Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 853 из 1306<  1 ... 850  851  852  853  854  855  856 ... 1306  >
Фото: 17
Приветствую подскажите достойную замену вот этим вентелям, стоят внутри Auqaduct Mark 4 720 XT, думаю поменять на более эффективные:
Добавлено спустя 30 секунд:
Скорость: 1200 оборотов в минуту (при 12 Вольт)
Шум: около 24 дБ (при 12 Вольт)
Объемный расход: около 88 м ³ / ч (при 12 Вольт)
Входное напряжение: 7-12 В постоянного тока
Ток потребления: обычно 0,18 A (при 12 Вольт)
Разъем: 3-контактный разъем для вентилятора,
Длина кабеля: 50 см
Размеры: 120 х 120 х 25 мм
Ожидаемая продолжительность жизни: 50.000 часов
Rtx 4080 +жижа
Фото: 178
Reveal809 Любые, которые лучше подходят для продувки радиатора, например Noiseblocker Bionic, по скорости сам выбирай, их много, есть и 1200 оборотистые.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Ой нет, есть на 1300 оборотов, но это мелочь.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 17
Мне штобы шума меньше было и скорости до 1300
Rtx 4080 +жижа
Фото: 178
Reveal809 Самое то, у меня стоят два таких на выдув с радиатора, на вдув тоже практически такие, отличаются скоростью и управлением через PWM(400-1500 оборотов) от процессорного разъёма мат.платы, контролирую их через реобас, даже на максимальных оборотах их практически неслышно, я ими полностью доволен.
Фото: 17
Reveal809 писал(а):
Noiseblocker
В корпусе стоят два таких, только модель не Bionic, тоже через реобас - специально их менял на корсаровские стоковые -уж сильно те шумели.
Есть ли особенности вентиляторов для обдува радиков, мне нужно 6 штук заменить на выдув
Rtx 4080 +жижа
Мне штобы шума меньше было и скорости до 1300[/quote]
Буду, наверное, банален если посоветую Noctua NF-P12 PWM.
Как раз скорость до 1300, опять же PWM, в следствии чего скорость минимальную можно выставить в районе 250об/мин и он рекомендован именно для процессорных кулеров и радиаторов СВО.
И если все таки выберете этого производителя, то из 120-ок брать надо их, они самые тихие, не важно с PWM или без, так как другие немного более шумные, перепробовал все в этом размере, сам люблю тишину.
У меня в системе 4 шт. этих кулеров, все на радиках псевдо СВО, регулируются автоматически, в зависимости от темпы процессора, через асускую утилиту Фан Эксперт. При простое и небольшой нагрузке их не слышно вообще, обороты при этом 600, а когда работают на максимуме, например во время игры, то слышен только воздушный поток, но мне уже по барабану, ибо играю в наушниках))
У меня тоже корпус Air 540. Штатные Corsair от корпуса снял сразу, на вдув поставил Ноктуа NF-A14 UNL, включаются по достижении процессором темпы в 45 градусов.
I5 4670K@4400|ASUS Maximus Vl Hero
|CrucialBallistix16Gb@2600| 256GbPlextorM5S|1Tb| GTX 770 MSI Gaming@1300/7800| CX750M| Carbide Series Air 540
Последний раз редактировалось Egor008 10.03.2015 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Обсуждение 140 мм - оффтоп. Исправлено.
Фото: 53
spilot77 писал(а):
Noctua NF-P12 PWM
Noctua NF-P12 у меня есть. Правда 3-пиновый. Могу подогнать. Пишите в личку.
Но все же мне больше нравится Noctua NF-F12 PWM - мне показалось он тише на равных оборотах, хотя точно не уверен, может только показалось.
Крутится он до 1500, но если много, с ним в комплекте идет переходник на 1200 об/мин... Да к тому же управление по PWM никто не отменял
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Фото: 17
Спасибо братец -но тут одним не обойтись :)
Rtx 4080 +жижа
Фото: 28
Cooper
Cooper писал(а):
glvn
Эксперимент с оживлением Тайфуна закончен... На вторые сутки под вечер начало появляться визжание. :cry: Видимо при наступлении подобных симптомов ничего сделать уже нельзя, и вертушки подлежат уходу на покой.
выбрасывать не торопитесь
я вчера таки разобрал свой тайфун, потом нашел обсуждение
Качественная смазка закрытых подшипников
разобрал старый вентилятор от боксового P3(nidec), подшипники там закрытые и по размеру такие же как на тайфуне ф3-ф8x4мм, оставшаяся смазка - как густая сметана
получается:
1. смазывать закрытые подшипники нужно только ГУСТОЙ смазкой вроде литола
2. для того чтобы почистить/смазать закрытый подшипник - его придется разобрать(снять пыльник со стороны противоположной сепаратору, но до разборки стороны не отличаются)
3. капать жидкой смазкой в щель пыльника для подшипника бесполезно, максимум - это масло попатет на ось вентилятора и получится плохой недолгий подшипник скольжения :(
а проворачивание внутреннего кольца подшипника на оси без смазки, скорее всего, и даёт визг
хорошей густой смазки я у себя сходу не нашел, зато нашел еще один nidec с отломанной лопастью(и не убитыми работой подшипниками), переставил подшипники в тайфун, визга пока нет, но увеличилось стартовое напряжение с 3-4в гдето до 5.5в и выбег вентилятора соотв. уменьшился. От других тайфунов, на средних оборотах основной шум - шипение подшипников, после замены шипение стало меньше но добавилась "басовитость", но это уже из области "тёплого и лампового" :)
Фото: 53
Cooler Master Silencio FP120 PWM (R4-SFNL-14PK-R1) 120x120x25 мм
http://www.oldi.ru/catalog/element/0269350/
кто имел дело?
Очень интересный вентиль судя по некоторым обзорам:
видео воздушного потока: https://www.youtube.com/watch?v=UHp7fdyjWiU
таблица с замерами+шум (PWM и 3-pin):
https://www.youtube.com/watch?v=zGm1IlDVH-U
https://www.youtube.com/watch?v=JwYXS5mnHcc
обзор тут: http://www.coolingtechnique.com/recensi ... 0-pwm.html
Если честно по характеристикам удивил и способен тягаться с Noiseblocker eLoop. На радиаторах пока неизвестно как себя ведут или я не нашел никакой инфы.
Я бы брал PWM версию (шире диапазон оборотов и способен дать больше статического давления при соизмеримом шуме).
Фото: 53
ну если обзоры не врут, то какой-то слишком замечательный вентиль получился. Вот только жаль нижняя граница диапазона для регулировки по PWM маловата - 800 об/мин
Друзья, нужен ваш совет: купил с рук i7 3770k +Zalman CNPS10X Performa, процессор работает на номинале и в линксе греется примерно до 65 градусов (в дьябло самое горячее ядро 55градусов).Проблема:нормальный такой РЁВ, который слышно на фоне cm storm trooper и tri-x r290.В холодном состоянии все тихо, но стоит открыть хоть даже браузер и сразу слышно пропеллер. Смотрел форум и выбрал на замену ty-140 или ty-143 ,но столкнулся с проблемой их дефицита в питере, посоветуйте пожалуйста еще какие либо варианты замены по разумной цене, адекватному шуму, pwm, и чтобы летом не сгорело )
Последний раз редактировалось Egor008 12.03.2015 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10. Обсуждение 140 мм - оффтоп. Используйте тэг off. Исправлено.
Фото: 53
конечно, там вентиль крутится до 2000 об/мин. Я советую Noctua NF-F12 PWM, если будет громко, то там переходник на 1200 об/мин есть.
Если подешевле то Arctic Cooling Arctic F12 PWM (юзал, норм) или Cooler Master Silencio FP120 PWM (не юзал, но в обзоре захвалили)
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
можно просто через сопротивление подключить штатный вентиль, если вдруг он нештатный 3-пиновый
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
если штатный PWM, то в биосе настраивается диапазон оборотов
Последний раз редактировалось RustamS 12.03.2015 16:05, всего редактировалось 2 раз(а).
проблема в том, что, если верить аиде 64 ,то обороты примерно 1200-1400 и его очень слышно, вроде не такие большие обороты. ...
Фото: 53
у меня раньше был кулер Zalman CNPS10X Performa, выкинул вентиль, так как он был очень громким даже 1300 об/мин. Каких только вентилей у меня не было, но он самый громкий был
Подключаете вентиль через комплектный переходник, выставляете минималную скорость (это 900rpm) вне зависимости от температуры в биос материнки/программе SpeedFan.
Фото: 15
Teelle не поможет... у 10X Performa родной вентилятор сам по себе очень шумный , проще заменить на другой чем колхозить с переходниками-резисторами , и кропотливо подбирать параметры в Bios ! (ИМХО) у меня кулер 10X Optima , на нем другой вентилятор конечно , но сменил я его на третий день после установки кулера - как раз по причине "страшного" гула , сменил на Arctic Cooling F12 PWM , и доволен - шумит не сильно , работает на 600-800 об/мин. в режиме Silent в Bios , при этом производительности хватает ! (для моего i5 2300 в разгоне до 3.4GHz конечно...)
чем умнее ИИ, тем глупее человек
т.к. покупал с рук, о комплекте к пропеллеру даже ничего не узнал,поэтому его нет))так что наверное придётся и правда менять вертушку.) попробую заказать ty-143 или что-то из того что посоветовали,главное чтобы летом это адекватно работало всё)
Последний раз редактировалось Egor008 12.03.2015 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение 3.10 и 3.8. Обсуждение 140 мм - оффтоп(используйте тэг off). Исправлено.
Вряд ли кто-нибудь из жителей России их поюзает - нету их в продаже, собственно как и вертушек от Phanteks. Если только из-за бугра заказывать. Даже на те же стодвадцатки от Ноктуа цены с нового года взлетели в два раза. Почему так - я думаю никому не трудно догадаться.
