Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26112 • Страница 860 из 1306<  1 ... 857  858  859  860  861  862  863 ... 1306  >
EDDISON писал(а):
это реально что при более низких оборотах воздушный поток на треть выше?
Нет, кто-то привирает.
Фото: 177
Shurik006 У меня Scythe Maze Master 2 нормально регулирует от 400 до 1200 оборотов, ещё пробовал с G-Vans Legion, тоже так же, даже пробовал два на одном канале, всё отлично.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
EDDISON Мало ли чего они заявляют.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Teelle kolyan1980-08-11 Спасибо!, значит смотреть нужно исключительно на кол-во оборотов? (шум не важен, тк есть регулятор)
ASRock B460M pro4, i7-10700f, Xigmatek Achilles, 2x16 2666, RTX 3070 MSI VENTUS 3x 0.856*1860, WD SN550, Chieftec PowerPlay 650W
Фото: 177
EDDISON Нет, читать обзоры, тесты.
Фото: 15
EDDISON
вполне возможно , зависит от формы лопастей крыльчатки , и шум как раз важен , при низких оборотах по идее должно быть меньше шума , но и производительность вентилятора может быть при этом низкой , вот воздушный поток CFM важен , но не всегда реальный совпадает с заявленным...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
есть обладатели такого Cooler Master SickleFlow 120 Green? http://www.oldi.ru/catalog/element/0252524/ судя по обзору http://fcenter.ru/online/hardarticles/cooling/30193#31 прям ваще шикарный
Фото: 177
EDDISON Есть один, но я им не пользуюсь, ещё один сдох через год использования. Достаточно средний вентиль, поток хорош но шумный.
Shurik006 писал(а):
В общем молотит только на 100%, ставишь хоть 95%, сразу же выключаются
Проблема в недостаточном напряжении для корректной регулировки. На акваеро 6 у меня на одном канале (выводе) 8шт B12-3 крутится и с регулировкой все норм. Ищите другой контролер.
Здравствуйте, подскажите вентиляторы в корпус на вдув и выдув. Желательно белого цвета в черной рамке в цене до 800 рублей(корпус черный, можно и другие сочетающиеся, но белый в приоритете). Можно 3pin(скоро будет реобас), без подсветки. Работать будут от 0(полная остановка) до 1-1.2к оборотов, т.е шума не должно быть в этом диапазоне. Размещение вертикальное.
nzxt 210 elite, i5 4690k @4.4, msi gtx 1060 oc (2103\9040), msi z87 g43 gaming, 2x4gb 1600 samsung @2200, raid 0 500gb wd blue x3, sandisk x110
Любой вентилятор 120мм слышно на 1k.
У Вас материнка сама может прекрасно работать реобасом. Если вентилей много, есть http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13048 или комплектные разветвители Arctic F12 PWM PST.
Arctic F12/F12 PWM. Хороши прежде всего при установке на вдув.
Teelle
Хотелось бы добиться полной остановки вентиляторов в 2d, иметь возможность удобной регулировки. Реобас в этом случае кажется лучшим решением. Мать ограничивает по напряжению и регулирует от 12.5%, кстати не заметил никакой разницы в регулировке значений, обороты на слух одинаковы, по показаниям тоже.
p.s - когда считал сколько будет вентиляторов и разъемы на матери, вышло так, что не хватает одного, поэтому решил все посадить на реобас и регулировать лично, нравится мне это.
SpeedFan это умеет (на SYS_FAN1/2). Все автоматически: один раз настроил и забыл.
Фото: 177
n0vi Правильно, мне тоже очень нравится.
Посоветуйте вентилятор в корпус (на вдув) 500-1200 RPM
120mm PWM (4-pin) без подсветки (или с отключаемой)
а лучше сразу три:
лучший в пределах $10
лучший в пределах $17
лучший в пределах $25
из доступных в США
выше советовали Arctic F12 PWM, но у них какой-то мудреж с разъемами, судя по фото.
нужен просто разъем 4-pin и всё
p.s. FAQ прочел, не нашел список рекомендуемых вентиляторов. если он есть, киньте пожалуйста ссылку
Фото: 177
turbozapekanka Scythe SllipStream или GlideStream.
смущают отзывы, что SllipStream ненадежные - через 6 мес уже менять надо
еще есть варианты?
вчера еще поискал, вот варианты, из которых выбираю:
1) GELID Solutions FN-PX12-15
2) Nocuta NF-S12A
3) ARCTIC F12 PWM (если без разветвителя бывает)
4) Scythe Slip Stream PWM
что скажете?
можете еще что-нибудь посоветовать?
Последний раз редактировалось turbozapekanka 17.05.2015 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 177
turbozapekanka Да ладно, почему же у меня уже 3 года работает, и друзьям, одноклассникам, товарищам поставил их уже около двух десятков, также около трёх, двух лет, все работают исправно.
у меня комп почти 24/7 работает
а этот SllipStream вроде как Sleeve - они менее надежные
что скажете по вентилям, что выше я перечислил?
Фото: 177
Ещё Be quiet! SilentWings 2, но они дорогие.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
turbozapekanka Так у тебя 4 пункт тот же SlipStream.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Кстати Gelid хороший вариант, есть у меня один, только без PWM, достаточно хороший поток и не шумный.
да, его тоже рассматриваю, но пока склоняюсь к Nocuta NF-S12A
если не смотреть на цену, то какой бы вы выбрали из списка?
