Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 852 из 1306<  1 ... 849  850  851  852  853  854  855 ... 1306  >
Фото: 9
Кто-нибудь сравнивал Arctic Cooling F12 со Scythe GlideStream 120 , он хуже или на равных по соотношению поток\шум?
Pentium I 233MHz --> Pentium 4 2400MHz Prescott -->Core i5 2500k@4700MHz-->Core i7 4790k@4700Mhz --> Core i9 12900k@5100MHz
RustamS
У меня на нижнем радиаторе один из Тайфунов через 2 года использования начал повизгивать на любой скорости. Пришлось снимать оба. :oops: На их место установил 2 штуки NoiseBlocker BionicLoopFan 1300rpm. Контроллером выставил 900rpm-вообще не слышно, крыльчаткой тоже снизу. Погонял LinX, температуры не выше, чем с Тайфунами на тех же оборотах.
Так что думаю альтернативу для себя нашёл.
glvn писал(а):
GentleTyphoon через 4 года работы стал периодически противно повизгивать, если остановить рукой - то снова 1-2 часа нормально может проработать. Смазывать ? но чем ? (имеется печальный опыт по смазке боксового саньё на подшипниках, после смазки стал тарахтеть)
Почти то же самое, только у меня 1 из 4-х купленных одновременно начал периодически повизгивать спустя примерно 2 года. Снял фиксирующую шайбу и крыльчатку, капнул по полкапли на оба подшипника, собрал-визг не пропал. Подшипники закрытые и думаю масло туда просто не попало, либо нужно было больше капать. В общем пришлось менять на другие, визг просто выводил из себя. :bandhead:
Фото: 28
а что сейчас из 120ток лучше взять на продувку корпуса ? (800-900 оборотов)
взял Термалтайт FDB-800, сначала вроде нравилось - но в тишине отчетливо слышен пульсирующий гул :(
Glide Stream ? (он тише чем Slip Stream ?) после Тайфуна как-то сремно на втулке брать ...
Cooper
а NoiseBlocker BionicLoopFan и Noiseblocker NB-eLoop это одно и то-же ?
Фото: 53
120mm Be quiet! SilentWings 2 PWM 1500rpm BL030 - изумительно тих, правда цена заоблачная
120mm Noctua NF-F12 PWM 300-1500rpm - без призвуков, завываний, тарахтения или клацанья, дует отлично, по шумности лучше многих (шум воздушного потока)
DEEPCOOL UF 120 - недорогой, дует хорошо, по шумности тише большинства моделей.
Все эти вентиляторы присутствуют в моем системнике, но всё же заменю DEEPCOOL на ещё одну Noctua NF-F12 PWM
120mm NoiseBlocker BionicLoopFan PWM B12-PS 400-1500rpm - как повезет, у меня 2 штуки из 4 гудят на малых оборотах
Юзал раньше трехпиновые Noctua NF-P12 и Noctua NF-S12A FLX - противно гудели
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Последний раз редактировалось RustamS 04.03.2015 19:02, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 9
У меня щас такой в шкафу лежит без дела - как раз для корпуса говнище полное. Низкочастотный гул даже на малых оборотах, при том что поток воздуха очень слабый. По всем параментрам проигрывает Scythe Glide Stream.
Последний раз редактировалось Lampogriz 04.03.2015 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 28
можно уточнить какой именно ?
Фото: 178
Добавлено спустя 53 секунды:
Но они лучше подходят для продува радиатора.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
glvn писал(а):
на продувку корпуса
glvn писал(а):
Glide Stream
Добавлено спустя 56 секунд:
Можно и SlipStream, они практически одинаковы.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
А GlideStream 120 PWM 0-1300 RPM ещё продаётся где-нибудь? :?:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 53
странно, у меня таких 3 (Noctua NF-F12 PWM 300-1500rpm) в системнике - никакого гула во всем диапазоне оборотов
Привет всем, поддерживаю предыдущего оратора, три стояло на фронтальном вдуве в прошлой конфигурации, никакого намека на лишний звук, тишина и производительность, в зависимости от темпы проца скорость автоматом от 450 до 1270об
I5 4670K@4400|ASUS Maximus Vl Hero
|CrucialBallistix16Gb@2600| 256GbPlextorM5S|1Tb| GTX 770 MSI Gaming@1300/7800| CX750M| Carbide Series Air 540
Фото: 53
Кто что скажет о Corsair SP120 PWM Quiet Edition http://market.yandex.ru/product/1054084 ... track=tabs в качестве вентилятора на радиатор?
Интересует диапазон регулировки оборотов по PWM. На сайте указана только верхняя граница - 1450 об/мин.
Добавлено спустя 27 минут 7 секунд:
по материалам с overclockers.ru сделал табличку:
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Последний раз редактировалось Egor008 05.03.2015 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.12. Исправлено
Вчера повторно снял крыльчатку с визжащего Тайфуна и капнул ещё по капле масла (приборное масло) на оба подшипника и смазал ось, собрал и запитал вентилятор. Визг пропал сразу, но появилось какое-то т-р-р-р, минут 10 может чуть больше потарахтел, а потом затих. Так и оставил вентилятор подключенным к 12В зарядке. Работает непрерывно уже сутки, и никаких посторонних призвуков. Видимо в прошлый раз мало масла капнул (пол капли).
