Добрый день, подскажите с выбором дополнительного вентилятора, корпус cooler master elite 334, нужна 120мм вертушка, думаю использовать на 1000-1200 об\мин. Подобрал несколько вариантов: 1. Scythe Slip Stream (SY1225SL12M) 2. AeroCool Shark Fan Blue Edition 12cm 3. AeroCool DS 12cm 4. Cooler Master Silencio FP 120 5. Cooler Master SickleFlow 120 Интересует в первую очередь тишина, ну и соотношение тишина\производительность. Что посоветуете? И еще, есть смысл покупать ШИМ версию вертушки?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Ress17 есть у меня SickleFlow 120, он конечно хорош, но именно для корпуса не очень, он более подходит для радиаторов, были оба Aerocool, так они вообще ниочём, продал их побыстрее за пол цены.
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду: Silencio FP непробовал, а вот Scythe SlipStream у самого один стоит на выдув, после долгих поисков, поставил именно его.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 21
PWSteal писал(а):
Какой вентилятор лучше взять на замену штатному к кулеру Zalman CNPS10X Optima? Понятно, что любой, но пока присмотрел все же: - Cooler Master Silencio FP120 PWM - Aerocool DS 12см Black
Выбрал Cooler Master Silencio FP120 PWM - сейчас полностью устраивает. Noiseblocker B12-PS по совету kolyan1980-08-11 все-таки гораздо дороже - 1,5 т.р. против 563 руб. за CM. В автоматическом режиме без нагрузки скорость ~850 оборотов, абсолютно беззвучно на расстоянии в полметра от корпуса, при полной загрузке процессора (Intel Core i5-3550, прогонял через MSI Kombustor CPU burner) скорость вентилятора ~1500 оборотов, температура не выше 55 градусов, небольшой шум. В играх на фоне видеокарты вообще не заметен. На кулер вентиль встал отлично, устанавливать даже проще, чем родной. Несмотря на то, что он полностью пластиковый, без всяких резиновых подушечек и прокладок, вибрации никакой я не заметил. В итоге, за свои деньги, очень достойный вентилятор получился.
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2015 Откуда: Москва Фото: 2
Здравствуйте. После смены процессора и его разгона самым шумным местом в системе оказался вентилятор на Thermalright TS120M с вот такими характеристиками:
TY-120 FAN Spec Dimension: L120 mm x W120 mm x H25 mm Weight: 95g Rated Speed: 700 - 1500 RPM Noise Level: 17 - 28.5dBA Air Flow: 24.8 - 53.3 CFM Connector: 4 Pin (PWM Fan connector)
Хочется заменить его на что-то более тихое и эффективное. Прошу помочь с выбором.
_________________ 5600X / B450 Tomahawk MAX / Rev.E Dualrank / RX 5700 2Ghz / СВО IKBC C87, Starlight-12, E10K + Takstar Pro 82, ModMic USB MSI MAG251RX
Подскажите, какой 120 вентилятор лучше поставить на выдув? Есть ли смысл поставить дополнительный вентилятор на боковой крышке(вырезать окошко)? Если да, то какие при таком раскладе поставить на боковую и на выдув? Желательно что-нибудь более менее бюджетное. Благодарю.
Dolphin85 Для начала поставь их оба на вдув, на заднюю стенку можно поставить Scythe SlipStream/GlideStream, хотя и на вдув лучше их же, потом если у тебя всего пара хардов то можно убрать большую верхнюю корзину и незачем резать боковую стенку.
Для начала поставь их оба на вдув, на заднюю стенку можно поставить Scythe SlipStream/GlideStream, хотя и на выдув лучше их же, потом если у тебя всего пара хардов то можно убрать большую верхнюю корзину и незачем резать боковую стенку.
Спс. Про вдув я ж и написал, что их оба туда поставлю. Не совсем понимаю зачем убирать корзину?
Dolphin85, 2x на вдув, 1x на выдув, верхнюю корзину ЖД целесообразно демонтировать, чтобы не перекрывала поток воздуха. Также желательно вынуть часть заглушек на задней панели (эффект будет значительным). Из дешевых вентилей хороши http://catalog.onliner.by/fan/arcticcooling/arcticf12 (или их PWM версии) (правда, они подходят прежде всего для установки на переднюю стенку).
Я имел ввиду и на вдув и на выдув поставить Scythe SlipStream (SY1225SL12M) должно хватить. А корзину убрать чтобы потоку воздуха с передней панели не мешала, её же можно освободить если все харды можно убрать в нижнюю корзину и там им будет также прохладно от нижнего вентиля на передней стенке.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2008 Фото: 11
Купил 12 штук Noiseblocker NB eLoop B12-2 для продувки радиаторов и... оказался сильно опечален тем, что контроллер Koolance TMS-205 не умеет их регулировать. Мне со старта не понравился какой-то специфический звук у кулеров. В общем молотит только на 100%, ставишь хоть 95%, сразу же выключаются, опять же с таким звуком (напряжения по всей видимости не хватает). Что теперь поделать? Покупать доп. контроллер для их отдельной регулировки? Тогда смысл в контроллере koolance )
вопрос - есть 2 кулера 1 - 1500 оборотов и воздушный поток 47 CFM http://www.scan.co.uk/products/120mm-zalman-zm-sf3-shark-fin-multi-purpose-cooling-fan 2 - 1300 оборотов и при этом 65 CFM http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/668287/ это реально что при более низких оборотах воздушный поток на треть выше?
