кулер), а в верхнюю стенку DeepCool GS120 и Thermaltake Pure Fan 120. Можете что сказать о них? :writer:
В приципе, самое главное для меня - тишина.
Фото: 9
Кто-нибудь имел дело с Sanyo Denki? Вот думаю заказать один120мм на пробу в качестве корпусного
Вот такой: http://products.sanyodenki.com/en/conte ... roCon=1213
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
Lampogriz
Да вроде всем хорош, кроме шариков.
Статус: В сети
Фото: 266
lautre1 писал(а):
У тайфунов шарики
Молодец, выпендрился. Назначаю главным по подшипникам.
Только свои бредовые тесты с раскручиванием второго вентиля оставь себе. По сравнению эффективности глайдов и гранд флексов - либо давай доказательства в виде цифр потока, давления и шума, либо балабол. Цифры в открытых источниках есть, поищи сам, за тебя эту работу уже сделали.
Глайды - вентиляторы для корпуса, лучше всего на выдув. Дай им нагрузку - и они уже не так хороши.
Разве BlackSilent PRO поддерживают функцию PWM? По-моему их обороты можно регулировать только по вольтажу.
Приехали Slip Stream Slim 1200 и DeepCool GS120. У Слимов на 1200 гудят двигатели, поэтому один посадил на 7В, второй пока отключил, пока реобас не куплю
GS120 отличная вещь, на максимальных гудит, выставил 50% оборотов, тишина, дует прилично.
Фото: 53
очень даже поддерживают http://www.overclockers.ru/lab/62291_4/ ... cythe.html
Фото: 53
Arctic Cooling Arctic F12 PWM PST CO - вентилятор с двойным шарикоподшипником, управляется по PWM 400-1350 об/мин.
Кто юзал? Интересует шум и держит ли минимальные обороты по PWM 400 об/мин
Добавлено спустя 55 минут 36 секунд:
DEEPCOOL UF 120, 120мм
тут http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rs/668280/ так захвалили, что даже подозрительно :shock:
Фото: 15
есть у меня такой - ставил на кулер ЦП , но в тот-же день снял...(так и лежит без дела) во первых ему похоже нужно высокое напряжение , даже в режиме Turbo в Bios обороты всего 450-500 , и при этом крайне низкая производительность... пробовал подключать к Molex на 7V - дует лучше , но шарикоподшипники начинают издавать характерный шелест , в общем тихим и производительным DeepCool [UF120] не назвать...(ИМХО) поставил назад AC F12 PWM , с производительностью и шумом проблем нет ! работает на 600-700 об/мин в режиме Silent в Bios !
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 53
вот сравнил крыльчатки Arctic Cooling Arctic F12 PWM PST CO, DEEPCOOL UF 120, Scythe GentleTyphoon, TITAN TFD-12025H12ZP/KE(RB)
Добавлено спустя 2 часа 48 минут 8 секунд:
ещё кое что добавлю о 120mm NoiseBlocker BionicLoopFan PWM B12-PS 400-1500rpm:
У меня таких 4 штуки, первые 2 штуки купил с рук летом, поставил на нижний радик, очень понравилсь, обороты 450-1450, тихие, тише Arctic Cooling Arctic F12 PWM PST и Noctua NF-F12 PWM 300-1500rpm, никаких призвуков, только шум воздушного потока.
Ну думаю супер, нашел лучшие вентили, купил ещё две точно такие же новые вертушки, поставил на верхний радик... и о ужас - противный низкочастотный гул на малых оборотах, тональность которого меняется в зависимости от оборотов, такой назойливый и громкий! Думал потому что вниз крыльчаткой. Поставил вертикально на переднюю стенку - гул никуда не исчез, причем ставил оба вентилятора по очереди, гул у одного из двух новых только чуть громче.
И самое странное, что в отличие от купленных летом, у новых обороты от 500 до 1650 об/мин! Да ещё очень заметно бьет крыльчатка в осевом направлении, где-то на 0,5 мм! Вот такие совершенно разные вентиляторы одной модели. Пришлось на верхний радик снова поставить ноктушки.
ещё пару слов о 120x120x25 NoiseBlocker BlackSilent PRO PL-PS:
электрический треск со стороны моторчика, который заглушается только на средних оборотах - примерно от 800 об/мин.
Вывод: если у вас все вентили крутятся не более 500 об/мин, то вы услышите только низкочастотный гул от NoiseBlocker BionicLoopFan, электрический треск от NoiseBlocker BlackSilent PRO PL-PS
Ну еще возможно жесткие диски и БП в зависимости от модели.
Все эти наблюдения сделаны при управлении по PWM.
Фото: 28
GentleTyphoon через 4 года работы стал периодически противно повизгивать, если остановить рукой - то снова 1-2 часа нормально может проработать. Смазывать ? но чем ? (имеется печальный опыт по смазке боксового саньё на подшипниках, после смазки стал тарахтеть)
Фото: 53
купил и потестил DEEPCOOL UF 120 и TITAN TFD-12025H12ZP/KE(RB).
DEEPCOOL UF 120 хорош, крутится как указано 500 — 1500 об/мин, дует неплохо и негромкий. TITAN TFD-12025H12ZP/KE(RB) дует плохо, хотя тих не смотря на высокие обороты (крутил до 1700), слегка потрескивает на малых оборотах...