Для лучшего эффекта нужно бы наверное полностью вынимать оба подшипника и окунуть их в масло. :?:
Фото: 28
тяжело эта шайба у тайфуна снимается ?
в моем предыдущем эксперименте это т-р-р-р так и осталось :(
сначала промывал подшипники бензином, потом наливал пару кубиков масла в одноразовый шприц, кинул туда подшипники целиком и поршнем шприца содавал разрежение - что бы пузырьки воздуха вышли из закрытого подшипника, но вцелом вентилятор стал более шумным после всех манипуляций, может с маслом ошибся - брал трансмиссионное, на вид довольно жиденькое
Купил вчера, прочитав положительные отзывы, пару Glide Stream 120 1200об для установки на радиатор сво по принципу пулл-пуш.
Разочаровался в них, по производительности нет претензий, но они стрекочат тррррр, причем на любой скорости. Система у меня тихая и этот стрекот просто бесит.Снимал крыльчатку, смазывал разными смазками, все безрезультатно.
Пришлось сегодня брать снова noctua NF-P12 PWM, их уже в системнике будет 6 шт. Много разных пробовал, но лучше ноктуа не встречал.
Хотел сэкономить с Glide Stream, думал дешего-сердито, по 500р за штуку, но как говорится скупой платит даже не дважды, скупой платит всегда)).
Фото: 53
Я тоже лучше ноктуа (Noctua NF-F12 PWM 300-1500rpm) не встречал, хотя перепробовал где-то 2 десятка вентиляторов. Может они не самые тихие на максимальных оборотах, но не стрекочат, не гудят, шум ровный, а не пульсирующий, как у многих, нет никаких паразитных призвуков, только шум воздушного потока.
На максимальных оборотах любой вентилятор шумный, от этого никуда не денешься, но до 900-1000об считаю должна быть тишина с небольшим добавлением аэродинамических шумов.
По поводу этих ноктуа, при всех прочих достоинств, кроме цены конечно, это хорошее продавливание воздушного потока сквозь ребра кулеров, радиаторов и сеток фильтров (кстати, производитель заявляет о них как о кулерных), как раз в тихом диапозоне 800-1000об, собствено потому и максималка у них заявленая 1300, хотя я больше 1270 не видел, ну это уже придирки. За их хорошую работу и отличную комплектуху можно это простить.
Добавлено спустя 19 минут 39 секунд:
Насчет Глайд Стримов, когда их держишь на весу в руках, то треска нет, но как только закрепишь на корпус или радиатор, то начинают стрекотать, хоть подвешивай их. Подумываю о наклейки шумки в корпус, скорее всего резонирует он. Тем более есть еще небольшой низкочастотный гул при включении HDD.
Есть у кого такой опыт борьбы слишними паразитными шумами?
Фото: 53
Есть. Вентиляторы если на корпус, то силиконовыми гвоздями, хороши белые мягкие, что идут с термалрайтами. Если на радиатор, то по периметру подкладываешь тонкую резиновую прокладку. Если радиатор водяного охлаждения, то никак - крепится жестко винтами. На панели корпуса - антивибрационную изоляцию хорошего качества изнутри. Жесткие диски в боксы на подобие моих (на фотках видно)
Последний раз редактировалось Egor008 07.03.2015 22:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Нарушение 3.10. Используйте тэг off. Исправлено.
Спасибо.
Насчет гвоздей силиконовых, перепробовал все которые попадались, лучшими оказались от залманов белые, они у меня везде стоят на вертушках на корпусе.
Эти самые два Глайд Стрима крепил к радику жестко винтами по системе пулл пуш, и весь этот бутерброд потом крепил к фронту корпуса предварительно по периметру наклеив двустороний скотч, но все равно трещат, правда меньше, надо совсем близко голову к корпусу подносить, но все же... Корпус у меня стоит на столе.
Я вот как раз по опыту 90х, когда делали на своих 8ках и 9ках шумку, так же хочу проклеить корпус, но опять же половинчатое решение получится, на моем профильном корпусе одна боковина почти на всю площадь прозрачная из оргстекла...
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
С гулом от HDD справился наклеив на направляющие салазки тот же двустороний скотч, эффект небо и земля, но все равно слабый такой низкочастотный гул остался.
Последний раз редактировалось Egor008 07.03.2015 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Помогите выбрать вентилятор на вдув из этих трех:
http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 66795.html
http://www.nix.ru/autocatalog/arctic_co ... 95773.html
http://www.nix.ru/autocatalog/coolers_T ... 24701.html
Интересует прежде всего качество сборки и долговечность, чтобы не начал тарахтеть через полгода.
glvn
Эксперимент с оживлением Тайфуна закончен... На вторые сутки под вечер начало появляться визжание. :cry: Видимо при наступлении подобных симптомов ничего сделать уже нельзя, и вертушки подлежат уходу на покой. :grob:
